24 -
fiveplus's Achievements
13
Добрый день! Гипсокартонными конструкциями мы не занимаемся. Однако натяжной потолок можно устанавливать на любом расстоянии от базового потолка. Конструкция натяжного потолка крепится по периметру комнаты, в основном на стенах, поэтому проблем не возникнет. Так как у Вас необходимо натяжной потолок опустить, мой совет - заказать двухуровневый, полупрозрачный или потолок со звездным небом. Почему? Если Вы закажите натяжной потолок в нескольких уровнях, Вы сможете по периметру или в том месте, где кухонные шкафы сделать полку как раз под шкаф. В остальных же частях комнаты, оставить максимальную высоту. Тут, кстати,комбинация глянца и сатина. Таким образом, получится очень современный потолок, который будет идеальным по форме, геометрии, фактуре и обслуживанию. Вообще натяжные потолки на кухнях, это очень удобно. Их легко мыть, они не боятся тепла и в случае загрязнения требуют только мытья обычной хлопковой ветошью с моющим средством для стекол (не агрессивным). Что касается стоимости! Готовый потолок из гипсокартона (конструкция, шпаклевка, затирка, покраска и т.д.) мало чем будет отличаться по стоимости от натяжного. Просто надо понимать, что стоимость материалов будет примерно одинакова, ну а качественная работа по монтажу - всегда стоит денег. Натяжной потолок звездное небо - это вообще другая история. Это конечно достаточно дорого, ну и смотрится соответственно. Почему стоит ставить звездное небо? Дело в том, что система звездное небо предусматривает в своем монтаже обязательное технологическое пространство между базовым и натяжным потолком. Это пространство необходимо для того, что бы распределить, закрепить оптоволокна по всей площади конструкции. Поэтому многим звездное небо не очень показано в силу "низких потолков". Так же возможно и будет даже очень прилично смотреться, если установить диодную подсветку на базовом потолке, а натяжной установить на некотором расстоянии, скажем сантиметров 40-50 ниже базового. Тут необходимо использовать только полупрозрачное натяжное полотно, или комбинацию полупрозрачного и например глянцевого. Что это даст? Полупрозрачное натяжное полотно без освещения (при дневном свете) выглядит как обычное белое полотно матовой фактуры. НО! Если включить подсветку, а это диодная лента или диодные светильники, то вы получаете приглушенный мягкий свет исходящий прямо из потолка. И чем больше расстояние от диодов до натяжного потолка, тем более рассеянный будет свет. На самом деле, идей великое множество, со всеми вышеперечисленными вариантами и не только. Тут вообще много разных натяжных потолков. Когда Вы остановитесь на каком то из вариантов, я могу более подробно осветить конкретную задумку. Хорошего дня!
Добрый день! потолок таких размеров можно сделать без шва из 4,0 и более метровой пленки со стандартной усадкой или из пленки 3,2 метра с немного большей усадкой. Что значит усадка? Любой натяжной потолок из ПВХ усаживают стандартно на 8-12% для того, что бы пленка не провисала. Если необходима усадка больше такой, то можно усадить и на 20 даже 25% если глянец, и до 20% если матовые (сатиновые) пленки. Пленка при этом будет растянута довольно сильно, что может привести к ее неравномерности распределения, могут появляться полосы или другие дефекты. В Вашем случае усадка пленки шириной 3.2 м. будет составлять почти 19% и это довольно много. Значит есть несколько вариантов решения: 1. Заказать потолок из широкоформатной пленки более 4м. Минус в данном случае, является меньшая цветовая гамма для выбора пленки, особенно если сатиновая или матовая В вашем случае, белая пленка есть такого формата и сатиновая и матовая. Есть даже пленки матовые с рисунком типа вензелей, цветочков разных и т.д. 2. Если же случилось так, что пленки необходимого формата не оказалось, без шва не обойтись. Однако и швы бывают разными! Последнее время многие используют комбинацию из нескольких цветов и даже фактур. Даже если не встретилось нужного цвета в необходимом формате, всегда можно придумать что-нибудь интересное. Комбинация из двух цветов белый и зеленый глянец. Тут исполнен криволинейный шов. Оригинально получилось. Дальше две розовых пленки одна глянец, другая мат. Тоже интересно, как то нежно получилось. Последнее фото в ванной. Заказали комбинацию двух цветов, пленки глянцевые белая и черная. Хотя такая комбинация может быть и в матовом исполнении. Получилось стильно и современно. Что касается тканевых, такие тоже можно установить, ширина рулона там до 5 метров, значит Вам подойдет. Только следует рассчитывать на больший бюджет в раза 2. Люстры лучше выбирайте такие, что бы плафоны либо светили вниз, либо располагались от потолка на расстоянии хотя бы 15 см. Высота потолка менее 3 метров, так что доплаты за "высотные работы" не будет. Хотите просто потолок - заказывайте белый мат или сатин. Если же хочется немного разбавить простоту - закажите комбинацию двух белых пленок например мат и глянец. Будет очень красиво, стильно, но не вычурно. Простого Вам выбора и хорошего дня!;)
