-=Vovka=-
53 -
-=Vovka=-'s Achievements
23
В принципе да, если повезет деревенским и труба идет так, что врезаться для бадяжки не получится... Да "никакая": деревянный дом из дуба до военной постройки, обложен кирпичом, пластиковые окна, бронированная утепленная дверь с предбанником, теплый чердак и деревянный пол... Зато в городе теплее: панельные дома... кругом "теплый" бетон! Эффективность тоже "никакая": современный газовый котел, правильная разводка отопления, недельный погодозависимый терморегулятор... А вот в городе центральное отопление со всеми вытекающими... Вот на фоне всего этого народ начинает ставить твердотопливные котлы... porterlv, можете не отвечать, ибо ответ очевиден
То, что газ бадяжат - однозначно, особенно для деревни! Т.е. газ горит на полную, а толку мало... зато счетчик крутит... А по субботам, так это однозначно большое потребление газа и соответственно падает давление - можете поставить манометр - будете расстраиваться... Были как-то газовщики по жалобе соседа: измеряли в будничный день давление газа. Я им говорю: приезжайте в субботу, а они, улыбнувшись: "когда начальник сказал - тогда и приехали!". Составили протокол, что давление в норме и на этом все! Можно поставить манометр, написать жалобу, что именно в такие дни давление низкое. Если газовщики начнут рассказывать что все в порядке, то сказать, что сниму на видео и выложу в интернете. У меня такое прокатило с электриками: на следующий день перекинули на другую фазу...
1. Желательно выгул сделать так, чтобы собака могла бегать практически со всех сторон выгула (куницы и т.д.) 2. Стресс от собаки? Очень сильно сомневаюсь! Разве что в течение недели, после первого знакомства ;) А потом собака постепенно теряет к ним интерес... 3. У моих знакомых куры, овчарка и дворняга, две кошки - все ходят по двору и не жалуются.... Вашего соседа к ним на экскурсию...
Если с сечением обманули это полбеды, а вот когда под видом медного кабеля продают омедненный... Добавлено через 8 минут Что-то не соображу: т.е. от подстанции до розетки, в какую Вы будете подключать удлинитель для сварочника у Вас суперпроводка? :D Если у Вас сварочник обычный, трансформаторный, то да, будет дополнительное падение и добавится дискомфорт в работе, а если инвертор, то ничего не почувствуете, т.к. инвертор сам поддерживает ток! Почитайте о принципе работы инвертора...
Готовый герметичный погреб. Стоит ли?
-=Vovka=- відповів у розділі Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
Почитал-почитал.... Честно, не понимаю в чем проблема с обычным погребом? Сделать наклонный пол, а в конце ямку и положить насос для откачки грунтовых вод? Автоматика для управления насосом простейшая! Единственное оправдание это если через погреб протекает река :D -
Мне не нужно обсуждение почему так, а не иначе! Надеюсь я задал простые вопросы и хочу получить на их ответы! Повторюсь: Хочу последовательно с газовым котлом врезать электрокотел с насосом. Самое удобное место врезки после газового котла. (Автоматика есть - могу добавить любой функционал). Когда будет работать эл.котел, то будет запрет включения газового. Так вот, не будет ли тормозить поток насос газового котла? Насос для эл.котла проверил - не тормозит (можно так сказать). Или все же врезаться до газового котла? Но в моем случае это связано с большими трудностями: переделывать много и трудно подлезть... Добавлено через 3 минуты Спасибо, уже хоть какая-то конкретика! У меня газовый котел запитан через 200Вт стабилизатор - проверено и при 150В работает! При меньшем отрубает защита на входе в дом
Я бы сделал просто: обычный круглый кабель (только не китайский) засунул бы в металлорукав. Металлорукав чтобы случайно мыши не погрызли и не коротнуло, а так, если кабель хороший и выдерживает нагрузку, то и рукав не нужен.
