Никол 80
27 -
Усі публікації користувача Никол 80
%5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/30d62038af8da0503308740d16f4e3f1/1461575912/51235/1019382/9_500.jpg[/url][/img] Тот блок, который Вы обозначили - это клапан Danfoss. В этой модели ТН стоит компрессор, специально разработанный для тепловых насосов - Copeland ZH. А вообще, вся технология разработана американцами - Enhanced Vapor Injection. Цитата из тех описания : "Компрессоры Copeland Scroll с улучшенной системой впрыска пара. Компания Emerson усовершенствовала конструкцию компрессоров серии ZH, снабдив ее улучшенной системой впрыска пара. Теперь эти компрессоры способны нагревать воду до 65°C даже в холодное время года. Эта технология лишь недавно стала применяться для модерни- зации систем отопления и горячего водоснабжения. Она позволяет заменить традиционные бойлеры тепловыми насосами, не меняя ра- диаторы. Компрессоры Copeland Scroll™ серии ZH с улучшенной системой впрыска пара оснащены дополнительным портом для впрыска пара в процессе работы. Такая конструкция позволяет повысить производи- тельность системы за счет увеличения теплоотдачи компрессора без изменения объемной производительности. Кроме того, эти устройства снижают температуру нагнетания и отличаются более широким рабо- чим диапазоном при производстве горячей воды. Компрессоры серии ZH так же надежны и долговечны, как и другие компрессоры Copeland Scroll™. В частности, они способны работать с большим заливом, в то время как поршневые компрессоры в таких условиях быстро выходят из строя. Благодаря конструкции, позволяю- щей отказаться от некоторых движущихся частей, надежному приводу и низкой вибрации, обеспечиваемой сбалансированным механизмом сжатия, компрессоры Copeland Scroll™ серии ZH являются самым на- дежным решением на рынке тепловых насосов. Компрессоры серии ZH оптимизированы для использования в тепло- вых насосах. Модельный ряд включает две конфигурации: для работы с хладагентами R407C или R410A." Ну а от себя добавлю - впрыск собственно и регулируется клапаном.
ТН свою задачу выполнил, набрал 54° и перешел в режим ожидания. А в 4-30 утра выключился по таймеру ( задействованный таймер вкл/откл - это индикация on/off 1 на дисплее ). Такая температура обычно держится до 6 часов утра, а в 6 часов включается усиленный разбор тепла по всему дому ( это определяется "Компьтерм"-ами, они установлены в каждом помещении). За пару часов температура в баках-аккумуляторах снижается на 5-6 градусов и продолжает снижаться ( но уже гораздо медленнее ) в течении дня, до вечера. В морозы время работы ТН конечно больше. В марте месяце - меньше. Учитывая, что у меня 1,5 тыс литров теплоносителя в аккумуляторе - у меня есть возможность накопить нужное количество тепла практически на весь день. Ну а если ( в сильные морозы ) тепла не будет хватать - ТН включается в любое время, по необходимости. Вообще, есть несколько режимов автоматической работы, и пользователь сам может выбрать необходимый. 1. Режим работы по температуре - устанавливаете нужную t°, и дельту, при которой ТН будет включаться вновь. ТН включается, и работает циклично, постоянно поддерживая заданную температуру. Включился, набрал t°, выключился - снизилась t° на нужную дельту, вновь включился, и т.д. 2. Работа по таймеру, по времени. Вкл/выкл. Можно совместить с предыдущим режимом. Есть четыре ячейки памяти - забивайте туда любые варианты работы. 3. Режим работы с управлением системой ГВС и отопления раздельно. Автоматическое управление трехходовыми клапанами подмеса воды, заполнения водой бака ( возмещение объема при возможном расходе ), закрытие и открытие запорнах клапанов и т.д. Все клапана подсоединяем прямо на плату управления Теплового Насоса - там есть необходимые разъёмы. В меню делаем необходимые установки. Их 28 штук.;) 4. Работа в режиме ожидания. Тут важный режим - анти-замерзание теплоносителя. Это если у вас вода обычная в системе. Ну и общая автоматика - управление вкл/выкл циркуляционных насосов вместе со стартом активной работы, контроль t°, и пр. Резервная система отопления у меня есть - это солнечные батареи. Они сейчас работают на накопление электричества, но легко переключаются на обогрев помещения. Я могу потом создать отдельную тему, что бы не мешать все в кучу, и расскажу о них. Если это интересно.
