MZhdan
32 -
Усі публікації користувача MZhdan
Приветствую всех! Думал, слушал, пришел к тому,что надо котел ставить в отдельном помещении, но печь с щитком оставлять. Прошу меня извинить за то что воду варю, если строить печь без котла внутри, грубу оставлять такой как она на порядовке или надо увеличивать, с учетом того, что котла в печи не будет?
Котел из трубы 3/4 нержавейки будет работать или большего диаметра надо, на эскизе профильная труба, у нас стенки 2мм, ещё еспользовать можно?
Спасибо огромное, какой размер выходит у грубы? 1м чуть больше, а почему не надо увеличивать размер грубы?
Спасибо!!! А размерами могли бы поделиться? Проходные сечения, высоту колпаков. Щиток буду увеличивать в длинну, когда разберу, тогда видно будет, кирпич на ребро класть или плашмя.
Как раз хотел делать щиток не на ребро, что бы дольше отдавала тепло. Делать надо как на первой картинке?
спасибо за ответы, когда разберу грубу с печкой, будет виднее что со стенами,следующий вопрос, на счет системы дымооборотов, какая наилучшая? в интернете читал что духколпаковая, по этому и пишу про нее, якобы у нее меньше всего недостатков, нет перегрева и равномерное распределение тепла.
Уверен, позволить себе печь толкового мастера печных дел не смогу еще лет 10. Смотрел что есть теплообменники которые не контактируют с огнем, я так понимаю что они долговечнее? Какой теплообменник лучше, из листовой стали или из труб? Просто если разберу, хочу сделать надолго что бы забыть. Щиток если буду делать, то двухколпаковый, теплообменник прятать в печь или в щиток? Какой конструкции должна быть печь? Я буду ее разбирать вместе с щитком, щиток хотел увеличить в длинну сантиметров на 40. И ещё вопрос, какое должно быть сечение канала выходящих газов с первого колпака, какой высоты должен быть колпак? Я в первом сообщении на картинке вопросики ставил. Может у Вас есть готовые порядовки? Или программа, в которой можно нарисовать это все Добавлено через 7 минут Какого типа там щиток? Труба вверх для самотека? Трубу смогу вывести в ,,апендицит'',типа кладовки. Хотел использовать помпу
батареи будут в каждой комнате, в зале две, в ванной и в пристройке одна, всего около 30 секций
подскажите пожалуйста, а можно ли тогда переложить отопительный щиток и печь, и вмонтировать водяной котел в это дело, я сам сварщик, сварить смогу что надо. Будет груба на две комнаты и водяное отопление.
Весна пришла, наверное все на работах уже...
Всех приветствую! Время подходит к весне, надо что то делать. Помогите мне пожалуйста с проектом, что бы я знал с чего начинать, где что валять, вырезать, и что готовить для стройки печи. Камин оставляем. потом, когда то, когда работа будет, я заведу отопление, и думаю будет хорошо и камин останется. С первого тепла заезжаю в дом, огород, и стройка, буду трудиться. вот так можно сделать? дверь между залом, там где камин и спальней есть. дверь между спальней и комнатой где печь, зашита. на втором фото видно как там расположены стены. Выходит мне надо будет подпереть уголками 1 колодец коренного дымаря, разобрать его, и вырезать проемы в других стенах, потом строить щиток, правильно? В одном месте надо будет делать поворот,от дымаря к левой стене, три стены и все не соосны. Мотну на дачу, сниму видео, что бы понятнее было что и как. youtu.be/u_W9nDvzTYc
делал его пять дней, за второй заход, за первый пол года)) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3496190#post3496190 799 сообщение
камин это мечта, я его сам выложил, никогда не держал кирпичей в руках. За чертежи, огромное спасибо, буду ждать тепла, камин оставим, сделаем г-образную грубу. Я никогда не видел г-образной грубы, она колпаковая или канальная?сколько на эту конструкцию надо будет кирпичей?