Добрый день! В идеале, найдите свой гарантийный талон и позвоните компании-установщику. То, что у Вас выскакивает пленка это абсолютно гарантийный случай, если конечно Вы не висели всей семьей на потолке или соседи сверху не вылили Вам на потолок бассейн воды. Если гарантия безвозвратно потеряна, и манипуляции со шпателем не помогают, то скорее всего снимать багет придется, тут уже большее значение имеет способ установки натяжного потолка. У Вас, скорее всего, безгарпунная система с профилем типа "прищепка". Это когда натяжное полотно не имеет гарпуна, а изготовлено просто отрезом, который вставляется в профиль как прищепка, излишки обрезаются. Если случай такой, то без снятия багета не обойтись. Тут, как минимум, необходимо снять багет, нагреть полотно и попытаться вернуть его обратно. Есть такой еще вариант, что полотно обратно не вернешь, если например поврежден профиль или провисло полотно. Каждый случай индивидуален. Если же потолок установлен гарпунно-шпательной системой, то скорее всего, отошел не потолок, а сам профиль. Это проблема плохого крепления и решить ее без снятия полотна не возможно. Если Вы хотите получить более подробную консультацию, пришлите фото проблемного потолка (место где вылезла пленка) мы внимательно посмотрим и ответим более точно.
Добрый день! Фотопечать на натяжном полотне может быть осуществлена как из каталога компании, так и из любого другого источника. Если есть желание, можно напечатать даже собственное фото. По сути это тот же принтер, что и у Вас дома, с одной лишь только разницей в размерах. Ну и краски конечно используются специальные интерьерные. Если Вы не нашли в бесплатном каталоге то, что Вам нужно, можете зайти на любой из платных сайтов фото и скачать за 50-100грн. любую фотографию. Примеры подобных сайтов: - shutterstock.com - depositphotos.com Так же, это может быть любая другая фотография с хорошим разрешением и четким изображением. Минимальное разрешение изображения должно быть не менее 300dpi, а лучше даже и не менее 500dpi, и конечно выше. Все зависит от размера итогового рисунка на потолке. Чем больше размер рисунка, тем большее разрешение необходимо. Если изображение на фотопечать рисовалось в какой то из программ типа Corel, необходимо векторное изображение. В любом случае, если у Вас есть какое то готовое изображение, Вы можете отправить его на проверку в компанию, которая предлагает Вам услуги по фотопечати и Вам ответят подходит ли изображение или нет. И еще! Обязательно требуйте фотопробу. Это когда печатают Вашу картинку на кусочке пленки. Изображение увеличивают до необходимого размера (реального которое будет на потолке в итоге) и печатают небольшой фрагмент. Вы получаете фотопробу и можете оценить качество той печати которая будет в итоге. Только смотреть на кусочек пленки с печатью надо издалека - примерно на расстояний как до потолка, Вам же фотопечать на потолке будут устанавливать. Так фотопроб может быть в итоге несколько. то ли из разных фактур,то ли из разных рисунков. Эти все процессы, конечно, занимают много времени и ремонт потолка может затянуться, ну а с другой стороны, лучше немного больше потратить терпения, чем потом жалеть о потраченных деньгах "на ветер" Добавлено через 1 час 12 минут Добрый день! Сами по себе дырки на натяжном полотне расходиться не будут. Но! если в тех отверстиях будут саморезы, они будут при вибрации потолка тереться острыми краями об пленку и могут со временем увеличить отверстия. Есть несколько путей: Первый вариант Заказать монтаж другого потолка с монтажом карниза (или просто установку карниза) То есть Вам снимут старый и поставят новый, за одно и карниз установят. Такой потолок будет на процентов 20-30 дешевле от стандартного, так как профиль по периметру набивать не надо, но зато за установку карниза возьмут. Второй вариант: "Та штука" о которой вы писали - это обычно цианоакрилатный клей СА-12, можете поискать его, или купить маленький тюбик такого клея в любом хоз магазине он может называться как угодно, а в составе будет цианоакрилат. Такой клей приклеивает пластик просто намертво, он прямо растворяет структуры обоих материалов для склеивания. Поэтому работать нужно очень аккуратно, можно с легкостью поставить на натяжном потолке пару отметин, которые потом ничем уже не отмоются и не отдерутся, ну или пальцы себе склеить, весело, конечно, ну уж точно те тому, кто склеил себе конечности))) А теперь, ВНИМАНИЕ! Берете пластиковую бутылку можно из под кока-колы, можно из под лимонада, а может и из под пива, это что Вам больше нравится и монетки например 10 и 25 копеек. Еще потребуется карандаш или