Egud
7 -
Усі публікації користувача Egud
А у нас было так. Стены покрыты жидкими обоями, всю зиму продержались. Под весну не выдержали сначала на одной стене - подплавились, начали желтеть, дальше вонять и пригорать. Через пару недель тоже с другой печкой... Сошкребли обои со стены в радиусе 20см, думаем плиткой вскоре заложить. В данных местах рукой нельзя держать, а дальше стена горячая или тёплая. vasyaru, если у вас тепло равномерно распределено, то может жидкие обои вариант.
Karalex, вот вы меня озадачили... Новый точно армирован, старый - "всегда знал", что армирован, но откуда инфа, не помню, значит не 100%. Но лопнуло в двух местах на отверстиях и третья трещина, предположительно, на стыке двух фундаментов.
alexandrius, а что скажете по блокам прессованным? Если оштукатурить стены, вес увеличится... Я хоть не строитель, но лично меня такая ситуация, мягко говоря пугает. Наблюдая со стороны, как строят "таджики", я тихо офигевал. Например, та балка бетонная, что видна в окне, упала нафик. Переломилась. Посредине была арматура связана))) Хорошо, что не на "таджика" или не после 5 лет после поселения... И вообще, смотрю вокруг - 80% кругом так строятся, тяп-ляп, из подручных средств, у кого опалубка есть, у кого нет... Потому даже не знаю или стоит приглашать специалиста (который может быть просто чел на должности). Бум лепить маячки, поручу человеку ибо сам не на месте. Что значит или "грунты просадочные"? Вроде нормальные. Сама почва кислая (растёт хвощ), чернозёма нет, типа песок.
Да, такие блоки Раствор внутрь не заливали. Фундамент доливной обычный ленточный, армированный. Треснуло на старом фундаменте, в районе отверстий вентиляционных (на общей схеме обозначено). Там трещины толще и образовались они, точно не знаю когда, - полгода назад, год. Совсем недавно появились еле заметные трещины недалеко от средины общей конструкции фундамента. На фото и мне не понятно или точно в месте состыковки или на см 20 вправо на старом фундаменте. ЗюЫю Что-то подумалось, - может старый фундамент опускается, а новый на месте сидит? Но посмотрите на общем фото: слив с крыши и трещины совпадают... отмостки нет... Так и хочется услышать - срочно отмостку и проблем нет!
PRO100_MASTER, фундамент армирован конечно. Старый фундамент, хоть и под деревянный дом был, но довольно добротный, к тому же подвал на 2 м глубины. А новый не просто стоял год, а по технологии отстаивался положенное время. Место само покатое слегка, вода не скапливается. Не похоже, что "морозы помяли". В противном случае трещины сразу появились бы. Да что гадать... Я описал общую ситуацию и два волнующих меня вопроса. Просто в других темах читал много, есть всякие варианты - ничего страшного, просто усадка; срочно опалубку - это и есть решение; залить пятак под фундамент; забить арматуру по бокам, залить; ни в коем случае не делать последних 2 пункта, хуже станет... lastandr, извините меня конечно, но ваша позиция похожа на ту, когда неопытный человек, садится в байдарку и прыгает в горную речку, перед обрывом/водопадом хватается за ветви дерева, висит, дрожащий от ужаса, а ему с берега байдарочник с сарказмом: "Кричите погромче, может с того берега помогут. Ха". P.S. Я стройку не начинал и не продолжаю, я хочу исправить сложившуюся ситуацию, если это нужно и возможно.
Краткая история. Развалили деревянную хату, остался фундамент с погребом. Глубина погреба 2м, фундамент в земле +/- 70см. В 2011 году "спецы" долили сбоку, буквой "П", примерно 1/3, без связки, без грм.шва. Общий размер конструкции около 7.5х12м, ширина фундамента ~35см. В 2012 возвели стены из ракушняка в два блока, т.е. толщина стены 40см. Теперь, первое, что меня беспокоит. Фундамент подняли на два цементно-песчанных прессованных блока. У них конструктив, по принципу картонной коробки; как я понимаю - прочность обеспечивается за счёт упора на все стороны и, тем более, все 4 угла. (на крепкую картонную коробку может младенец стать, но если край коробки будет висеть, она проломится!). Фундамент из двух блоков и по одной стороне один их край так и висит в воздухе... Более того, эти блоки не предназначены для фундамента, они так и называются - стеновые. Была идея нашинковать их арматурой снизу, когда были открыты, залить жидким бетоном под верх блока... Сейчас идея - пробить отверстие, "шприцем" сделать инъекцию бетона, вставить арматуру и так каждый, залив потом всю арматуру по периметру раствором, толщиной см15; возможно, всё связав вместе с опалубкой… Стоит ли беспокоиться? Если да, то поможет ли данный метод или навредит? Другое беспокойство – в прошлом году появились две трещины (только в фундаменте), а буквально на днях (как раз перед этим пару дней было дождливо) ещё одна, которая незаметно пробралась уже и на стену. "Надежда" на дождь, что из-за подмытия проблемы и опалубка поможет. Так ли это? Точные размеры потом сообщу. Уезжаю завтра на пару дней. Спешу дать хоть какую-то информацию. Дом без проэкта, работники – местные «таджики», опалубки нет и треснуло, вроде как, именно в том месте, откуда вода с крыши льёт ручьём. Рыжим цветом выделен погреб.
Это вы объяснили по принципу "клин клином вышибают"? "Клин", в данном случае - собеседник. Честно говоря, лично, не разбираюсь в этих вопросах, но логика присутствует. Которая говорит, что воду льют как раз для того, чтобы грунт, в данном случае песок, поменял свою структуру, т.е. стал плотным. А плывуны образуются от избытка влаги. И если песок не поменял свою "структуру" из рыхлого в уплотнённый, то действие плывуна будет более критично. Добавлено через 5 минут ЗюЫю Пиндосы - тупые. Они электрика вызывают, чтобы лампочку на кухне поменять. Тент сделали, для комфортной работы (любой каприз, за ваши деньги. доллар рулит!).
