dimon_r73
    4
dimon_r73's Achievements
Новичок
  1. Спасибо за совет, сетку бить не буду, пробный слой штукатурки положенный неделю назад в слой 2см еле отколол от кирпича в яме, по этому сначала поштукатурю потом залью пол, но вот что я заметил у меня получается грунтовая вода стоит близко к полу в яме, где то 1м30см и яма выложена в пол кирпича красного и кирпич весь влажный просто, в этой же яме возле люка в колодец есть ниша и в ней труба с вентиляцией но она пока не работает. Так вот что я хотел сказать, может эта сырость еще из за недостаточной рециркуляция воздуха, на пробном слое штукатурки были очень большие капли воды а вокруг штукатурки на кирпичах нет просто сырой кирпич и все, ведь кирпич очень хорошо пропускает влагу и по этому на нем не собираются капли с штукатурка с добавкой влагу не пропускает и на ней образовалась росса в сырой яме без вентиляции. Я хочу еще в эту вытяжку вставить вентилятор для принудительной тяги и опустить трубу ближе к полу что бы тянул самый холодный воздух из ямы и еще в автоматическом режиме. Вентилятор подключу через электронное реле с датчиком влажности и как только влажность превышает норму чик и все вытягивается до просушки и отключается. Как вам такая идея и еще с трубы вытяжки зимой будет лить конденсат, так как гараж сам по себе теплый из за близких грунтовых вод температура ниже + 3 гр в гараже не падает при наружной в -15-20,так я этот конденсат хочу сливать в колодец уже и пробил канал в него перед заливкой пола в яме проложу трубу и подсоеденю её в вытяжке
  2. Да не хотелось бы уменьшать по 8 см ,максимум по 1.5-2 см ,посмотрю как будет держать проникающую влагу эта штукатурка,если будет влажно то покрою штукатурку ГИДРОЗИТ BS,мне пообещали подарить пару мешков сочувствующие друзья,буду делать на следующей неделе,фото-отчет выложу
  3. Я так понимаю что вода ко мне не пройдет после этого ни каким образом? У меня задняя часть гаража это другая территория и люди на этой территории очень странные на диалог идти не хотят и ливневки не чистят,вода после дождя стоит под стеной лужей и впитывается в почву и все идет ко мне в рабочую яму. Я купил такую смесь Гидрозащитный уплотнитель бетона БЕТО-ЩЕЛЬ Barwa Sam, 5л.Уплотняющая (кольматирующая) добавка для производства гидротехнического бетона, который будет подвергаться воздействию воды и влаги: водные бассейны, стоковые бассейны, ленточные фундаменты при угрозе грунтовых вод, полы, подвалы, отмостки внешних стен, террасы и т.д. Хочу поднять пол в рабочей яме и оштукатурить стены с этой смесью,посмотрю что получится
  4. Всем привет,посоветуйте как быть,был куплен капитальный гараж,в нем есть смотровая яма и залитый бетонный пол,яма на всю длину гаража с нишами и входом в колодец с водой,от пола в смотровой яме уровень воды в колодце 1 метр,стены с красного кирпича и стяжка в яме сырая,я так понимаю что гидроизоляции в смотровой яме нет или очень плохая, сделать её заново не получится не развалив всю яму.посоветуйте ,если я подниму стяжку в смотровой яме с Виатроном или пенетроном, оштукатурю стены ямы и ниши с этими добавками я избавлсь от сырых стен и пола?Спасибо.