Работал ТН всю зиму - и в мороз -19 ( было такое два дня ), и при +15°С ( это уже в марте месяце ). В зависимости от температуры воздуха - меняется эффективность работы. При -10° реально нагревал воду в баке аккумуляторе до +48°. Это даже выше того, на что я рассчитывал. Обычно по графикам на 407 -ом фреоне должно выдавать около 45°. Ну больше, так больше... Я не против. При повышении температуры воздуха - растет и температура нагрева теплоносителя. Я её ограничивал - сначала до +50°, а затем до +54°. Из экономии. Мне раскаленные радиаторы не нужны. Дом хорошо утеплен.
Конструктивно корпус теплового насоса разделён на две части. [img[/url][/url][/img] Слева блок вентиляторов. Электроприводы закреплены через вибропоглощающие прокладки на мощной штанге проходящей вертикально через весь корпус. Вся тыльная сторона корпуса, а также левая боковина - это воздушный теплообменник, через который прокачивается воздух. Он то и поглощает тепловую энергию из атмосферного воздуха. Вид изнутри ( в кадр попала одна из лопастей вентилятора ): %5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/7efe654f01f29d1a48e031f5d490d81e/1460626579/32143/1019382/77_500.jpg[/url][/img] Вращение вентиляторов - переменное, в зависимости от необходимости. Трубки и оребрение теплообменника покрыты очень тонким слоем полимерного покрытия голубоватого цвета ( это видно на фото ). Размер воздушного теплообменника ( с учетом углового изгиба ) - 110*100 см. Пайка медных трубок качественная и аккуратная. %5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/59544c7dcafce759cf45309c1b6faa29/1460628794/33534/1019382/555.jpg[/url][/img]
Поскольку отопительный сезон фактически закончился, было время немного привести в порядок котельную и саму обвязку. Теперь все выглядит так : %5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/4b53c6f37bee4f71eb4c1456fc76225e/1460380381/27070/1019382/11_500.jpg[/url][/img] Как видно - изменил схему подключения. Теперь ТН работает и через общий объём баков-аккумуляторов, и при желании может быть переключен на внутренний спиральный теплообменник. Такие изменения связаны как с резким снижением потребления тепла, так и с желанием опробовать работу по новой схеме. Кроме того, модифицировал подставку под ТН. Учитывая малошумность при работе этого агрегата, саму подставку решил придвинуть к стене и закрепить на ней, сам ТН при этом от стенки отстает на 20 см. На всякий случай установил всю конструкцию на антивибрационные шайбы. Если и раньше шум в доме вообще не ощущался, то теперь и вовсе хорошо - можно стоять рядом и слышать только шум воздуха. Вот зазор у стенки : %5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/53432ffa66990e30267d177e85e3a04b/1460381556/36898/1019382/88_500.jpg[/url][/img] Ну и крепление основания : %5B/url%5D%5Bimg%5Dhttps://i.piccy.info/i9/d94cfd7241a6fd779324d88bf10b7505/1460381847/26289/1019382/22_500.jpg[/url][/img] Немного позже покажу внутреннее устройство теплового насоса.
Да, конечно, 750 Вт. А что примечательного, если не секрет ? При быстром наборе текста, иногда можно и не заметить лишней буквы. У Вас во фразе "Я утеплил дом не 100 мм а 200 мм что обошлось чуть более $1 200 и в кровлю вложил не 150 мм а 400 что увеличило стоимость на $1 600 и снизило теплопотери втрое. " пропущено как минимум четыре знака препинания. кагбэ
Да вроде бы я с Вами общаюсь вполне нормально. Вы захотели меня чем-то задеть или просто не хотите воспринять совет сразу нескольких людей ? Уже был тут скандалист, захотевший стать моим рекламным агентом. Я "от скандала подальше" просто исключил его из общения. По сути Вашего вопроса : на 750 кВт можно научиться жить, а можно переложить электро кабель, скинуться с соседями на трансформатор, утеплить дом, сделать ремонт... Но делать всё это нужно научиться САМОМУ. И любая альтернативная система отопления, будь то воздушный или геотермальный тепловой насос - это только продолжение подобных усилий - НАУЧИТЬСЯ ЭКОНОМИТЬ и наконец то хоть что-то СДЕЛАТЬ. Добавлено через 11 минут Я конечно извиняюсь, но ничего по поводу твердотопов я говорить не мог. А стиль у Вас своеобразный... Литературно не пробовали общаться "в плане общения" ? А не на слэнге ?
