172 -
Нью Ерш's Achievements
Не прошло и 40 лет. АББА вернулась
Невыявленные зараженные люди - это невыявленные и неизолированные их контакты, это зараженные их дети, а через них - соседские дети, это все те, кто ходит по одним с ними подъездам, лифтам, супермаркетам и аптекам. Плюс Минздрав с его советами, что маски носить не нужно. Если бы все были в масках - все равно каких - хоть одноразовых, хоть из салфетки, хоть из 6-литровой фляги из под воды - такие вирусоносители никого бы не смогли заразить. На фотках из Китая - ВСЕ в масках
По стране с осени гуляет сезонный грипп А(H1N1) он же "свинячий". Он тоже сразу "прыгает" в легкие, вызывая пневмонию. Но со смертностью у него попроще.
Как с таким алгоритмом тестирования можно бороться с эпидемией? Они тестируют только тех кто: Вариант А 1. Уже тяжко болен; плюс (ТА) 2. Ничем другим состояние объяснить не получается; плюс(ТА) 3. Был заграницей в зоне поражения Вариант Б 1. ОРВИ; плюс (ТА) 2. Контакт с зараженным или (АБО) работа в больнице с зараженными То есть местных они тестируют только по варианту Б: и только в случае контакта дома или в больнице
Элементарно, Ватсон. Когда вы садитесь в машину, вы перед этим уже наверняка своими руками потрогали кнопки лифта, дверные ручки в доме, двери и ручки машины и т.п. Снимать такими руками маску - значит перенести вирусы на нее. Если ехать недалеко - лучше ее не трогать. Когда вы возвращаетесь из Ашана, где на вашу маску дышали и воздушно-капельно микро-плевали вирусоносители (которые, в соответствии с "умными" рекомендациями Минздрава, принципиально не ходят в масках) - такую маску лучше лишний раз не трогать, а дойти в ней до дома и утилизировать.
Странный список. Вена - №34, а Мумбаи - №22, ни Праги, ни Будапешта и близко нет. Зато есть москва.
- 79 991 відповідь
- !конец вольнице
- !прощавайте люди добрі
(та ще 23)
Теги:
- !конец вольнице
- #барабанные палочки#
- = starikashki -style =
- ватники едут на йух
- гайд-парк
- глубокофиолетовый шалфей
- гугл не любит это
- дряхленькая яйцеимитация
- есть ли жизнь в белизе
- йайца
- куда-куда вы собрались???
- матершына
- модер? вход воспрещён!
- не спи!
- ничтожность за грубостью
- нога хамона
- ребята
- секс наркотики рокнролл
- симуляция молодцеватости
- теперь вы у зе попляшите
- тронешь яйца прибью
- унижай и возвышайся
- херсонский ягодный волк
- я возвышен ничтожествам
Имеем потолочное перекрытие + стропильная система (2 в 1) в виде деревянных ферм. Примерно так: Фермы стоят с шагом, предусмотренным расчетом по прочности, он в разных местах разный – есть 940 мм, есть 900 мм и в двух-трех местах 890 и 670 мм. Нижняя балка фермы является балкой перекрытия и имеет сечение 200 х 60. Под нею - жилая комната, над нею - холодный чердак. Утепляться будем по потолку. Конструкция потолочного перекрытия по проекту такая (сверху-вниз - с чердака в комнату): 1. черновой пол - 50 мм; 2. ветробаръер; 3. деревянная обрешетка с устроенным минераловатным утеплителем - 50 мм; 4. деревянные балки перекрытия (фермы) 60х200(h), с устроенным между ними минераловатным утеплителем - 200 мм; 5. пароизоляция; 6. прослойка для прокладки и крепления инженерных коммуникаций (одноуровневый металлический каркас knauf D113) - 50 мм; 7. гипсокартон (ГКЛВ) - 10мм. Если я сделаю как в проекте, у меня над нижней балкой будет 100 мм утеплителя и пола. И останется всего 1,9 м высоты до конька. А хотелось бы иметь чердак повыше, чтоб удобно было ходить. С другой стороны, по техническим причинам пришлось увеличить толщину армопояса под фермами на 10 см, и в результате, в комнате образовались лишних 10 см высоты потолка. