Dimcya
    4
Dimcya's Achievements
Новичок
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка Є приватний будинок. Є сонячні панелі на даху будинку і гібридний сонячний інвертор Powmr 6.2 на одну фазу в підвалі. При включені сонячного поля двухполюсним автоматом починає погано працювати електрозаслонка Plum, яка знаходиться в трубі подачі повітря для дров'яного каміну - заслонка вібрує 2-3 секунди через кожні 13секунд і не працює належним чином. Проблема вирішується тільки вимиканням сонячного поля. Контролер заслонки стоїть в будинку. До контролера йде ноль і фаза, від контролера на заслонку 3 проводи - сигнал, земля і 5вольт. Пробував підключати контролер від автономного джерела живлення - проблема не вирішується. А як тільки вимкнути сонячне поле, то все працює без перешкод. Заземлення будинку хороше, і від нього йде на інвертор. Сонячне поле на даху не заземлене. Труба від каміну в якій стоїть заслонка і яка виходить на дах інколи пробивала током, гадаю, що від сонячного поля, тому вчора її заземлив до загальної землі будинку. Ще від контролера заслонки йде датчик температури, який розташований теж в металевій трубі каміну, яка виходить на дах, де встановлені сонячні панелі. Якщо вийняти з труби датчик температури, то проблема некоректної роботи заслонки зникає. Таке враження, що йдуть якісь перешкоди від інвертора чи сонячних панелей на датчик температури, а це в свою чергу погано впливає на роботу заслонки. Інколи навіть трохи гудить камін як трансформатор, коли сонячне поле включене. Підкажіть, будь ласка, в чому може бути причина і як її вирішити?
  2. Можно про стены из железобетона подробнее или ссылку? А если всё таки ФБС то что посоветуете, какую изоляцию, ЭППС и защиту? Спасибо.
  3. Здравствуйте, специалисты по гидроизоляции. Строю дом 8.5х9. Запланирован подвал под всем домом. Будет вход как с улицы, так и с первого этажа. Уровень грунтовых вод не знаю. Скорее всего низкий. Участок на высоте. Ровный. Земля чернозём и глина (хорошая, жирная). Стены подвала будут из ФБС (40). Блоки в 3 ряда. В подвале планируется комната для хранения овощей, комната для хранения инвентаря и ещё комната типа мастерской или спорт зала, короче, не жилая. Подскажите, пожалуйста на счёт гидроизоляции вертикальной и горизонтальной. Нужна ли? Утепление 3мм ЭППС нужно ли? Бюджет до 10-15 тыс. на гидроизоляцию и утепление (если это вообще необходимо). Или просто обойтись изолитом? Изначально планировал без горизонтального, вертикальный битумной мастикой Аквамаст в 1-2 слоя+3мм ЭППС+изолит. Интересует мнение по данным вопросам. Спасибо. По ссылке фото того, что есть на данный момент. drive.google.com/open?id=0B0NSjbHnkx65TUlCUWdTZGxpa1U&authuser=0
