51 -
Усі публікації користувача Pavel80
В мене також потекло з під барашка по центру Поки закрутив його але питання як викрутити центральну частину, чи потрібно спочатку зняти повністю кран?
Мне нет Я полностью сделаним доволен Обошлось ровно о грн
Кріплення дерев’яної огорожі до кам’яних стовбів
Pavel80 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
зробили на анкерах, довжина 20см, а між колоною і стойкою поставили проставки деревяні від 25-45мм тримається на анкерах мертво, сідаю зверху (75кг) навіть не рухається єдиний мінус, що потрібно мабуть було робити максимальну ширину перил і тоді би не прийшлось ставити проставки але всеодно би було би видно анкера між колоною і стойкою, так як колона все таки це не ідеальна стіна а камінь зі своїми виступами +-1см також проставки не вдалось загнати ідеально по цій же причині і прийдеться їх або приклеєти до бруса або підбити щепкою, щоб не рухалась -
всє готово, як описано вище прикурутив всього на 4 шурупа через проставки з ліноліума товщиною 4-5мм тепер всє дуже кучно стоїть, вийшов самий простий і економічний варіант чому так було не зробити тим хто ставив кровать зрозуміти мені важко
думали гадали і вирішили, що просто прикручу через гумові прокладки ламелі до каркаса кроваті і воно стане одним цілим і буде якшо рухатись то все разом а це вже не так просто ну і саме головне шо ламелі не будуть товкти об кровать
розміри 160*200 каркас дерево, але він трохи хлюпєнький мені так сдається...
да вирішили на анкера ставити пєріла дуже надєжно зроблені(мертво) -
а який дюбель і шпильку взяти, можете шось запропонувати на прикладі я також за цей варіант, але треба шось дуже мощне щоб в дереві трималось, тоді і виборку робити не обовязково, а якщо виборки не буде з боку проглядатись то буде гарніше і легше зробити -
проблема в тому що колона не рівна як стіна наприклад поштукатурена і брусок буде грати на ній, тому я думав може зробити 2 проставки з пазом в брусі, але їх тоді нормально можна буде поставити тільки з одного буку а як їх з іншого прикріпити? якось так, як червоним позначено -
ось так стоїть періло по 3-5 см з кожного боку зазор також воно на землі не буде а має бути піднято на 10см бо погниє швидко вода часто там затікає знизу вага пєріл приблизно 40-50кг думав прицепити брусок до колон а потом прикрутитись через вертикальну балку до цього бруска але чим прикрутитись якщо тіла так мало в бруску буде? -
думаю шо бруском навіть 40*50 я не достану до ламелей хоча також би хотілось би зняти рамку і лишити вигнуті ламелі щоб нічого нового не хімічити подивимось
это обязательно я просто думаю как лучше сделать кинуть по периметру бруски 30х30 или 40х40 и прикурутить их к кровати а потом по верху к ним прикурутить ламели и по средине поперек к ламелям прикрутить середину и дать 1-2 ножки или бруски прикручивать какимито уголками?
та я думал также ламели из натурально дерева сделать осб-химию под матрас не хочеться ложить, что б нюхать его
У меня кровать с каркасом из ламелей и он мне ну очень не норавится, малото того что он скрипит так и живет своей жизнью тоесть ходит и бьет о деревянную кровать. Что я хочу выкинуть єту ламель и прикрепить по периметру бруски а на них уже постелить шлифованые бруски и кинуть по средине поперечку с подножкой. Это реально сделать самому?
Pavel80 опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Дайте пораду, як краще зробити кріплення дерев’яної огорожі до кам’яних стовбів на терасі перила зроблені на 5-7см вужчі за ширину пролєта між колонами, як тепер їх там акуратно прикріпити перила ось такого плана, тільки балки 100х100мм(поважче будуть) це фото моєї тераси -
нотаріус тільки за себе каже, що і скільки буде у нього коштувати я боюсь, щоб потім на мене не лягли якісь лишні податки , типу % від доходу фіз.особи чи шось подібне сам розумію, що дарування щей родичам 1 ступеню має бути самим оптимальнив варіантом, але хочеться знати всі нюанси буду радий любим достовірним выдповідям
докладую, що в мене вийшло по расходу газа за сутки на 2 режимах: 1.Включений програматор з 05:30-07:20 та 17:00-22:00 на програматорі стоїть 21градус на котлі стоїть 45градусів(в цей час котел працює постійно так як температура в приміщенні не прогрівається до 21гр.) ітог: за сутки спалено 6 м.куб 2.Включений котел напряму на котлі стоїть 30гр. за сутки спалило 4,6 м.куб температура в приміщенні в принципі в період 05:30-07:20 та 17:00-22:00 в цих двух режимах однакова ще один режим треба попробувати, коли на котлі 30-35гр та 2 цикла на програматорі
но все таки оно есть! от куда такая уверенность, что оно не нужно? тогда раскажите как мне быть в моей ситуации пример: на ночь с 22-00 по 05-30 програматор выкл тепло в 05-31 по 07-30 включена горелка и греет до 22градусов(до 07-30 не успевает нагреть так что горелка не щелкает а работает этих 2часа постоянно!) потом опять на день выкл 07-31 по 17-00 и в 17-01 по 22-00 греет до 21гр. как выходить из этой ситуации? когда в такую погоду не нужно что б днем грело стены но зато утром и вечером чуток еще греться хочется аналогично зимой в эти же временные периоды даем больше на програматоре а в ночные и дневные периоды скидуем обороты. у вас есть другие предложения, с удовольствием выслушаю их
не зовсім я не спец в котлах, але вроді руки не с дупи тай вголові є трохи, але для надійності питав на фррумі, зрозуміло пояснив? все налаштував, підключив на перемичку 24в термостат і все запрацювало, такод у вайлантців питав, вони впевнено сказали, що рекомендують ставити універсальний програматор і не паритись, якщо звичайно є лишні 200євро то можна і оригінал впіхнути! п.с. То я хліб в установщиків своім питанням поради забираю?