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно перенести пункт 3 из проекта вниз, под балки перекрытия? Мой вариант: - натягиваем по нижнему краю балок сетку из п/э шпагата с шагом 0,5 х0,5 м чтоб держать слой ваты 200 мм; - набиваем поперек балок брус 50 х 50 с шагом 59 см; Укладываем сверху на веревочную сетку 2х100 минваты (шаг между балками неправильный, значит, придется резать вату и перекрывать швы), на нее сверху кладем ветробарьер и осб 20 мм. Получаем высоту чердака 1,98 м. Снизу из комнаты плотно вкладываем между брусками 50 мм минваты, потом паробарьер, потом профили ГК. Вопросы: А) Нужна ли вторая сетка из п/э шпагата чтоб держать нижние 50 мм ваты и паробарьер? Если не нужна, как иначе зафиксировать эти 50 мм ваты и не дать ей со временем выпасть из пазов. Паробарьер вряд ли ее удержит. Б) Какая должна быть плотность ваты 2 х 100 мм и 50 мм? 26 кг/куб.м? 32 кг/куб.м? В) Как крепить брусья 50х50 мм снизу к балкам, чтоб они со временем не обвалились вместе с ватой и гипсокартоном? Прикрутить шурупами? Прибить гвоздями? + к этому укрепить уголками? Заранее спасибо.
Не стал бы засыпать в полость внутри ленточного фундамента под плиту перекрытия по грунту битый кирпич и цемент от разборки старого садового домика. (Получилось множество пустот под ним и пришлось завозить дорогой речной песок и проливать водой, чтоб заполнить эти пустоты). Вместо этого, замостил бы этими дармовыми кирпичами и цементом въезд для техники на участок. (Прошли дожди и пришлось срочно укреплять въезд привозным щебнем). А полость в фундаменте лучше засыпал бы чистым грунтом и овражным песком (намного дешевле и без пустот).
Золотые слова Юрий Бенедиктович (с). ФОП им не подходит. Подавай им наемного работника с белой зарплатой, а они на сумму трех зарплат может быть выдадут кредит. Итого: чтоб получить заявленную компенсацию в 3000 евро нужно иметь кредит на 10 тыс евро, который дадут ТОЛЬКО наемному работнику (никаких ФОПов) с белой зарплатой в 3300 евро в месяц. еще комменты тут: minfin.com.ua/company/ukrsibbank/review/114262/ PS. Это Райффайзен такой умный
Не совсем так. Просто с 2000 года у них появился "персоніфікований облік". на каждого человека- отдельный счет куда записывают сколько денег в ПФ он заплатил, и когда, и в зависимости от уплаченной суммы считают условную зарплату за каждый месяц. До 2000 года такого учета не было - и они верят записям в трудовой книжке и справкам из архивов. По антинародному закону: Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу: з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року - не менше 25 років; з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - не менше 26 років; з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - не менше 27 років; и т.д. То есть 7 лет "страхового стажа" нужно "добрать" по трудовой книжке и справкам из архивов. Такая ситуация (7 лет "старого стажа"+ страх. стаж по персоніфікованому обліку(в идеале, он должен быть непрерывным)) сохранится до 2028 года.
Ну как же ж не принято. Очень даже принято. Вот он тот самый антинародный закон ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 40-41, ст.383): Починаючи з 1 січня 2018 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу: з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року - не менше 25 років; это если вам исполнилось 60 в 2018 году з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - не менше 26 років; з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року - не менше 27 років; - а это то, о чем вы спрашивали "выйти на пенсию в 60 в 2020 году" - нужно 27 лет страхового стажа ........ дальше каждый год на год больше стаж.... и в конце починаючи з 1 січня 2028 року - не менше 35 років, то есть, это если вам исполнится 60 в 2028 году
