samosdelkin
6 -
Усі публікації користувача samosdelkin
Повторюсь. Коллеги, подскажите, хотим к кирпичному дому делать пристройку 8 кв.м. (окно с форточкой 0,5м.х1,4м.), в которой планируем обустроить котельную (котёл+ввод и распределение отопления и ГВС), т.е., по-сути пристраиваем топочную, которая будет служить и небольшим тамбуром-проходной с улицы в дом. Отапливаемая площадь - 90 кв.м. (соответственно, котёл - до 30 квт.). Между тамбуром и домом (кухня) дверь не планируется. Планируется конденсационник+косвенник. Вопросы: 1. Какой материал стен допускается для постройки данной пристройки (топочной), только кирпич/пеноблок и т.п., или допускается сделать каркас (ОСБ-минвата-ОСБ)? 2. В случае установки только лишь конденсационника, вытяжка обязательна, или достаточно окна с форточкой? 1. Если в перспективе покращення заставят перейти (добавить) на твердотопливник, (мощность, для данной квадратуры), подойдёт ли такая каркасная топочная (ОСБ-минвата-ОСБ), данной квадратуры?
Спробую, "контрольний" у цій темі... Якщо всеж-таки не до тієї теми заблукав, не цькуйте, будь-ласка. Керувався, виключно наближенням проблеми та кількістю гуру у питаннях опалення на кожній сторінці цієї теми))). Вже запитував увідповідній темі, у хлопців - стяжєчників, сказали, що якщо робити нормально, то турбуватись нема чого, але.... я не фахівець і питання правильності зробленого у мене вдома для мене відкрите. Наче все зроблено "правильно", але повної впевненості немає. Оскільки досвід намотування водяного ТП у багатьох з Вас вираховується у сотнях кілометрів, і товщину стяжки унормовують (рекомендують) техмапи саме виробників труб, вважаю, що у моє питання не буде складним для Вас. Отже, маю: пиріг підлоги: -бетонне перекриття -ЕППС 5 см. -труби теплої підлоги 16 мм. -сітка 10х10х0,3 -Стяжка залита з співвідношенням (500)1:4(пісок), з фіброю та пластифікатором. контур ТП короткий, буде контролюватись РТЛ клапаном по температурі води обратки (СО: 70/55/22). Планується чистова підлога з керамограніту. Товщина стяжки, НАД трубою складає лише 3 сантиметри. Питання: 1. Чи достатньо даної товщини (3 см. НАД трубою) для комфортного користування підлогою при умові регулювання РТЛом? 2. Чи не розсиплеться вона (стяжка) від ТП, і не повідлітає плитка від неї? 3. Чи має сенс підлити вже існуючу стяжку, до рівня, вказаного у техкартах, наприклад, до 50 мм. НАД трубою, чи в даному випадку отримаю "холодный шов" і витрати будуть безглуздими? 4. Що може статись із ДОЛИТОЮ стяжкою (на яку буде наклеєний керамограніт), враховуючи цей "холодный шов", не відвалиться вона під час увімкнення ТП взимку (якщо робити доливку, "по науці")? 5. ЗАлишити як є, поклеїти плитку, та від РТЛ регулювання з не нічого не трапиться? 6. Інший (Ваш) варіант вирішення питання. Який? Порадьте, як краще зробити (довести до ума) для себе?
Шановні учасники теми. З грунтуванням поверхні під плитку, зрозуміло, а ось із тим, який клей застосувати для 60х60 керамограніту (кухня, ванна кімната) який планується покласти на стяжку з теплою підлогою (водяна), ні? Порадьте, будь-ласка, тільки не з космічною ціною.... СМ 117 таки підійде, чи ні?
Ого, ви мене взагалі налякали..... Скажіть, будь-ласка, чи має сенс підлити вже існуючу стяжку, до рівня, вказаного у техкартах, наприклад, до 50 мм. НАД трубою, чи в даному випадку отримаю "холодный шов" і витрати будуть безглуздими? Що може статись із ДОЛИТОЮ стяжкою (на яку буде наклеєний керамограніт), враховуючи цей "холодный шов", не відвалиться вона під час увімкнення ТП взимку (якщо робити доливку, згідно Вашої відеоінструкції)? Не будуть ці стяжки жити своїм життям, окрема одна від одної (я маю на увазі під час роботи ТП). І ще питання. З Адіпласту який ви розчин робите? Цемент/пісок додаєте, чи лише воду? У якому співвідношенні. Заздалегідь вдячний за відповідь!
Доброго дня, шановні фахівці! Є пиріг полу: -бетонне перекриття -ЕППС 5 см. -труби теплої підлоги 16 мм. -сітка 10х10х3 -Стяжка залита з співвідношенням (500)1:4(пісок), з фіброю та пластифікатором. контур ТП короткий, буде контролюватись РТЛ клапаном по температурі води обратки (СО: 70/55/22). Планується чистова підлога з керамограніту. Товщина стяжки, НАД трубою складає лише 3 сантиметри. Питання до Вас наступного змісту. Чи достатньо даної товщини (3 см. НАД трубою) для комфортного користування підлогою. Чи не розсиплеться вона від ТП, і не повідлітає плитка від неї?
