297 -
Усі публікації користувача vladvok
Вопрос по радиаторам отопления.
vladvok відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
з власного досвіту по сервісу котлів, якщо котел конденсатний то тільки якісні сталеві справжні КЕРМІ, КОРАДО, ПУРМО, Оригінал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Або якісний алюміній ФОНДЕТАЛ, ГЛОБАЛ. Якщо котел класичний з мідним теплообмінником то ставте що бажаєте. -
Лажа полная, построил через три года выбросил, прутки начали разрушаться от ультрафиолета, эфект как голыми руками сткловату грузиш, микропыль на кожу - все чешица, все на одежде, полная жесть!!!!!!!!!!!!
vladvok відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
просто жесть:pozor::pozor::pozor: -
спасибо
Всем спасибо за участие и потраченное время, вот немного похудожничал
есть один работает через термостат ватс потом кран вентильный потом лейка, кран закрывают постоянно. к стати раньше там стоял смесительный термостат AM61CM AQUAMIX 32-50°C, он здох через год, и вслед за ним посыпались остальные на других объектах, до этого я с ними ни разу не работал, всегда брал Honeywell TM200
правильно?
вот нашел интересное видео прошу высказать свое мнение, кому это интересно
Ситуация № 2 при открытии крана водоразбора выходит так. возникает вопрос, если присутствует разница давления воды перед термостатом между холодной и горячей из бойлера тогда нужно как то придавить линию подачи ХВС на входе перед термостатом, иначе из крана разбора бежит или холодная или еле теплая.
прикинул что к чему Ситуация № 1 краны водоразбора закрыты, насос гоняет воду в малом контуре точка водоразбора - смесительный термостат, при снижении температуры в контуре термостат приоткрывает подачу из бойлера, с частичным сбросом воды в бойлер
спасибо, схемку можно?
не понял Добавлено через 38 секунд группа есть, просто не нарисовал
Всем привет, нужна консультация, Бойлер косвеник OKH 125NTR/HV система живет своей жизнью, то холодная то гарячая то тепленькая, смесительный клапан Honeywell TM200 прилагаю схему, что в ней не так и какие замечания и рекомендации
ну да, ну да.
в принцыпе да, а чем приборный не устраивает?
Всем привет, нужен спец для поднятия ворот в кирпичном гараже
:hlop::hlop: -
і це круто, та дуже вірно
приблизно потужність 7 КВТ, це який ТТ ???? якщо будинок теплий то электрика саме то, тільки в одному випадку бачу користь від ТТ це е котельна в ній буфер один раз котел запалив 2-3 доби розбираємо тепло з буфера , сума грошей вкладена в таку систему + вартість дров, плюс власник кочегар, рахуємо, порівнюємо, і вибір за вами!
за котел не скажу, а бойлера от этого бренда полное г китайское, за котел спрашивайте где производят, вполне возможно что такие котлы есть под другим брендом, тогда икать инфу по ним
Ну да -
Всем привет, посоветуйте надежный кронштейн для расширительного бака на 35 литров, для установки на стену.