Для постройки печи с Г-образной грубой необходимо будет вывалить капитальную стену, и только потом выложить данную грубу, Г-образная нужна это я так понимаю, для того,что бы отапливать не только две комнаты, но и коридор? И еще всетаки вопрос, данной конструкции хватит для того,что бы отопить всю жилую площадь?
дымарь коренной, на 2 колодца, вн. сечение колодца 140*270, на 2м фото в дымаре имеется вьюжка для лета (горизонтальная), на выходе из грубы (вертикальная). К дымарю пристроена груба, на 4 колодца, пятым является коренной дымарь, выход газов на улицу. Размер грубы 1,27*2,45м, сечение колодца внутри грубы 3/4 кирпича. печь имеет боковой выход газов, если смотреть на дверцу, справа внизу, проходит через дымарь,выходит вниз грубы, горизонтальный канал очень высокий, 4 кирпича на ребро потом вверх и по схеме. Задняя стенка печи пристроена к стене. вчера смотрел на Отопительную печь Я.Г.Порфирьева 1880х640, но у жены есть желание оставить варочную поверхность, хотя бы 1 комфорку. Еще вопрос, как узнать какая мощность печи, той что есть сейчас, двухколпаковой с новой топкой. Я к тому, что может имеет смысл перестроить саму печь с грубой или же тогда снести все и выстроить отопительную Порфирьева? Жду советов
Всех приветствую! С Новым Годом и с наступающими праздниками! После покупки дома возникла необходимость выложить печь и отремонтировать грубу. Делаю все сам, так что прошу сильно не ругать, и помогать советом. Сейчас печь горит, не дымит, и груба греет,но, надо изменить размеры печи(может сделать более аккуратную и меньшего размера) и переделать грубу (неравномерный прогрев грубы, груба трещит, на фото видно какая система дымооборота). Хотелось бы сделать двухколпаковую систему, но я не знаю размеров проходных каналов. фото того,что есть. Помогите пожалуйста советом
всем привет, весной хочу начать строить в беседке комплекс, подскажите пожалуйста, где найти порядовку на такое или похожее чудо?
Очень интересно, будем ждать!
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
Понялонял, очень серьезный подход к делу! Науку никуда не деть, и против нее не попрешь.. я свой камин топлю, тепло от него, не трещит слава Богу, славные вечера проходять у него. Теперь думаю как и чем его обложить. По телеку видел как печь на клей термостойкий обклеивали имитацией кирпича из какого-то материала на основе стеклоткани, полоски такие, режутся ножницами и по бокам хочу черный камень с зеленым отблеском изумруда
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
Температуру сушки или процесса горения))?
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
У Вас золотые руки! Хотел спросить, какой станок у Вас для резки кирпича?
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
Это нечто! Мечта сбывается. Огонь переливается в боковых стенках. Заметил значительное ускорение потока газов вверху зуба, запаха в комнате вооще нет, как просохнет буде пробовать дольше топить, тогда и видно будет. Николай, спасибо Вам за советы!
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
Приветствую! Немного доделал, подрезал, крутил, вертел, но сделал! Завтра буду устанавливать поворотную задвижку, а сегодня спалил немного щепок. В книгах пишут, что можно просушивать до 15-20 минут, два раза в день, это правда? Сколько камину необходимо сохнуть?
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
Доброго вечера, формирую по немногу дымосборник, переднюю стенку подрезаю на 4 см, при этом выходит угол 70 градусов, боковые не подрезал, просто кладу ровно, если надо, буду подрезать с 3го ряда. Обязательно ли две мои боковые стенки подрезать или можно их класть ровно, а переднюю взводить с наклоном?
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
Сегодня делал, верхнюю часть портала подрезал, боковые части не подрезал, начну со следующего ряда, не пойму только как делать этот дымосборник, подскажите пожалуйста.
- 1 062 відповіді
- дизайн каминов
- камин
- (та ще 2)