маркер. Делаем две окружности одну в другой и вырезаем. Вуаля! Кольцо готово! Аккуратно промазываем поверхность самодельного кольца клеем и прикладываем к потолку. Держим полминуты, а дальше радуемся жизни и сэкономленным деньгам, можно побаловать себя мороженным за старания. Конечно, еще потом карниз обратно надо прикручивать, но натяжной потолок уже в безопасности, если не считать, конечно, дрель, которая может его проткнуть во время монтажа карниза, случайно. Но это уже совсем другая история! Ааа! есть еще третий вариант - ничего не делать. Стоял же как то до этого потолок 2 года и еще простоит. Или можно вместо самодельных, специальные кольца купить из оргстекла, но придется поискать, потому как такие маленькие диаметры не везде есть. Естественно, самый лучший вариант первый, ну это со стороны профессионализма и предсказуемого результата с гарантией. Если же Вы выбрали второй вариант, то главное кольцо вырезать не слишком большого диаметра, что б потом эту самодеятельность карнизом перекрыть. Уже в наклеенном кольце можно вырезать канцелярским ножом аккуратно отверстие в пленке, что б потом саморезом полотно не комкать и что б красивенько было, но это не обязательно. Если у кого то только возникла идея установки потолочного карниза, а натяжной потолок уже стоит, то могу сказать, что закладной деревянный брусок (или другой закладной элемент) устанавливать обязательно. Иначе Ваш потолок будет искривлен и выглядеть будет так прямо скажу - не очень! Так что придется или вызывать монтажную бригаду или опять же делать все самому. Идеальный вариант - доверить дело профессионалам, получить результат и гарантию на работу. Второй вариант - сделать все самому. Необходимо вытянуть небольшой кусок натяжного потолка в районе карниза и таки установить закладной элемент вдоль всего карниза, ну или хотя бы в тех местах, где Вы потом будете сверлить отверстия под установку карниза через пленку. Кусок вытянутого полотна можно потом установить обратно с помощью инфракрасного обогревателя типа UFO. Главное не перегреть полотно, что б дырок не было, поэтому греть надо с чувством, потихоньку. Вставить потолок в профиль можно обычным шпателем, только тоже с чувством, а то можно промахнуться и порезать пленку. Дело это осуществить в одиночку и без подготовки не так просто, как кажется, хотя естественно возможно, если очень постараться. Хорошего Вам ремонта и удачи. Будут еще вопросы, пишите
Добрый день! Следует понимать что такое тканевые натяжные потолки. Есть несколько вариантов. На самом деле настоящим тканевым натяжным потолком является натяжной потолок Descor, Clipso/ Этот материал действительно представляет собой нечто похожее на ткань. Он не особо тянется и в его составе действительно есть тканевые волокна. Установка такого материала на потолок идет несколько другим способом. На производстве вырезается габаритный прямоугольник из ткани, который уже на монтаже вправляется в специальный профиль, излишки обрезаются. Минусом таких потолков является ограниченная ширина - до 5 метров и узкая цветовая гамма. В состав таких тканей так же входят ПВХ материалы, ткань так сказать прорезиненная, поэтому говорить о 100% натуральности не приходиться. К тому же тканевые натяжные потолки стоят в несколько раз дороже натяжных ПВХ. Второй вариант, это тканевые натяжные потолки hand made. Такие потолки делают из обычной парашютной (подкладочной) ткани, которую сшивают в одно полотно, которое потом натягивается на деревянный или еще какой каркас, излишки обрезаются. Далее ткань красится в любой цвет. Это, так сказать, эконом вариант, во всех отношениях. Смотрится соответственно - очень просто. Хотя в некоторых, даже городах, пользуется большой популярностью. Кстати, состав таких тканей, так же на 100% синтетический. Что Вам посоветовать? Сложно сказать. Все зависит от того, чего Вы сами хотите. Если Вам по душе именно тканевые потолки, то смело обращайтесь в компании которые ставят именно такие, название марки не имеет значения, так как состав аналогичный. Гораздо важнее готовы ли Вы ограничить свой выбор по цветам, и переплатить пару тысяч? Если же хотите универсальный вариант, то смело выбирайте натяжные потолки ПВХ, можно и матовой (сатиновой) фактуры. Тканевые самодельные, тоже могут прослужить долго, но тут все зависит от мастерства установщика, и выбранного места установки. На слишком большой площади, такие потолки будут сильно провисать, так как хорошо натянуть ткань которая не тянется на большой площади, очень сложно. На самом деле нет готового решения, если бы выбор был очевиден, не было бы нескольких вариантов. Я, как специалист, могу Вам порекомендовать, узнать про стоимость, цветовую гамму и другие параметры всех вариантов, а потом сделать самим выводы. Ведь никто не может знать лучше, чем Вы сами о том, что для Вас идеальное решение.
