-=Vovka=-
53 -
Усі публікації користувача -=Vovka=-
В принципе да, если повезет деревенским и труба идет так, что врезаться для бадяжки не получится... Да "никакая": деревянный дом из дуба до военной постройки, обложен кирпичом, пластиковые окна, бронированная утепленная дверь с предбанником, теплый чердак и деревянный пол... Зато в городе теплее: панельные дома... кругом "теплый" бетон! Эффективность тоже "никакая": современный газовый котел, правильная разводка отопления, недельный погодозависимый терморегулятор... А вот в городе центральное отопление со всеми вытекающими... Вот на фоне всего этого народ начинает ставить твердотопливные котлы... porterlv, можете не отвечать, ибо ответ очевиден
То, что газ бадяжат - однозначно, особенно для деревни! Т.е. газ горит на полную, а толку мало... зато счетчик крутит... А по субботам, так это однозначно большое потребление газа и соответственно падает давление - можете поставить манометр - будете расстраиваться... Были как-то газовщики по жалобе соседа: измеряли в будничный день давление газа. Я им говорю: приезжайте в субботу, а они, улыбнувшись: "когда начальник сказал - тогда и приехали!". Составили протокол, что давление в норме и на этом все! Можно поставить манометр, написать жалобу, что именно в такие дни давление низкое. Если газовщики начнут рассказывать что все в порядке, то сказать, что сниму на видео и выложу в интернете. У меня такое прокатило с электриками: на следующий день перекинули на другую фазу...
1. Желательно выгул сделать так, чтобы собака могла бегать практически со всех сторон выгула (куницы и т.д.) 2. Стресс от собаки? Очень сильно сомневаюсь! Разве что в течение недели, после первого знакомства ;) А потом собака постепенно теряет к ним интерес... 3. У моих знакомых куры, овчарка и дворняга, две кошки - все ходят по двору и не жалуются.... Вашего соседа к ним на экскурсию...
Если с сечением обманули это полбеды, а вот когда под видом медного кабеля продают омедненный... Добавлено через 8 минут Что-то не соображу: т.е. от подстанции до розетки, в какую Вы будете подключать удлинитель для сварочника у Вас суперпроводка? :D Если у Вас сварочник обычный, трансформаторный, то да, будет дополнительное падение и добавится дискомфорт в работе, а если инвертор, то ничего не почувствуете, т.к. инвертор сам поддерживает ток! Почитайте о принципе работы инвертора...
Готовый герметичный погреб. Стоит ли?
-=Vovka=- відповів у розділі Подвалы, погреба, гаражи, мастерские
Почитал-почитал.... Честно, не понимаю в чем проблема с обычным погребом? Сделать наклонный пол, а в конце ямку и положить насос для откачки грунтовых вод? Автоматика для управления насосом простейшая! Единственное оправдание это если через погреб протекает река :D -
Мне не нужно обсуждение почему так, а не иначе! Надеюсь я задал простые вопросы и хочу получить на их ответы! Повторюсь: Хочу последовательно с газовым котлом врезать электрокотел с насосом. Самое удобное место врезки после газового котла. (Автоматика есть - могу добавить любой функционал). Когда будет работать эл.котел, то будет запрет включения газового. Так вот, не будет ли тормозить поток насос газового котла? Насос для эл.котла проверил - не тормозит (можно так сказать). Или все же врезаться до газового котла? Но в моем случае это связано с большими трудностями: переделывать много и трудно подлезть... Добавлено через 3 минуты Спасибо, уже хоть какая-то конкретика! У меня газовый котел запитан через 200Вт стабилизатор - проверено и при 150В работает! При меньшем отрубает защита на входе в дом
Я бы сделал просто: обычный круглый кабель (только не китайский) засунул бы в металлорукав. Металлорукав чтобы случайно мыши не погрызли и не коротнуло, а так, если кабель хороший и выдерживает нагрузку, то и рукав не нужен.
Видел в интернете - это какой-то китайский сорт огурцов: будут тонкие и очень длинные..
Это холодильник или охладитель? Если кратко, то: - в холодильнике есть охлаждающая жидкость и двигатель или испаритель - в охладителе стоят пластины, через которые прогоняется воздух и охлаждается.
Электромагнитный клапан куплю.
-=Vovka=- відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
А зачем редуктор? Поставить переходную емкость, литров на 20, по принципу сливного бачка. А от емкости развести шланги, ленты... -
Интересно о чем? Вот уже около 2-х недель себя так ведет...
Да, это хвощ. У меня на огороде в одном месте растет: весной прохожусь культиватором, потом корни выбираю плюс прополка если вылезет. Но так и не уничтожил!
У меня две кошки плюс один месячный котенок. Так вот, у меня сейчас трудные времена настали, так кошки проходу не дают: падают в ноги, чтоб я их брал на руки и гладил! А старшая если меня потеряет ходит и зовет! А когда увидит, то бежит ко мне.
Я кроличий навоз, без очистки скидываю в компостные кучи, которые стоят в выгуле курей. Весной "созревшую" кучу разбрасываю по огороду. Я бы не сказал, что бурьяна добавилось!
Думаю, что для самотека не получится - (ссылка устарела). Давление нужно! -
на недельку в вольер или на цепь. у моего соседа кот сожрал все шарики с бурой и ничего! Но лучше перестраховаться.
