moncherleo
39 -
Леонид
Киев
moncherleo's Achievements
moncherleo підписався на Павел Артемида-буд
Вы имеете в виду термоголовку от теплого пола? Так у нее же обратный режим работы - чем холоднее, тем она больше раскрывается, а при нагреве закрывает проток, и если в помещении поднимется температура то она перекроет поток холодной воды в контур, разве нет? Или я не уловил сути?
Подскажите пожалуйста, а как вы регулируете температуру контура, чтобы она например была всё время +20? Интересуюсь с целью сделать себе контура холодных стен через байпас, но переживаю за выпадение конденсата на стенах от слишком низкой температуры теплоносителя в контуре - хочется понижать постепенно. Где-то слышал мнение что температура поверхности стен должна быть не больше чем на 2 градуса ниже чем температура воздуха в помещении, но не знаю как этого добится.
Перезакажите стройпаспорт в районном отделе архитектуры с новыми планировками и фасадами, потом вышлите в ГАСК декларацию про изменения, и затем уже подавайте декларацию про готовность. Если вы перешьете свою копию стройпаспорта - эти изменения нигде не отобразятся (зачем вам потом потенциальные проблемы с госструктурами), а переделать новый стоит не так уж дорого (недавно делал за около 900 грн в К-С районе).
Vikctor, я очень благодарен вам за комментарии. По покрытию крыши вопрос еще не решен, поскольку нет проекта, а следовательно нет возможности посчитать бюджет работ и материала. Просто есть опасения что денег может не хватить, а оставлять дом зимовать без крыши не хочется. Такая мощность подключения связана с тем, что планируется делать отопление с максимальным использованием ночного тарифа и теплоаккумулирующей способности дома + возможно установкой водяного теплоаккумулятора. Поскольку планируется большой дом - соответственно и мощность подключения тоже оказывается значительной. Стены утеплять планируем, предположительно ПСБС 35 100 мм. Очень хорошо что вы обратили внимание на сопоставление мощности подключения с мощностью котла - я поеду уточнить этот вопрос в КиевОблЭнерго. По бетону - имелось в виду именно B30 W6. Я сегодня получил на руки проект фундамента - там указана марка бетона B20 W8, но на заводе я видел только B20 W6. Как поднять гидроизоляционные свойства бетона в массе - лить в миксер какой-то специальный компонент для повышения гидроизоляционных свойств, или просто остановится на W6?
Да, Паша, спасибо. Котлы
Итак, что было сделано за последние несколько дней: - куплена видеокамера Hikvision DS-2CD2332-I (4 мм) - куплена направленная антенна 14 dBi TP-Link - куплен инжектор PoE TP-Link TL-POE 150S На выходных планирую докупить монтажный короб, пару DIN реек, водонепроницаемую розетку, несколько метров кабеля, хомуты, шпильки и начать думать как это все смонтировать на столб. Также был сделан предзаказ на 27 тысяч кирпича 2НФ М150 на СБК Озера (по 4,90 грн/шт) без учета доставки. Менеджер честно предупредил что с 1 апреля кирпич будет дорожать (но не сказал на сколько). Отдельно планирую покупать полнотелый кирпич для внутренних перестенков (по подсчетам понадобится около 15 тысяч), в качестве варианта друг посоветовал посмотреть Лубны. Только что звонил - есть возможность сделать предзаказ по 1,8 грн за кирпич. На их сайте написано что тоже 1 апреля подорожает до 2 грн/шт. Наверное буду тоже делать предзаказ, единственное но - у них отпускная норма машинами по 7200 шт., так что недостачу буду докупать уже по местности. На форуме есть их ветка. По добрососедской наводке Паши (mazda626) был куплен на распродаже чешский электрокотел Thermona THERM EL 38 (37 кВт). Изначально не планировал покупать котел в этом году, но скидка в 50 процентов возымела свое мнение. Паша, спасибо за наводку! Пользуясь моментом (передаю привет друзьям которые также пользуются моментом :D ) познакомился еще с одним соседом (Мартик), а также помог своей соседке (Алёне) приобрести последний на распродаже электрокотел той же марки. ТМВ немного задерживает с чертежом фундамента, и говорит что остальные чертежи по проекту будут только 15 апреля... Но я их не сильно тороплю, чтобы конструктор все правильно рассчитал и разрисовал. Жду проект чтобы сразу заказать арматуру на перекрытия, а также прикинуть количество денег на бетон и другие материалы и работы. Скоро будут первые фоточки с местности
У друзей есть интернет, они на Перемоги практически по центру улицы. Вроде абонплата до 200 грн, скорость нормальная (40-50 мбит было когда мерял у них). Больше деталей пока не знаю. Обычно сейчас тянут по технологии FTTB (оптика по столбам), подключение порядка 2-3 тыс. грн. Если провайдеры тянуть не захотят - буду ловить от точки друзей направленной антенной.
Нет, вовсе не много. Сейчас, с приближением стройки - еще меньше. Просто... каждый пост как маленький шаг вперед. И запись в истории, чтобы оглянуться назад и понять, какой большой путь был проделан.
Решил засобачить себе пункт видеонаблюдения на столб - чтобы легче было постить фотографии стройки, да и быть в курсе происходящего Может в будущем даже открою публичный доступ к видеостриму, как знать. Думаю взять монтажную коробку, точку доступа TP-Link TL-WA701ND c внешней антенной на 12 dBi и вот такую камеру HIKVISION DS-2CD2332-I (4 мм) (поворотную с углом порядка 75 градусов). Планирую собрать это все и повесить на столбе, стримить буду через интернет у друзей (надеюсь что метров 100 по воздуху + стену из газоблока эта антенна будет пробивать). Возможно еще прийдется взять кронштейн для монтажа на столб (через самодельные крепления из шпилек и din-рейки), но это будет понятно только после того как камера попадет в руки. Для наблюдения наверное заюзаю провайдера ezviz, тем более пишут что он бесплатный. Если не получится - буду что-то колдовать с домашним видеосервером через no-ip.org или какие-то подобные штуки. Но желание сделать есть - так что будем делать.
