Уважаемые профи! Помогите с решением следующих проблем.
На бетонную перегородку в небольшой постирочной, на СМ-11+  кладу плитку 25Х35 (8мм, Белая глина, Даниела) вокруг угловой раковины. Загрунтовал стены акриловой универсальной грунтовкой ЛАКРА глубокого проникновения с добавками против плесени, а там где была старая плитка - ещё вторым слоем адгезионного грунта ЛАКРА для декоративных штукатурок (с мраморной крошкой).  Там, где казалось, слой клея превышал 10 мм прокладывал полоски армировочной капроновой сеточки. Из-за неровностей стен (сантех-кабина) выравнивал их при работе остатками СМ-11+. Из-за опасений отслаивания плитки дополнительно прогрунтовал эти места ещё раз той же грунтовкой ЛАКРА. И всё-таки сомневаюсь, можно ли на эту поверхность продолжать укладывать плитку или чем-то ещё нужно укреплять? Крошится этот СМ-11 как-то… Кроме того, есть мешок Полимина П-14 грес, срок годности которого заканчивается в конце этого месяца. Попробовал самостоятельно его сравнить с СМ-11. Прилепил комочки того и другого клея с петлями из проволоки на свои стены и через 2 суток ручными весами измерил адгезию на отрыв. Так вот, Полимин оказался почти вдвое слабее (~12 кг на ~6 см). Можно ли использовать его для продолжения укладки плитки на стены и на пол под плитку 45Х45 (10 мм, Красная глина, KAMON NEGRO)? Что посоветуете?
Заранее благодарю за помощь.
