23 -
Усі публікації користувача 122881
Добрый день. Судя по фото 2 : раствор, который за трубой, максимально сбиваете. Болгаркой обрезаете юбку трубы (фото 1), торчащей из пола на столько, на сколько нужно. На унитазе, если не будет хватать промежутка - вырезаете алмазным диском. На унитаз берете гофру для подключения унитаза (можно самую дешевую), снимаете манжет для трубы, садите на силикон на унитаз и садите унитаз на силикон.
если правильно отрегулировать то все батареи будут гуд
Собственно проблема. Батарея 1 - горячая Батарея 2 - тёплая Батарея 3 - никакая В чём проблема?
улиткой с растоянием между трубами а также и стеной 15-20 см.
Добрый вечер! Чем вы хотите утеплить балкон?
Потеря иемпературы в бойлере до 10 градусов в сутки. Но учтите то что когда открыл кран вода начинает смешиваться, охлаждаться. На эконом режиме (постоянная поддержка температуры) бойлер тянет примерно 100-150 в месяц( в зависимости от потребления воды). 100л. обьём, 2кВт. потребление, 3,5-4 часа полный нагрев, 30 дней = 240кВт. в месяц. По поводу конвекторов-лучьше брать с запасом.
Тоже вариант:D гидроизол+роствор. А ктото говорил о дёшиво и сердито. 1: ростояние от земли до лаг? 2: отдушины в фундаменте ( для циркуляции воздуха под домом)? Смысла в стяжке нету так как кирпич, бетон влагу все равно тянет. А дерево от кирпича изолируют для того чтобы не портилось,
1: какой диаметр труб? Какое ростояние от магистрали? Разница какая? 2: смысл от розширительного бака? если то что подаёш в бак то и выходит. Вода кк и всё остальное течёт по найменьшему сопротивлению. Тоесть если у вас малый деаметр трубы то вам (Г. Ф.)проще и надёжней (раз и навсегда) поменять трубу. Платить так один раз, а не несколько. Станция это хорошо - а мороки сколько? через год как не мимбрана то электроника, то сальники, а не дайбог и сам двигатель.
универсал. сантехника, электрика, плитка, ГКЛ. Установка дверей,укладка ламината, линолиума, и т.д. Занимаюсь этим уже 7 лет.
Не хотите плику - возьмите грун-краска под короед. И от грибка защита и цвет сразу.
протекла шиферная крыша на пристройке, подскажите как быть
122881 відповів у розділі Покрівля, Мансарда
если есть чердак то положите полиэтилен до весны фатит. Вам снятый пластик чемто помог? Ну а по весне умудриться найти трещену, методом научного тыка, (вовремя дождя из нутри) отметить мелом, потом возьмите тряпку(старую простынь) нужного розмера вымочите её в ростворе (цемент и вода) и уложите на шифер. -
Фанеру- рано или поздно покрутит, как не старайся. ОСБ лучше и надёжней, и отшпаклевать можно
Вариантов как всегда несколько: 1- пргрунтовати грунтовкой ST-17 в несколько слоёв. Или взять бетоноконтакт, фатит и одного раза 2- снять штукатурку, прогрунтовать ST-17 и штукатурить, потом снова грунтом. Для штукатурки лучше готовую смеь, она так и называется(сухая штукатурка)
Лаги от кирпича нужно изолировать хотябы рубироидом. Играть то не будет, ну а со швов воздуч и всё остальное попадать будет. Но ОСБ между собой на клей, а потом саморезы. Ведь делаете не на пару лет
Для Вашей ситуации я бы посоветовал следующие 2 выарианта. На лаги уложить доски одной толщины (25 мм хватит с головой). Шаг укладки досок - около 30-40 см. Далее: 1-й вариант : на доски положить ОСБ (влагостойкое) - 8 мм.(обратите внимание, ОСБ лучше польское.) После на ОСБ укладываете стиродур (30 мм), а на стиродур - еще раз ОСБ 8-10 мм. Далее - подложка и ламинат. 2-й вариант: на доски положить подложку (от 3 до 5 мм), ОСБ (8 мм) в 2 слоя в шахматном порядке, далее - подложка и ламинат. Конденсата быть не должно.
предлагаю свой вариант: на доску стиродур потом USB толщиной 16мм. (влагостойкий) и с верху плитку
расход посмотрите на упаковке.(примерно на вашу площадь мешков15-20) розводить лучьше в ведре: пол ведра воды, сухой смеси пол мешка ( можно немножко больше). Мешать миксером до однородной масы и заливать. Лишняя влага уйдёт сама, просто будет сохнуть дольше.
