45 -
василий
ровно
Хобби
рыбалка
Род занятий
пенсионер
- Отчет о моей стройке
antonykvasul's Achievements
5
(ссылка устарела) подивіться на фото як вам якість???
Знайшов на ОЛХ оголошення про арболітові блоки виробництва м.Здолбунів прив.підпр.Олександр. Хто вже купував у даного пана дані блоки ! Яка якість?
АРБОЛИТ или деревобетон, почему нет обсуждений?
antonykvasul відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
де купляли і яка ціна за куб??? -
все почему то говорят что пенопласт по газобетону неприемлемо но почему????
Все ми визначились 100% буду будувати одноповерховий будинок до 105м2 фундамент МЗФЛ дах МЧ 30 градусыв з деревяним перекриттям з газоблоку D-400 або D-500 600х200х400 стіна буде 40см. + 10см пінопласт з вулиці (а може пінопласт і не потрібний?) в середині штукатурка і місцями гкл . Питання до всіх хто вже побудувався порекомендуйте який газоблок краще
Все ми визначились 100% буду дубувати з газоблоку D-500 600х200х400 стіна буде 40см. + 10см пінопласт з вулиці в середині штукатурка і місцями гкл . Питання до всіх порекомендуйте який газоблок краще blokbud.lviv.ua/gazobloku_lviv.html
тоесть из твоего видео я понял что дом из газобетона или арболита - дещевле каркасника в конце
Так идите вы тоже в зимний лес после этого я Вас там уже жду
доброго дня земляки! ось надумав будувати будинок, але не можу знайти де близько можна купити арболiтнi блоки(це щепобетон) - може хто знаe де можна купити даний товар - або нормальну щепу не з вiдходiв та без кори? А також хто будував каркасний будинок - подiлiться опитом. (ссылка устарела)
Вообщето правильно будет если лес нарезался перед зимой и на весне из него строят - вот так ! Здесь я думаю не поставщика надо вспоминать, а просто если предлагаете клиенту товар - то будьте добры соблюдайте технологию. Вывод - если есть планы как у Наполеон - то должно быть заранее заготовлено дерево, а то потом между стойками каркаса сквозняк в палец - а вы бабло то уже срубили....как-то так!!!
ой а ваш друг иначе говорил www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1550483&postcount=128 а именно Каркасные дома не подразумевают,что они могут строится из сырой древесины. Или со свежесрезанной. Чтобы кто-то начал строить себе дом из такого дерева,надо с головой не дружить.Ибо технология каркасостроения уже давно на маркете,уже давно написаны все норми такого строительства и указаны насколькё сухое дерево нужно применять.
Коэфициент утепления. Существует огромный выбор стройматериалов и каждый из них имеет свой коефициент теплопередачи.У нас такой коеффициент обозначается буквой "R"на 1 инч(дюйм) толщины(25мм).Чем он выше,тем "теплее" материал. Приведу несколько примеров: R: 1.Цемент---- 0.30 2.Гипс------- 0.60 3.Дерево---- 0.91-1.33. 4.Фиберглассовая вата-- 3.9 5.Полистирол----- 3.57 6.Полистирол "экструдед"- 5.00 7.Задувка полиуретановой пеной- 6.88 8.Кирпичь на его длинну----- 0.80 9. Кирпичь впоперек------ 0.44 10.Бетонно-цементная заливка---- 0.08 11. ОСБ или 12 мм фанера--- 0.63 12.ГКЛ------- 0.45 13.Внутренний паробаръер----------0.68 14. Наружная ветро-влагозащита---0.17 15. Воздушная прослойка 25-10мм- 1.0. Ну,и так далее. У нас минимальный коеффициент утепления для стен-не менее R-20.Для потолков верхнего этажа R -40.Приглашаю вас посчитать "теплоту" стен одинаковой толщины с разным материалом. Сначала считаем стену классического каркасника ,толщиной 140 мм. Итак: ГКЛ-0.45+Паробарьер-0.68+ вата 21.5+ ОСБ-0.63+ мембрана-0.17= 23.43. Теперь просчитаем стену из бревна, с толщиной бревна 35 см и "пятном сочленения" на стыках около 20 см.( 8 инчей)/ 8 инчей х R-1,2=9,6. Теперь займемся подсчетом кирпичной стены в 2,5 кирпича толщиной с воздушной прослойкой в 100 мм: 2,5 х 0.8=2+ воздушная прослойка R-1=R-3. И вот к каким результатам мы с Вами пришли-Стандартные стены: Каркасник- R-23. Сруб-R-9,6. Кирпичная кладка-R-3.Что это значит? Это значит,что Кирпичная стена проигрывает каркасснику по теплозащищенности в 8 раз.Бревенчатый сруб в 2.5 раза. Отсюда,соответтственные теплопоттери и оплата за отопление в будущем за многие года вперед. Конечно,данные могут немного оттличаться от наших,но общая концепция нами выведена.Прошу учавствовать. Напоминаю,что обсуждаем исключительно теплоизоляцию разных технологий.
Добавлено через 35 секунд если не секрет то из чего а то сам мучаюсь в выборе стены Добавлено через 20 минут я так понял что ты людям денег должен да не одним - так что мнение о тебе сразу неочень
