Black Pepper
738 -
Про Black Pepper
- День народження 28 січня
Николай
Львов
Род занятий
инженер/водоподготовка
Black Pepper's Achievements
Активный участник (5/13)
172
Black Pepper підписався на murava
Black Pepper підписався на Zyxer
Есть опыт очистки осмосами такой воды. Основная проблема использования осмоса для такой воды заключается в колличестве взвешеных частиц в воде и наличия запаха. Первые осмос очень быстро забивают и он теряет продуктивность, а газы (в т.ч. запах) осмосом не убирается. Взвешенные частицы удаляют картриджи предварительной очистки и запах - уголь, но при таком колличетсве как у Вас - эти картриджи малы по "грязеемкости". По анализу сухой остаток 1085 мг/л при указаной Вами минерализации 520 ppm (мг/л), значит можно предположить, что как минимум половина соединений нерастворимы и находятся в воде во взвешенном состоянии. + Запах сероводорода. Картриджи и угольные пост-фильтры придется менять как патроны. Вас это достанет не меньше чем таскать бутылки с покупной водой. Имеет смысл поставить стандартный осмос, который идет "под мойку" с мембраной повышенной продуктивности (100 GPD, например) и как предложили выше предварительно еще в дополнение к существуещим картриджам добавить предочистку. Например картриджные колбы на 20" высотой тонкие типа Slim или BigBlue (BB20) 2 шт - грубой очистки и уголь для удаления запаха или тот же цеолитный и угольный, вариантов много, главное убрать предварительно взвешенные частицы и запах. Чем больше колбы - тем лучше. В самом осмосе можно оставить стандартный набор, но в самой последней колбе обязательно картридж полипропиленовое волокно 1 мкм (предпочтительнее) или 5 мкм. При таком варианте мембрана проживет долго без существенной потери продуктивности, поскольку вода 520 ppm это не высокая минерализация, соразмерна с водопроводной водой городского водоснабжения. Пробуйте. Бюджетнее решения нет.
Нет. У баллона два слабых места - обмотка вокруг горловины и обмотка внизу баллона у заглушки. В этих местах при обмотке на станках самое не надежное прилегание обмоточного материала. В 99% случаев текут именно там. Бывает текут в другом месте вследствии механических повреждений или жесткого брака, или если этот баллон был под вакуумом, но обычно это можно определить визуально.
В каждой засыпной системе фильтроматериал имеет емкость по тем или иным сооединениям в воде, т.е. ресурс. После прохождения ресурса фильтроматериал требует регенерации (солевым раствором или другим регенерантом, зависит от типа фильтроматериала и условий работы). При прохождении цикла регенерации фильтроматериал возобновляет свои способности и ресурс. И так раз за разом установки подобного типа делают это периодически. Нюанс состоит в том, что именно во время прохождения цикла регенерации клапаны управления, которые процесс делают автоматическим, переключают потоки так, что или идет к потребителю "сырая" вода (не очищенная) или не идет вовсе (перекрывается). Так работают все автоматические клапана управления для подобных систем, которые есть на рынке в даный момент. Поэтому подобные системы делятся по принципу работы на периодические и непрерывные. Непрерывные уже в 99,9% случаев используются на объектах промышленного назначения, котельнях и. т.д., и представлены как правило двумя и больше корпусами фильтров инсталлированных в одну систему. Быт - практически всегда периодическая подача очищенной воды: фильтруем - регенерация - фильтруем - регенерация. Для быта фильтроцикл между регенерациями рассчитывается исходя из анализа воды, условий эксплуатации, необходимой продуктивности, и обычно составляет 1,5-10,0 кубов воды. Время прохождения регенераций программируется обычно в ночной период или когда водоразбор минимален. Если фильтровать воду на накопительную емкость, - актуально, чтоб на период регенерации автоматический клапан установки водоподготовки перекрывал подачу воды. Т.