42 -
M_S_I's Achievements
18
Это, скорее связанно с тем, что теплый воздух подымается наверх + ТП. Зеркалить, нужно весь объем, разделение гаража и жилой зоны топочной вполне логично. Дороже но не особо, по расходам, снизится стоимость на утеплителе, но добавиться дополнительная грань фундамента. Делая гараж в теле здания, помните что зимой, каждый раз когда машина въезжает/выезжает, помещение полностью остывает, хотите ли вы его прогревать каждый раз.
Планировка достаточно логичная, нормальный в меру светлый дом. Обязательно правильно сделать гидроизоляцию и вентиляцию подвала. По планированию на участке, лучше отступ сделать не менее 1,5м, так-как часто сосед может навесом или чем другим под кровлей прилипнуть к забору, чем подмыть Вам фундамент. Так будет проще контролировать состояние несущих конструкций примыкающих забору. Успехов в строительстве!
Если 2+1 то не стоит совмещать. Разверните ванную, стиралку закиньте под мойку.
План интересный, а объем больше на церковь(точнее на часовню) похож. Начали играть с формой, кинул на пол пути... Делайте массивную круглую трубу вместо колокольной башенки, стропила ведите прямо к ней(много подкровельного пространства во входной группе не нужно). Для покрытия кровли используйте глиняную черепицу. Окна не обязательно должны быть прямоугольными, скруглите хоть углы. Удачи.
Можно деревянный забор по металлическим столбам с бетонным основанием. Метал несколько раз прогрунтовать перед покраской. Дерево поднять над грунтом на высоту 20см(снизу можно засыпать крупным камнем).
По утеплению все проходит, хоть под отмостку лучше было кинуть 80-ку или 100-ку. Для вентиляции лучше применять 110 трубу(канализационная проходит). При этом, трубу притока нужно поднять на 1,3м над уровнем грунта, для исключения подсоса влаги извне.
Не знаю насколько еще актуально, но оставлю ответ на всякий случай. Утеплять по внутреннему контуру строго не рекомендуется, создадите идеальную атмосферу для грибков, которые потом по стенам будут подыматься в жилые помещения. Под землей сохраняется постоянная температура, и если нужно отрезать подвал от мороза или жары, достаточно уложить утеплитель под отмостку шириной 0,9-1м от стен здания. Отделка цп раствором с армирующей сеткой. Помните про вентиляцию подвала.
Продолжая поиски, рассматривайте варианты, где входная группа, техническое помещение и кухня ближе к дороге а гостиная выходит на участок(с учетом расположения по сторонам света). Вполне логичный шаг разделить ванную и с/у, на первом этаже. Мой совет, с/у с рукомойником разместить возле входной группы, а душевую/ванную чуть глубже(без унитаза в помещении). В дальнейшем так-же стоит сделать внешний С/У. Электро-отопление самое неэкономичное в эксплуатации(хоть и не дорогое при установке). Если электричество получаете не за бесплатно от ВИЭ, то думать над расходом стоит на этапе проектирования. Под газовый котел, нужны легковыбиваемые конструкции(как правило окна). Учитывайте при выборе проекта. П.С. Помните про инсоляцию помещений, это важно. П.П.С. Неразумно экономя сейчас, будете много и долго платить потом.