Очень верно и разумно ответил Прохожий чуть выше. Либо человек САМ решает вложить деньги в утепление дома, либо он просто покупает самое дешевое автономное решение. А недобор мощности, который будет при -19° или при -29° ( нужное подставить ) будет добирать любым другим способом - камином, теплым свитером и т.д. А как иначе ? Вы когда читаете о " национальном бедствии " в США при морозе -5° и снеге в 10 см - о чем на самом деле получаете информацию ? А о том, что экономная система отопления ( как правило воздушная - без радиаторов ) в Штатах не имеет существенного резервирования. И это только у Задорнова они - тупые и глупые. Они - самые богатые, продуманные, хитрые, умные на самом деле. А у нас все хотят - что бы дешево, с резервом в 50%, и главное - не затратно по расходам на эксплуатацию. Я вовсе не призываю к тому, что бы все надеялись только на свой камин и свитер. Просто до тех пор, пока каждый не осознает необходимость экономичности в отоплении - мы будем бедными и глупыми. Эпоха бесплатного газа прошла. А вот уже после того, как все дома у нас будут утеплены, стойматериалы будут соотв. европейским нормам теплопроницаемости, зарплаты хотя бы на уровне бедной Греции или Болгарии, рынок отбалансирован ( и нет наценок в 200-500% ) - вот тогда и вопросы по поводу цен на отопление и выгодность той или иной системы будут иметь ответ. В Европе, Штатах, Канаде - ответ нашли. Странные люди, эти иностранцы... Наверное не знают, кто такой Задорнов, и не подозревают о своей тупости... И оставьте надежду на то, что появится некий мессия и даст Вам всё бесплатно и на блюдечке с каёмочкой. Тут бы цены ещё снизить на десяток процентов - уже было бы достижение.
%5Bimg%5Dhttps%3A//i.piccy.info/i9/bf2f5e4a900e14ff2578c38a6a8d100d/1459862242/5824/1019382/regulyr_verkh_temper_240.jpg[/url][/img] Это предельная температура нагрева. Добавлено через 11 минут %5Bimg%5Dhttps%3A//i.piccy.info/i9/e1ae49a094fd739b65c53add1ff3698d/1459863634/17953/1019382/temp_vody_dlia_starta_500.jpg[/url][/img] Это установка температуры старта. Добавлено через 18 минут Встречу человека, обязательно передам ему Ваши вопросы. Возможно он зарегистрируется здесь и ответит - почему такая большая оплата. Но я так понял, что испугавшись неимоверной цены за подключение, он возможность собственного подключения даже и не рассматривал. Я кстати сам наблюдаю интересную картину ( вокруг частная застройка ) : серьёзно к утеплению не так много людей относится. Иногда замечаешь - ну просто ужас в каком состоянии дом, а между тем, во двор заезжает хорошая иномарка...
Несколько дней стояла теплая погода и сейчас можно увидеть функционирование теплового насоса в условиях, когда температура в баке аккумуляторе не снижается сильно ( падение в пару градусов всего ). В момент времени автоматического включения ( в последние дни ставил на 23ч 30мин ) ТН не включается, а ждет снижения температуры пару часов. И только тогда, когда темп. снизилась - происходит автоматический старт. В меню есть раздел, в котором регулируется этот показатель. Слева температура, при которой ТН будет включаться, справа - реальная температура ( по показаниям термодатчика ). Регулировка возможна с точностью в 1° в пределах от +30°С до +65°С. Добавлено через 10 минут Был вопрос по предельной температуре нагрева. Этот показатель так же регулируется. В меню есть соотв. раздел. Слева номер странички меню, справа - установленная максимальная температура для нагрева. Я её немного занижаю. Предел регулировок 30°С-55°С.
