alexmag
17 -
Усі публікації користувача alexmag
Получается с учетом стоимости строительства сарайчика только под пеллеты, что это не такой уж и экономный вид топлива (дороже газа).
Столкнулся с вопросом где хранить запас пеллет на отопительный сезон. Это 6 тон в мешках. Обьем порядка 13 м3. На эту зиму загрузил половину сарайчика. Но для сарайчика слишком круто использовать его для пеллет. Может кто-то подскажет что можно было бы использовать для хранения с учетом того, что закупил летом, загрузил и к середине осени они просто лежат.
Куплю остатки тротуарной плитки для садовых дорожек.
В прошлом году на яблонях появились белые типа пены образования. Знакомый агроном посоветовал протравить ранней весной ДНОК. Обьяснил что это грибок и профилактические меры (типы купороса не помогут). Почитал в нете об ДНОК ужаснулся. Похоже страшнее отравы нет и плюс куча подделок. Подскажите насколько все страшно или есть более гуманные аналоги.
Участок под Киевом пгт Чабаны. Посадил в саду миндаль. Однако посоветовали убрать его так как он ооочень сильно (особенно в наших краях) подвержен монилиозу. А если эта гадость заведется то погубит весь сад. Подскажите насколько все это верно. Может у кого-то есть опыт выращивания миндаля
выкапывал с корнями все в порядке. Много и густые
Подскажите что с клубникой. Сорт Полька купил этой весной в садовом центра. Принялась прекрасно, зацвела, появились ягоды а затем резко начала засыхать. Фото прилагается
После зимы начал восстанавливать систему полива и обнаружил что нужна замена уплотнительных резиновых колец на фиттингах (трубы 32 мм и 20 мм). В Эпицентре сказали что отдельно не продаются. Нужно покупать фиттинг. Получается дороговато. Обзвонил в нете интернет магазины тоже глухо. Подскажите где можно закупиться. Тем более что такое же кольцо в уплотнителе насоса ручного опрыскивателя
уголь уже забран. Тема закрыта
Подскажите пожалуйста как эффективнее а самое главное экономнее организовать процесс. Суть вопроса. Есть бетонная площадка под авто размером 5х4,85м. При этом участок имеет наклон от вьезда. На указанной площадке 30 см. Необходимо долить площадку с двух сторон до размера 7,5х5,85м. Но так так в дальнейшем планируется установка навеса (поликарбонат) то логично уже при заливке бетона заложить основание для крепления столбов навеса. Подскажите как сделать такие вставки и где их размещать чтобы не пришлось в дальнейшем долбить бетон
Отдам 2 мешка угля. Остался от ТТ котла (перешел на пеллеты). Самовывоз. В районе п. Новоселки (Чабаны) Киев
Подскажите сколько будет стоить долить автостоянку с двух сторон. одна полоса 2,5х5,8м вторая 1х5м. Есть уклон участка порядка 30-40 см. Исходная площадка 5х4.8м. Возможно нужно связать старый и новый бетон. А может укрепить новый кусок. Потом будет ставиться навес поликарбонат По предварительным расчетом обьем бетона 10м3. Заказывать буду миксер. Териториально Киев Чабаны