Если Вы решили установить натяжной потолок в ванной комнате, и у вас там на стенах кафель, необходимо обязательно закладывать кафельную плитку до самого верха, то есть непосредственно до стыка с базовым потолком. Не нужно отступать несколько сантиметров от потолка, иначе может получится зазор между окончанием кафеля и началом натяжного потолка, который потом уже кафелем не заложишь.
Что необходимо знать и как подготовиться перед монтажом натяжного потолка в каждом доме! 1. Монтаж натяжного потолка практически всегда осуществляется на конечных этапах ремонта. То есть сначала делают стены, пол, разводку электрики и только потом потолок. Если сделать по-другому, конечно ничего страшного может и не произойдет, просто можно теми же плинтусами для пола, досками паркета (ламината) или канцелярским ножом для подрезки обоев повредить полотно. Исключением является установка натяжного потолка с использованием потолочного карниза. В таком случае сначала устанавливается натяжной потолок, потом карниз и только в конце под карниз клеятся обои. 2. Перед монтажом необходимо подобрать и купить осветительные элементы, спроектировать их расположение, сделать разводку. Специалисты по установке натяжных потолков не делают разводку электрики по комнатам, а просто осуществляют монтаж готовых светильников. Если Ваш светильник имеет нестандартную форму или размер, то для его установки используются специальные закладные сделанные на заказ. Поэтому лучше позвонить в компанию установщика за несколько дней до монтажа и сообщить параметры Ваших осветительных элементов иначе монтаж может растянуться на два выезда. 3. Непосредственно перед монтажом необходимо полностью освободить помещение. Для этого необходимо максимально вынести всю мебель и технику, растения и другие предметы интерьера. Если какие то предметы очень громоздкие, их необходимо сдвинуть ближе к центру и накрыть плотной хлопковой тканью. Это связанно с тем, что помещение во время монтажа нагревается до 50 градусов, соответственно для некоторых предметов и техники это не очень приятное событие, однако следует отметить, что вероятность поломать или испортить технику ничтожно мала, так как нагрев осуществляется не предметов, а помещения в целом, да и время которое комната находится в такой температуре очень небольшое в среднем до 20-30 мин., а то и меньше. 4. Конечно, лучше застелить пол чем-нибудь, что бы потом не мыть после монтажа. Хотя технической необходимости в этом нет. 5. Необходимо подготовить базовый потолок. Ничего сложного, просто уберите все возможные элементы с базового потолка, которые могут осыпаться. Иначе со временем все это окажется под потолком и для того, что бы его очистить необходимо будет сделать повторный монтаж
Добрый день! Если говорить о шумоизоляции базового потолка перед установкой натяжного, то это первый вариант. Если говорить о самих натяжных потолках в качестве изоляции, то это второй вариант. Что касается первого варианта: Изначально изолируется базовый потолок. Изоляторами могут служить большое количество материалов, в том числе различные минеральные ваты, пенопласт и специальные изолирующие панели. А после них устанавливается обычный натяжной потолок. Работы по изоляции потолка выполняют не установщики натяжных потолков, так как это совсем другой профиль. Тонкости нюансов такой изоляции лучше уточнить у специалистов в этом вопросе. Установка натяжного потолка ничем не отличается от обычной, разве только в том, что светильники в таком случае выбираются особенно внимательно (обязательно с светоотражающим глухим телом). Второй вариант: Есть так же вариант изолировать потолок с помощью только натяжного потолка. Для этого используются специальные пленки ПВХ с перфорацией. Основное их отличие от обычных пленок в том, то по всей поверхности таких материалов проделаны специальные микро отверстия. Такие материалы на территории Украины представлены, на сколько нам известно, только у компании Нью мат. Стоимость таких потолков просто в разы больше обычного натяжного потолка, да и количество цветов