С точки зрения продавца - это прекрасный результат. А при сравнении затрат заказчиком ( это если воздушный ТН стоит 70 - 80 тыс грн за 9 -10 кВт ) - это как посмотреть. А то, что заказчик доволен, заплатив 10 000 баксов ( или больше ? ) - это свидетельство Вашей коммерческой гениальности. "Пилите, Шура, пилите - они золотые". В смысле - бурите.
Да, конечно отвечу. Если у Вас небольшой расход электроэнергии, по деньгам все устраивает, то какой смысл что-то менять ? Старый электро котел ( если неисправный ) можно заменить на хороший, отечественного производства. Рекомендую "ТЕНКО". Очень достойные котлы. При покупке желательно обращать внимание на соответствие цен заводским, авторизацию торговой точки и сервис - продажу и заказ запчастей, тенов и т.д. Вот так выглядит : А ещё можно вам набурить 15 скважин. Вы знаете - к кому обратиться.
Ремонт неисправных кондиционеров осуществляется множеством компаний. Я то тут при чем ? Добавлено через 6 минут Привирать, что я что-то там охлаждаю - не буду. Зачем ? Кто захочет - купит себе ТН с такой функцией, создаст тему, отпишется. Я не собираюсь ставить фанкойлы. Мне они не нужны. Я говорю о работе теплового насоса в системе ОТОПЛЕНИЯ. Чужие фантазии меня не интересуют. Кондиционер у меня есть. Исправный. Добавлено через 7 минут Я все понял, вы считаете весь отопительный сезон - 180 дней при -20°С. Живете за Полярным кругом. Сочувствую. Ставьте сто сорок киловатт. Или двести сорок. У меня все хорошо на 15 кВт. Площадь 250 м2 сейчас и + 150м2 на следующий сезон. Тепло. Добавлено через 4 минуты Улыбнуло. По первому - безразлично. По второму - по барабану. Рекламируйте кого хотите. Желательно в своей теме. Добавлено через 7 минут Это Ваша реклама ? С Вашего сайта : "Местонахождение: Киевская обл. Киево-Святошинский район Площадь дома: 240кв.м. Тепловой насос: 16квт, 15 скважин по 40 метров (низкий уровень грунтовых вод) Отпление первого этажа: фанкойлы и теплые полы, 2 этаж фанкойлы." Всунуть заказчику 15 скважин !!! Золотое дно ! Преклоняюсь. Класс.
Ночью, когда ему работать надлежит, никто на лужайке не сидит и не общается. Тем более зимой на холоде. В доме 55db не слышно. Разговорная речь колеблется от 45 дБ до 60 дБ, в зависимости от громкости голоса, так что даже рядом с работающим ТН можно спокойно говорить. Птички поют весной и летом - и что характерно - только днем, когда ТН выключен. В общем все как всегда - кто-то сидит под домом на морозе ночью и слушает не понятно что, а кто-то спокойно спит в тепле... Каждому своё...
Нет, Вы немного ошиблись. Это копия из описания Хайсир ( а они производят под разными марками ТО ) мощностью 13 кВт и с фреоном 410. А у меня - 15/18 кВт ( зависит от питания 220/380 в ), не Хайсир, да и фреон R407C. Но в целом - верное замечание. При -10°С СОР будет около 2 и будет снижаться при снижении температуры окружающего воздуха. Что будет при -20 или -40°С лично меня абсолютно не интересует. В Киеве и области -40°С не бывает. -20°С - раз в два года на три-пять дней. Этой зимой было -19°С только два дня 3 и 4 января. -10°С подержалось дней 10. СОР 2,0 ? На десять дней ? А на 170 дней отопительного сезона СОР 3,0 - 4,0 и выше ? Меня полностью устраивает ! Вопрос стоит так - нужно ли платить за газ бешеные деньги. Нужно ли платить за геотерм системы двойную ( тройную ) цену. Нужно ли оплачивать сложный монтаж. Нужно ли морочиться с коллекторами на крыше. Не нужно думать, что эти вопросы не имеют ответа. Я для себя ответ нашел. Этим опытом и делюсь.
