26 -
Запорожье
Род занятий
Финансовая безопасность
Alex Shestakov's Achievements
Еще бы кто ни будь, посчитал стоимость 1 м2 стены изготовленной из несъемной полистирольной опалубки (ни когда не делал такую стену поэтому сам не буду делать расчет) и мы бы могли иметь полный набор.
Это должен быть гидроизолирующий слой под фундаментными блоками или под фундаментной плитой, если вам лили не ленточный фундамент, а делали сплошную плиту. Одним словом слой который не должен пропускать влагу, поднимающуюся по капиллярам в верх. Этот слой должен быть соединен с вертикальной гидроизоляцией, нанесенной на стены подвального этажа ниже уровня земли.
Я имел в виду отделку цоколя (наружная часть фундамента, возвышающаяся над землей), а не цокольного этажа. То, что в полуподвале проведены отделочные работы, я понял. Вот только вы так и не ответили, как проведена горизонтальная гидроизоляция.
Да уж, задачка. Необходимо просверлить отверстие в кирпичной отделке и проверить наличие влаги в простенке. Вода имеет такую особенность протекать там, где ее совсем не ждешь. А вообще мой вам совет, если бы была горизонтальная гидроизоляция на уровне блоков и начала кирпичной клади, достаточно было бы сделать наружную гидроизоляцию блоков. В случае отсутствия горизонтальной гидроизоляции, разбирайте кирпичную отделку снимайте минвату, делайте полную внутреннюю гидроизоляцию и утепление. Утеплить можно и с наружи экструдированным полистиролом (пенопластом), если еще нет отделки цоколя. Но это все громкие советы, необходимо что бы посмотрел специалист. И еще у меня очень большие подозрения, что в пространстве, где вата, грибок.
Я описался – «горизонтальная гидроизоляция» Утепленный и гидроизолированный пол – я имею в веду, что полошен ли на пол утеплитель под стяжку и сделана ли гидроизоляция пола в помещениях. Еще вопрос минеральная вата прикреплена к фундаментным блокам баз гидробарьера?
В таком случае это конденсат, так как при таком строении стены (фундаментный блок+ минеральная вата +кирпич) грунтовые воды просачивались бы из под кирпича. Вам необходимо организовать правильную вентиляцию помещений. Еще вопросы: Это у вас подвал или полуподвал? Имеется ли в помещении вентиляционный канал? Утеплен и гидроизолирован ли пол? Имеется ли горизонтальная вентиляция под фундаментными блоками и кирпичной декоративной стеной, скрывавшей минеральную вату?
Штукатурить кирпичную стену внутри, надо и в одном и во втором случае. При утеплении просто пенопластом без облицовки кирпичом нужна сложная лицевая штукатурка. Я же предлагаю вариант для тех, кто желает иметь облицовку из кирпича снаружи. В случае варианта утепления такой стены просто пенопластом расход кирпича и стоимости его укладки увеличивается в полтора раза. Проведем расчет по цене 1 м2 стены: 1.Вариает Внутренняя стена толщиной в кирпич - приблизительно 114 кирпичей по 1 грн. + укладка 1,5 грн. (расходы на раствор учитывать не будем) = 285 грн. Пенопласт - 4 листа по 7 грн. + укладка 20грн = 38 грн. Наружный кирпич – 57 кирпичей по 2,1 грн + укладка по 2,5 грн. = 239 грн. Итого = 572 грн. 2.Вариает Внутренняя стена толщиной в кирпич - приблизительно 114 кирпичей по 1 грн. + укладка 1,5 грн. (расходы на раствор учитывать не будем) = 285 грн. Пенопласт - 4 листа по 7 грн. + крепление (работа и вспомогательные материалы) 40грн = 68 грн. Наружная штукатурка с покрасой, если честно не знаю цен, но думаю гривен 100 с работой не меньше. Итого = 453 грн. 2.Вариает Внутренняя стена толщиной в кирпич - приблизительно 57 кирпичей по 1 грн. + укладка 1,5 грн. (расходы на раствор учитывать не будем) = 142 грн. Полистирол бетон 20 см. + работа (200грн. 1м3) = 150 грн. Наружный кирпич – 57 кирпичей по 2,1 грн + укладка по 2,5 грн. = 239 грн. Итого = 531 грн. Порядок цен получается приблизительно одинаковый.
Плачет стена в отапливаемой бойлерной, правильно ли я понял? За этой внутренней стеной помещение отапливаемое или нет?
Да, но пенопласт не положить между стен толщиной в ½ кирпича (такая стена будет иметь слабый запас прочности), а полистирол бетон можно. Поэтому в случаи с пенопластом придется уложить стену толщиной в 1 кирпич, крепить к ней пенопласт и потом штукатурить по сетке. Так выйдет дороже. Я уже не говорю, на сколько дороже получатся стена, если утеплять минватой.
Расхода материала, для получения 1м³ пенополистиролбетона, 2-а мешка по 420 литров. Для плотности бетона 200 Кг/м³ ЦЕМЕНТА ПЦ400 необходимо 200 Кг, для 350 Кг/м³ 350кг. соответственно. Я покупаю 420 литровый мешок ПОЛИТЕРМА по 170 грн.
А какая паропроницаемость у кирпича? Ведь он для всех эталон. Согласен, но если почитать все последние форуму про стеновые материалы все только и говорят про паропроницаемость материалов. Я строюсь именно так, как написал. И крышу собираюсь утеплять полистиролбетоном. А все проблемы, описанные вами про изготовление полистиролбетона, возникли из-за того, что вы использовали обычную полистирольные шарики. А в бытовых условиях полистиролбетон можно изготовить из специального сырья например Политерм. Не знаю что там итальянцы делаю с полистирольными шариками, но бетон получается в обычной бетономешалке.
Насколько я знаю цементное молоко, окутывающее шарики пенополистирола в пенополистиролбетоне, (получается своеобразная цементная пемза) вполне паропроницаемо. А, что может быть менее технологично выложил несколько рядов кирпича наружных и внутренних, замешал в бетономешалке пенополистиролбетон, и залил между рядами.
