STS-Corporation
13 -
STS-Corporation's Achievements
SOS- Не греет радиатор!!!
STS-Corporation відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Батарея не забита, и обратка не забита. Стравливатель находится на батарее слева вверху, сначала перекрывал обратку, на основной трубе стоит кран для этой батареи, стравливал, пока не пойдет горячая вода с подачи. потом перекрывал подачу, стоит кран на основной трубе для этой батареи, стравливал пока не пойдет горяча вода с обратки. Казалось бы все, а нет, батарея остывает, и на этом все..... -
для тех кто на бронепоезде, в двух словах это как нарастить, куда, где? Заранее спасибо. -
эх.... вариантов не много.... -
Придется так пробовать. Трубу специально прятал в пол, потому что это коридор, выход на кухню, убрал все пороги. блин.... -
та да.. прошу прощения, воспринял все близко к сердцу... просто эта батарея меня замучила уже.....ковырять пол очень не хочется.... -
да вроде не должно быть, перекрыл обратку, стравил до того, что горячая вода дошла до радиатора. Добавлено через 4 минуты Добавлено через 59 секунд Да, уклон правильный, дополнительно есть насос. А вот внутренние сечения которые вы указали, скорее всего разные слева ппл 20 снаружи трубы, а справа метал, но сколько, сейчас не скажу, думаю сечение больше....... Добавлено через 2 минуты вообще не вариант...... -
да приблизительно нарисовал, этот радиатор за стеной в ванной комнате, эти в каридоре. Под подачей на радиатор, дверной проем. -
к сожалению так нельзя, там дверной проем. блин,нижняя труба в полу забетонирована. придется переделывать. Спасибо все за советы. -
я так понимаю, что бы обратка не передавливала подачу, сечение "дырки" в трубе должно быть больше чем 1,3 см2? Добавлено через 1 минуту в курсе. просто радиатор позже дотачивали... и дотачивали м/п -
Так там термокранов и нет... вот и не указывал... Добавлено через 1 минуту не было раньше сталюки...... -
раньше была 20 металлоапластик, сейчас 20 полипропилен и как только не стравливал, на радиаторе есть "стравливатель", для этого радиатора стоят краны (на основных трубах) на подаче и на обратке, по очереди закрывал и стравливал, с двух сторон доходит теплая вода, когда все открываешь, не циркулирует через этот радиатор. Вся система работает нормально, все остальные радиаторы греют. Добавлено через 2 минуты Куда уж хуже..... -
Насос уже стоит..... -
STS-Corporation опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Частный дом, система отопления 2-х трубная открытая. Раньше радиатор грел, поменял для этого радиатора подачу и обратку на полипропилен, обратка ниже уровня пола. Воздух стравил. Такое ощущение как обратка передавливает подачу!!! Помогите советом. Всем спасибо. На рисунке приблизительно нарисовал.