Для Вас - правила форума : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2466387#post2466387 цитата : "- если Вы хотите человеку посоветовать где и что купить, то пишите ему личное сообщение. Сообщения в его теме формата "Фирма Одуванчик 060 456 83 89 звоните" нарушают правила форума" Лично я стараюсь их соблюдать. Вне зависимости от того, где именно смонтирован тепловой насос, он реально существует, его можно увидеть, "пощупать" и дать по нему информацию. Как и где - для этого есть система личных сообщений. Никаких рекламно-ценовых объявлений с моей стороны не будет. Провокаторов и троллей пусть наказывают модераторы. Другое дело, что любая простая в установке и эксплуатации система, требующая в два раза меньше вложений средств будет вызывать яростное противодействие тех, кто привык зарабатывать на монтажах-ремонтах-бурениях скважин. И рассказывать сказки о японии/швеции/америке/зубадане+коллекторах. С наценкой в 500%. Ну так такие индивиды и светятся сразу. А те люди, которые захотят что-то узнать о цене, или поднять вообще коммерческую тему - напишут в личку. Я лично демонтировать и продавать уже установленный ТН не собираюсь.
Все "инвестиции" при установке ВОЗДУШНОГО теплового насоса - это сам тепловой насос. Особых затрат при его монтаже и подключении нет. А по сути, потребовалось : 1. 3 метра кабеля для подключения к электросети 2. 4 метра кабеля для подключения циркуляционного насоса к плате управления ТН ( насос включается автоматически при старте ТО ) 3. 9 метров гибкой н/ж трубы для подключения к системе отопления. 4. 6 фитингов для н/ж трубы 5. Насос циркуляционный - любой (3-4 м3/час, напор 4 ) Вот и всё... Ну, понятно, что должна быть сама по себе готовая система отопления с трубной разводкой и радиаторами ( теплыми полами ), бак. Подключение - 1 час. Вкрутить фитинги, разрезать трубу и подсоединить, зажать, кинуть кабель на клеммник, всунуть термодатчик в гильзу бака. Все. Потребление эл энергии - 3,6 -4,1 кВт/час но только в режиме активной работы. При разморозке - вентилятор 90 Вт/час. Дежурный режим 0,5 Вт/час. СОР около 3,8 - 4,2 ( зависит от погоды - температуры и влажности воздуха )
Настенная выносная панель управления. Сегодня, 7-30 утра. Слева - максимальная запрограмированная температура нагрева теплоносителя. Справа - показания температуры в баке-аккумуляторе ( реальная температура ). Реальная температура снимается комплектным термодатчиком. i.piccy.info/i9/ace7204a3760913dcc6b9c41bba96e9f/1459231038/56110/1019382/29_03_2016_TN_800.jpg' alt='29_03_2016_TN_800.jpg'>[/img] К моменту фото - тепловой насос уже 3 часа как выключился. Что касается веры - я в чужую религию не вмешиваюсь. Добавлено через 31 минуту На удивление малошумный. На расстоянии 4-5 метров шум мало различим, к стене дома он не касается, стоит на металлической подставке, поэтому вибрация на стену не передаётся. Диаметр каждого вентилятора 52 см. Скорость вращения меняется. В доме вообще не слышно - работает или нет.
Ну конечно дешевле ! Собственно сама идея использования бака накопителя вызвана желанием экономить на работе ТН днем. Зачем платить за электричество больше ? А так он работает ночью, накапливает тепло в баке, а днем оно расходуется. Что до снижения коэффициента СОР в ночное время... Это не сильно заметно зимой было. И дело даже не в перепаде температур. Я так подозреваю, что большинство людей не сильно обращают внимание на то, что потребление электроэнергии зависит ещё и от циклов работы, количества разморозок, влажности воздуха и т.д. То есть при снижении потребления электричества и одновременном снижении выработки тепловой энергии, СОР может не сильно падать. А потребление электричества не всегда одинаково.
