				Публікації1 172
Усі публікації користувача МАКАР
	Ну, в первую очередь я бы его приподнял. Зашивать снаружи , спорный вопрос. Может ускоренно сгнить.
	По истечении 13 лет таки замазали все швы по наружке и плюс крупные трещины в верхней четверти бревна. Иначе прогреть дом зимой было невозможно. Все выдувалось. Паклю птицы все время выдергивают.
	Сам сделал. Продукт первого карантина. Если по конструкции есть вопросы , спрашивайте.
	Не хотелось пользочатся радикалом, но гугл меня не понял.
	photos.google.com/photo/AF1QipOPTOnRpgwUyW0k0oKxa1vaBeDzN2byqwSEjTdX Не прошло и 13 лет как появилась кровать.
	Непонятна вообще суть вороса. Если вы хотите статистику, чтоб понимать собственные перспективы, прилепите опрос сверху. Безликий, чтоб не было видно кто как ответил. Например, кто сколько тратит на одного члена семьи в месяц. Т к семьи у всех разные и кто то живет "для себя", а кто то тянет 3 е детей и стариков. Ну и суммы там не надо ставить с учетом натурального хозяйства, это не жизнь, это выживание.
	Значит очень медленный проток, маленький, в смысле количества отводящего тепло теплоносителя. Перепад большой и соответственно большие потери в атмосферу.
	Тоже хотел подколоть. У вас там сауна ?)) Судя из перепада температуры на входе выходе , все ряды банок подсоединены последовательно?
	Договор этот должен быть с жеком , или непосредственно с мусорщиками ? По Уборке я понимаю что это жек. А вот про благоустрий, это наверное только на стадии оформления документов ? Ну и собственно, а что если этих договоров у уже существующего офиса нет ? Где искать долги?
	Кто то сталкивался со сдачей нежилой недвижимости ? Чем отличаются коммунальные ? Рыл интернет, нашел только что свет, вода и газ\отопление (если есть ). Какие еще могут быть платежи, жэк что то заменяет в этом случае ?
	Думаю что в проверенном плоском варианте , при том угле падения света что вы изобразили, практически вся солнечная энергия просто отразится от от первого стекла (светопрозрачного экрана). Если хотите получить максимум отдачи, то коллектора все нужно крутить, единственно я не вижу смысла это делать в течении дня, это действительно будет экономически нецелесообразно .
	На рисунке схематичное изображение, а не чертеж рабочего образца. По факту площадь поглощающих пластин в 2 раза меньше апертуры, плюс пластины освещаются с 2-х сторон и нет потери тепла с обратной стороны в утеплитель, как у плоского.
	Из того что я увидел на фотках, трубы медные, косвенник в бойлере черный(эмалированный). Электрохимическая коррозия сжирает его даже через микротрещины. Если едет бойлер опять со стальным косвенником, можно попробовать разделить медную магистраль пластиковыми вставками, если температуры позволяют. Если нет, то использовать дополнительный контур с нержавеющим пластинчатым теплообменником, можно кстати не через косвенник а напрямую в емкость. Старый бойлер с заглушенным дырявым косвенником тоже подойдет.
	  Гелиосистема для теплого пола.МАКАР відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла Апертура у него какая? На сайте не нашел подробных характеристик.
	  Гелиосистема для теплого пола.МАКАР відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла В таблице выработка в день, данные из практики или теоретические?
	  Гелиосистема для теплого пола.МАКАР відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла Человека интересует межсезонье, когда топить перестал, а пол еще холодный. Плоские будут достаточно эффективно работать, а стоят намного меньше.
	  Гелиосистема для теплого пола.МАКАР відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла Тогда любые плоские с медными трубками в абсорбере пойдут для ваших целей. Единственно сильно дешевый китай не берите, там есть особенность с качеством самой меди. Не особо силен в технологии изготовления самой трубки, но при попытке пилить ее, она крошится, а в эксплуатации эта медь быстро вымывается теплоносителем.
	  Гелиосистема для теплого пола.МАКАР відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла Из какого материала змеевик?
	Ну, тогда скакануть должен до назначения, а после, типа упасть, так что ждемс.
- 51 571 відповідь
		- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
	  Чем отопить 15 холодных квадратов?МАКАР відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла Так вы на ночь ее не выключайте. Она пол дня холодные стены разогревает.
	Это вообще то среднеоборотный, низкооборотные стабильно работают до сотни оборотов, на 380-500 HFO. Только мощность движков на тяжелом топливе великоваты для частного потребителя. Кстати современные дизеля с электронными насос - форсунками берут 210 грамм на киловатт час в отличии от 330 в старой модификации.