е. водоразбор к потребителю на момент регенерации будет производиться из буфера накопительной емкости. Стандартный цикл регенерации установки бытового назначения проходит 1,5-2,5 часа. Добавлено через 51 минуту В Европе ПДК по натрию 200 мг/л (это очень много), в Украине - законодательно не нормируется. Под нормативы в Украине по натрию попадает только детское питание. Не забывайте, что мы едим поваренную соль (NaCl), а там несоизмеримо больше натрия. В Европе приняли ПДК 200 мг/л, потому что в Европе вода из крана - пищевой продукт и значительно выше качеством, и в большинстве европейские мамы разводят детское питание для грудничков водой из-под крана! Отсюда и норма 200 мг/л содержание натрия. В Европе оборудование аналогичное и работает по аналогичным принципам. В Европе приняли ПДК по содержанию натрия в питьевой воде после тотальной установки в быту систем умягчения с использованием ионитов. Но, в Европе инженеры в даных системах регулируют содержание натрия только с помощью байпаса, т.е. подмесом "сырой" воды. Никаких высокотехнологических ноу-хау. У нас не всегда так сделаешь, потому что обычно с жесткостью удаляется и железо (трубопроводы в городских магистралях старые, железо в скважине и т.д.), а его себе подмешивать не будешь. Или ставь отдельно фильтр на железо, отдельно на жесткость, что дорого. Да и не разводит никто у нас детское питание водой из-под крана. Вывод. Нормировать показатели воды у нас на аналогичные европейским - надо поменять всю инфраструктуру водоснабжения населенных пунктов в Украине. Даже сумму инвестиций сложно посчитать. И сколько 1 м.куб воды потом будет стоить...
Cтраж Эклипс, интересует начинка этих дверей: у них есть металлический каркас с несколькими продольными и поперечными ребрами жесткости? сколько листов металла?
Меняйте источник водозабора. Колодец сам по себе не продуктивен, еще и биологическое загрязнение будет присутствовать. За колодцем, если поставить осмос, придется ухаживать очень и очень часто. Бейте скважину или еще какие-нибудь варианты... если возможна хорошая продуктивность по водозабору тогда имеет смысл думать над очисткой.
Для многоквартирных домов, где есть водоснабжение с водоканала, можно анализ не делать: принять гранично допустимые показатели. Превышение может быть по трехвалентному железу вследствии изнашивания коммуникаций (фильтруется механически). Водоканал обязан придерживаться санитарных норм.
Есть катиониты для гарячей воды. Проблема в оборудовании, чтоб наладить автоматический процесс. Дорого, технологически сложно. В быту такого еще нет.
По показателям анализа Бирм может "работать" по железу. По марганцу - нет, но содержание марганца в границах ПДК.
Нужно посмотреть Ваш анализ, чтоб знать или будет работать Бирм. Без него оценивать ситуацию не уместно. Фильтроматериал меняется вместе с подложкой. Колличества того и другого должны быть в паспорте установки. Если паспорта нет, можно пересчитать заново, зная типоразмер корпуса фильтра.
1. Корпус 13х54 2. Клапан Clack WS1-CI 3. Фильтроматериал Crystal Right 100 - 57 л. ((ссылка устарела)) 4. Таблетированная соль из расчета 100 г/1 л фильтроматериала. Фильтроцикл системы составит приблизительно 5,0 м.куб, т.е. 1,140 кг соли/1 м.куб. обработанной воды. Если считать что соль стоит 3,0 грн/кг, то себестоимость по соли 1 м.куб воды составит 3,42 грн. Номинальная продуктивность 1,8 м.куб/ч. Расчет фильтроцикла принят по худшим показателям двух анализов и верен при отсутствии сероводорода в подготавливаемой воде. Оборудование стандартно, взаимозаменяемо узловыми деталями, комплектуется конкретно под техническую задачу с даным фильтроматериалом. Приблизительная стоимость оборудования 1000,00 Евров.
Самое большее, что меня смутило в Деферуме, когда он только начал обговариваться на этом форуме, - как исключить биологическое загрязнение сорбционного материала в емкости "чистой" воды. До сих пор ответа, кроме замены фильтроматериала нет! А говорят что расходников не нужно, вмешательства... Замена фильтроматериалов без дезинфекции минимум (!) раз в год, а лучше чаще. А шумность... это уже второстепенный вопрос.
