22 -
Тихонович's Achievements
Кто что может сказать о ТТ котле Stropuva?
Тихонович відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Вы правильно сделали, не сомневайтесь! -
Это в случае, когда вы купили 3-х ходовой разделительный клапан с другими возможными параметрами. -
Уважаемый! Вы меня не совсем правильно поняли. Я говорю о котлах классических и об общих принципах. ТТ котлы имеют в основном нижнее, верхнее горение или их комбинации в зависимости от конструкции. Не интересно ударяться в разные теоретические споры. Ближе к конкретике. Есть смысл рассматривать конкретный ТТ котел (это и кпд, и температура уходящих газов, реально возможный график отдачи тепла в систему отопления, конструктивные особенности, габариты и другие технические данные. И, конечно же, сравнивать цены. Если есть такие кандидаты – будем говорить о плюсах и минусах.
Уважаемый! Как раз физика - теплый воздух поднимается вверх, а более холодный вниз. При горении топлива в топке котла с нижним горением горячий воздух и пламя подымаются вверх, где размещено топливо, подогревают его и оно по максимуму воспламеняется. При этом выделяется избыточное тепло, которое надо зарезервировать, или выкинуть в трубу.
По нашим требованиям это 50ºС. Вы можете выставить и 55ºС и более. При этом котел будет работать в лучших условиях, но экономичность работы системы уменьшается. Разработчиком определено, что наиболее экономичная температура обратной воды на котел 50ºС. -
Уважаемые! По котлам Енергия ТТ длительного горения могу сказать: 1.Какая бы ни была конструкция котла, решает прежде всего принцип горения, а он нижний. Это значит, график отдачи тепла неравномерный и понадобиться ставить в схему отопления ТА (тепловой аккумулятор). 2. Длительность работы на дровах вряд ли перевалит за 5-6 часов. 3. При такой температуре уходящих газов (≥ 140ºС) даже мечтать о КПД 82% не стоит. 4. Технологически конструкция водяной рубашки (теплообменника) такая, что много концентраторов напряжений. Длительную эксплуатацию котел вряд ли выдержит. Котлы Protech Эко Line 20 – приблизительно та же история. Они даже не показывают температуру уходящих газов, но при этом «скромненько» нарисовали КПД 85%. Единственное достоинство, по сравнению с котлами верхнего горения типа STROPUVA– удобство обслуживания, но только частого.
"Придется. Помогите приобрести клапан недорого, можно б/у." Извините уважаемый Denz! Занимаюсь только техническими вопросами. Информация на stropuva.org, обратитесь к дилеру. -
Уж коль система ваша собрана, то лучше внести коррективы. Система рабочая, но лучше на обратной линии выставить термостат на 55ºС (ниже - близко к точке росы) и настроить циркуляцию соответственно. Тогда раньше начинается разогрев системы отопления, а также при окончании горения закладки топлива будет более коротким период работы котла на себя. Все-таки лучше применить схему с разделительным клапаном. -
уважаемый Сергей! Это нормально, что каждого человека свое мнение. Я его уважаю и никому ничего не навязываю. А ближайшие годы и продажи покажут кто был ближе к истине. Удачи! Добавлено через 1 час 35 минут Уважаемые v314n4uk, Sergey_fan! Стоимость котлов смотрите, пожалуйста, на stropuva.org или лучше выйти на дилера. Я занимаюсь вопросами технического плана. Учтите только, что обычным ТТ котлам для экономичной работы понадобится тепловой аккумулятор (ТА). Котлам же типа STROPUVA он не нужен. По вопросу качества уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду? Котлы STROPUVA имеют пятилетнюю гарантию, проданы тысячи, и особых претензий нет. Что и говорит о их качестве.
Уважаемый! При Европейской теплоизоляции для отопления по всем техническим данным вам подойдет десятка универсал STROPUVA. для отопления достаточно около 6квт. + горячая вода. Универсал укомплектован вентилятором, чего вполне достаточно. Автоматика удорожает. ТА не нужен, так как предлагаемый котел длительного горения. ТА не используется в самотечной СОТ. Информация на stropuva.org
Уважаемый Сергей! Конечно Виссман, Будерус, другие котлы - немецкое качество отработанное десятилетиями. Цены только не для всех. Но ТТ небольшой мощности Типа STROPUVA интересен и по цене и по конструкции, наиболее перспективен. Эму всего 15 лет. Хорошо зарекомендовал себя. Подлежит совершенствованию и повышению качества, отработке схем обвязки. На данном диапазоне мощностей пока более удачной конструкции нет. Недаром много клонов. Поэтому, если вы занимаетесь установкой котлов с монтажем систем теплоснабжения и совсем не предлагаете заказчику такой вариант, то это не справедливо по отношению к нему.
Уважаемый Denz! У вас схема вполне работоспособная. Не надо усложнять.
