max280380
30 -
max280380's Achievements
4
Рассчет объема теплоаккамулятора
max280380 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Ну у меня есть 20 квт, но это всего, на котел столько врядли получиться выделить. Тут вопрос - какой нужен объем воды, чтоб его хватало на 12 часов циркуляции без котла. И надо наверное учитывать и теплоемкость воды, и теплопотери. Я в этом не особо разбираюсь. Вот и прошу помощи у специалистов... -
max280380 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день. Вопрос в названии. ) Есть дом из газобетона 400 мм. Мансарда утеплена 250-300 мм. Окна 2-х камерные, вроде правильные. Первый этаж - теплый пол, около 80 м.кв. Мансарда - батареи. Котел электрический основной, + ТТ как резерв. Есть желание, при использовании двухзонного тарифа, нагревать за 8 ночных часов бочку, что бы 12 дневных часов вода из бочки циркулировала по системе. Нужна помощь в рассчете объема бочки, что б его хватало на поставленную задачу. А уже из объема бочки исходить для подбора электрокотла. Как то так... -
Добрый день. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста. Есть коробка, окна, двери, крыша. По стропилам мембрана, обрешотка, контробрешотка и металл. В общем, закрытая коробка. Никакого утепления, ну и отопления пока тоже. После сегодняшнего резкого потепления появился конденсат между металлом и мембраной (видны потеки). Вопрос - нормально ли это? Вроде как конденсат образуется от теплого воздуха, но по ощущениям в доме холднее, чем на улице. И второй вопрос. По технологии укладки мембраны. Должен ли нижний ряд мембраны выводится в водосток? и нужно ли проклеивать между собой ряды мембраны?
Ок, хоть я и не понимаю как холодный воздух будет попадать сверху в теплое помещение, спасибо вам, что уделили время. Возможно я и пересмотрю систему выхлопа в моечную..
Может я непонятно написал... Вентканал будет выведен через холодный чердак аж на крышу. Разница между началом канала в парилке и выхлопом на улицу будет составлять около 3-3,5 м по высоте. Неужели в таком случае может образоваться обратная тяга? Все таки же внутри будет теплый воздух
Чем чревато, если выхлоп сделаю на улицу? И еще вопрос, для просушивания, под потолком достаточно одного отверстия или лучше все таки два по углам?
Понятно, приток и выхлоп можно делать одного сечения. А если я сделаю приток из КО, то выхлоп все же можно вывести на улицу? В моем случае так проще. Или в этом будет что-то неправильное?
В рекомендациях производителя сказано, что приток должен быть 50-100 мм, а выхлоп в 2 раза больше. Я правильно понял, что вы не рекомендуете делать приток с улицы? Даже если сделать приток 50 мм, а выхлоп 100 мм? У меня просто вся конфигурация сауны - угловая. И парилка как раз в углу. Т.е. две стены парилки наружные. Возле третьей стены - КО, возле четвертой - моечная. Каменка будет стоять возле стены с КО и наружной. Т.е. я планировал подачу с улицы, а выхлоп, через холодный чердак, тоже на улицу.
О, спасибо что ответили! Я просто не знаю изначально, что надо рассказать о сауне, чтоб вы смогли помочь мне советом. Сейчас попробую. Планируется сауна, электрокамянка Harvia Cillindro, объем парилки 12-13 кубов. Схему вентиляции брал из рекомендаций производителя. Подача под печь, рабочая вентиляция напротив в 70 см от пола, для просушки два выхода под потолком в тот же вентканал, закрытые на время парения. Вроде же советуют приток свежего воздуха брать с улицы и выводить тоже на улицу? Посоветуйте как лучше поступить в моем случае.
Да уж... Некому помочь, зато копья ломать - все профи )). Уже решил делать вентиляцию оцинковкой. Может кто-то покритикует схему? Модель на фото. И кстати, приток воздуха в парилку в случае установки электрокаменки такой же делается, как и с дровяной?? С улицы под печь? Планирую сделать канализационной соткой...
Добрый день! Прошу подсказать специалистов по баням и саунам. Чем можно делать вентиляцию в парилке? Пластиковый короб или оцинковка, или нержавейка, или алюминиевая гофра? Хотел пластиком, но сказали, что у него ограничения в +70 градусов. Чем сделать? что-то никак не могу найти информации по данному вопросу. Везде только схемы, схемы... А из чего - никак. Планирую приток под печь, далее напротив выход на уровне 70 см от пола, и два под потолком для просушки. Все трубы как минимум за вагонкой и фольгой, где получится - то и за ватой. Но все же внутрь вентиляции будет попадать горячий воздух...
Рассмотрю предложения по Аероку. Д400. 500*200*600 - 88 кубов 300*200*600 - 50 кубов Доставка в Черкассы. С интервалом на постройку 1 этажа и перекрытия.
Т.е. подсказать походу некому. Все крутые спецы, но новичку ответить западло. Почитав форум, вижу что специалисты в основном меряются кто круче. Печаль.
Доброго времени суток всем! Прошу помощи у специалистов. Есть коробка из газоблока. Толщина 200 мм. Внутри планируется три помещения: ко, парилка и душевая. Прошу подсказать пирог для пола, стен, потолка для каждого из помещений. Парилка планируется около 8-10 кубов. Для отопления и поддержки плюсовой температуры планирую конвекторы в душевой и ко. Или может теплые полы? Электрические? Горячая вода планируется из бойлера. Также прошу посоветовать каменку с загрузкой из ко. На какие вопросы нужно еще ответить, чтоб прояснить картину? Буду всем признателен за помощь. Так как делать буду сам. Информации в интернете уонечно много. Но все как то разрозненно. Ищу конкретные рекомендации.
в общем, как и предполагалось. Только на фасад, временно на опоре. Хочешь трубостойку - делай проект ввода, где проектант, опираясь на нормативы и все прочее (а что именно, то он сам знает), напишет как и на что можно повесить счетчик. Без этого только на фасад. Боятся ответсвенности непонятно за что. Когда-то кого-то убило из-за трубостойки, и кто-то куда то сел. Пока нет времени все это выяснять, нужен свет, оставляю счетчик временно на опоре. А когда будет фасад, буду еще раз думать. Всем спасибо за помощь.
