MZhdan
32 -
Максим
Желтые Воды, Днепропетровская область
Хобби
политика,автомалярка, стройка,
Род занятий
инженер механик ОГМ
Автомобиль
Славута
MZhdan's Achievements
Приветствую всех! Думал, слушал, пришел к тому,что надо котел ставить в отдельном помещении, но печь с щитком оставлять. Прошу меня извинить за то что воду варю, если строить печь без котла внутри, грубу оставлять такой как она на порядовке или надо увеличивать, с учетом того, что котла в печи не будет?
Котел из трубы 3/4 нержавейки будет работать или большего диаметра надо, на эскизе профильная труба, у нас стенки 2мм, ещё еспользовать можно?
Спасибо огромное, какой размер выходит у грубы? 1м чуть больше, а почему не надо увеличивать размер грубы?
Спасибо!!! А размерами могли бы поделиться? Проходные сечения, высоту колпаков. Щиток буду увеличивать в длинну, когда разберу, тогда видно будет, кирпич на ребро класть или плашмя.
Как раз хотел делать щиток не на ребро, что бы дольше отдавала тепло. Делать надо как на первой картинке?
спасибо за ответы, когда разберу грубу с печкой, будет виднее что со стенами,следующий вопрос, на счет системы дымооборотов, какая наилучшая? в интернете читал что духколпаковая, по этому и пишу про нее, якобы у нее меньше всего недостатков, нет перегрева и равномерное распределение тепла.
Уверен, позволить себе печь толкового мастера печных дел не смогу еще лет 10. Смотрел что есть теплообменники которые не контактируют с огнем, я так понимаю что они долговечнее? Какой теплообменник лучше, из листовой стали или из труб? Просто если разберу, хочу сделать надолго что бы забыть. Щиток если буду делать, то двухколпаковый, теплообменник прятать в печь или в щиток? Какой конструкции должна быть печь? Я буду ее разбирать вместе с щитком, щиток хотел увеличить в длинну сантиметров на 40. И ещё вопрос, какое должно быть сечение канала выходящих газов с первого колпака, какой высоты должен быть колпак? Я в первом сообщении на картинке вопросики ставил. Может у Вас есть готовые порядовки? Или программа, в которой можно нарисовать это все Добавлено через 7 минут Какого типа там щиток? Труба вверх для самотека? Трубу смогу вывести в ,,апендицит'',типа кладовки. Хотел использовать помпу
батареи будут в каждой комнате, в зале две, в ванной и в пристройке одна, всего около 30 секций
подскажите пожалуйста, а можно ли тогда переложить отопительный щиток и печь, и вмонтировать водяной котел в это дело, я сам сварщик, сварить смогу что надо. Будет груба на две комнаты и водяное отопление.
Весна пришла, наверное все на работах уже...
Всех приветствую! Время подходит к весне, надо что то делать. Помогите мне пожалуйста с проектом, что бы я знал с чего начинать, где что валять, вырезать, и что готовить для стройки печи. Камин оставляем. потом, когда то, когда работа будет, я заведу отопление, и думаю будет хорошо и камин останется. С первого тепла заезжаю в дом, огород, и стройка, буду трудиться. вот так можно сделать? дверь между залом, там где камин и спальней есть. дверь между спальней и комнатой где печь, зашита. на втором фото видно как там расположены стены. Выходит мне надо будет подпереть уголками 1 колодец коренного дымаря, разобрать его, и вырезать проемы в других стенах, потом строить щиток, правильно? В одном месте надо будет делать поворот,от дымаря к левой стене, три стены и все не соосны. Мотну на дачу, сниму видео, что бы понятнее было что и как. youtu.be/u_W9nDvzTYc
делал его пять дней, за второй заход, за первый пол года)) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3496190#post3496190 799 сообщение
камин это мечта, я его сам выложил, никогда не держал кирпичей в руках. За чертежи, огромное спасибо, буду ждать тепла, камин оставим, сделаем г-образную грубу. Я никогда не видел г-образной грубы, она колпаковая или канальная?сколько на эту конструкцию надо будет кирпичей?
Для постройки печи с Г-образной грубой необходимо будет вывалить капитальную стену, и только потом выложить данную грубу, Г-образная нужна это я так понимаю, для того,что бы отапливать не только две комнаты, но и коридор? И еще всетаки вопрос, данной конструкции хватит для того,что бы отопить всю жилую площадь?
дымарь коренной, на 2 колодца, вн. сечение колодца 140*270, на 2м фото в дымаре имеется вьюжка для лета (горизонтальная), на выходе из грубы (вертикальная). К дымарю пристроена груба, на 4 колодца, пятым является коренной дымарь, выход газов на улицу. Размер грубы 1,27*2,45м, сечение колодца внутри грубы 3/4 кирпича. печь имеет боковой выход газов, если смотреть на дверцу, справа внизу, проходит через дымарь,выходит вниз грубы, горизонтальный канал очень высокий, 4 кирпича на ребро потом вверх и по схеме. Задняя стенка печи пристроена к стене. вчера смотрел на Отопительную печь Я.Г.Порфирьева 1880х640, но у жены есть желание оставить варочную поверхность, хотя бы 1 комфорку. Еще вопрос, как узнать какая мощность печи, той что есть сейчас, двухколпаковой с новой топкой. Я к тому, что может имеет смысл перестроить саму печь с грубой или же тогда снести все и выстроить отопительную Порфирьева? Жду советов
