30 -
Про vkladovke
- День народження 21 квітня
vkladovke's Achievements
7
Здравствуйте! Из опыта использования и отзывах, думаю вам стоит присмотреться к двум моделям 1. Бензопила Hyundai X 380 2. Бензопила Vitals Master BKZ 5022o
Схема установки реле сухого хода
vkladovke відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Без разницы где ставить же, главное правильно провода затянуть насос-реле-лп3. Точка 2 и 3 приемлимы. Это реле работает так же как и Ваше реле которое уже установлено. Ему главное - присутствие давления в трубопроводе, если оно пропадет (оно теоретически пропадет во всем водопроводе, если Вы краны не перекроете) то реле отщелкнет, хоть в позиции №1, хоть №2 или №3. -
Всасывать ему трудно по всей видимости
Куплю гідроакумуляторний бак 150-200 л. з доставкою
vkladovke відповів у розділі Сантехніка та опалення
vkladovke.in.ua/shop/product/gidroakkumuliator-aquasystem-vav-100-100l-vertikalnyi Это АкваСистем (Италия) vkladovke.in.ua/shop/product/gidroakkumuliator-aquatica-vertikalnyi-100l Это Акватика (Китай) -
вопрос по гидроаккумулятору
vkladovke відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Сергей_31, По стандарту на реле настроено 1,5-3 бар. В таком случае ~1,5 бар - приемлимо. И опять же, если там есть хоть какое-то давление, то значит мембрана целая. Для этого и нужно было проверить. -
Заглушите. Что бы проверить г\а и спать спокойно... 1. Выключите насос. 2. Спустите воду из г\а 3. Проверьте на ниппеле давление. Если показывает ~1,5 атм, то оно живое и рабочее пользуйтесь дальше -
По-поводу Лариса пишите, помогу с ценником адекватным
Помощь с покупкой инструмента
Сам лично не прессовал, поэтому всегда в этом вопросе отталкивался тоже к привязке фитинг+инструмент одного производителя. Теперь буду более подкован, спасибо. П.С. На складе валяется пару рифинга фитинга с давних времен, нужно будет опрессовать Фадошным инструментом :D Попробую, отпишусь)))) Аж интересно стало))) -
Valtec Труба полімерна PEXb, c антидифузійним шаром EVOH, 16(2,0) бухта 200м - 15,4 грн Berke Plastik PE-Xb труба теплый пол,сшитый полиэтилен 16х2мм с кислородным барьером бухта 160м - 18,9 грн Fado Труба PEX-B 16x2.0 з кисневим шаром - 17,5 грн
Все гениальное просто!))) Спасибо, если не издеваетесь )))