сильно ограничено. www.newmat.ru/newacoustic - ссылка на акустические (перфорированные) натяжные потолки. Что касается просто натяжного потолка. Конечно он будет изолировать Вас от соседей сверху, но не на 100 процентов. Хотя любая изоляция будет работать полностью, только если изолировать и потолок, и стены, и пол. Самый недорогой вариант в данном случае, это наклеить обычный пенопласт на базовый потолок самому и заказать простой натяжной потолок. Самый дорогой - акустические потолки. Кстати, такие потолки часто используют в кинотеатрах, не обязательно из пленки ПВХ, но обязательно перфорированные ))
Натяжной потолок, для большинства людей, это просто глянцевая плоская поверхность, установленная на их базовый потолок. Но вот предположим, захотелось Вам чего-нибудь эдакого. Огромной популярностью и шикарным внешним видом смотрятся натяжные потолки в нескольких уровнях. Что собой представляют такие натяжные потолки? Внешне, такие потолки смотрятся, как сложная многоступенчатая фигура, выполненная в нескольких цветах, а, иногда, и фактурах. На фото видно, потолок имеет несколько уровней. Все они разных цветов или фактур и расположены на разной высоте относительно пола. Сложность фигуры вообще ничем не ограничена и может быть такой: или например такой: Все ограничивается, скорее, фантазией заказчика или дизайнера. Стоимость многоуровневого натяжного потолка складывается из стоимости площади комнаты, метров погонных второго уровня, сложности конструкции, количеством осветительных элементов и т.д. Стоимость 1 м.кв. натяжного потолка зависит от площади помещения, а вот стоимость 1 м.п. уровня колеблется в приделах 180-250 грн, в зависимости от компании установщика, уровня бригады, сложности полки перехода уровня, криволинейности и т.д. Так что, имея готовую стоимость натяжного потолка несложно понять сколько нужно заплатить дополнительно, что бы получить двухуровневый натяжной потолок. Один из вариантов экономии, это сократить длину этой второй полки. Ниже представлен пример такого потолка: Так как переход уровня пересекает потолок поперек, то площадь перехода уровня минимальная. Так что переплата не слишком велика.
Освещение комнаты, будь то то спальня или кухня, является, чуть ли, не самым важным в любом интерьере. Так и с натяжными потолками, выбор люстры или светильника, задача номер один. Кстати, на момент монтажа у Вас обязательно должны быть все осветительные элементы в наличии, иначе устанавливать их придется потом самому или дополнительно оплачивать повторный выезд. Если светильники нестандартные (большие, квадратные, овальные или другой не круглой формы) обязательно позвоните и сообщите об этом компании-установщику заранее, иначе есть вероятность, что монтаж затянется на два приезда. Точечные светильники. Самое неприятное, что случается с точечными светильниками, это их тело. То есть каждый точечный светильник имеет тело определенной длины, в котором и находится лампочка. Тело может быть коротким или длинным, со светоотражателем или без. Выбирать лучше со светоотражателем конечно. Ну а вот длина тела, вопрос! Чем больше длина тела, тем больше по высоте сам светильник. И Ваш натяжной потолок опустится ровно на высоту светильника. Если потолки высокие, тогда выбор светильника, это выбор только лишь эстетики. Но вот если Ваши потолки итак не слишком высоки, да еще и светильник Вы подобрали с длинным телом, может получится довольно низкий потолок, и, как следствие, плохое настроение. Мощность лампочек, не должна превышать для ламп накаливания 60Вт, для галогенных 35Вт, для люминесцентных нет ограничений. Эти правила работают и для точечных светильников и для люстр с направлением света вверх. Единственная поправка для люстр, это то, что бы расстояние от лампочки до потолка должно быть минимум 10-15см. (если лампочки направленны вверх).
Наверняка, многим интересно, сколько бы стоил натяжной потолок, к примеру, в зале или на кухне. Что входит в базовую стоимость, и что рассчитывается сверху. Итак, безусловно, важна площадь по потолку. Чем больше площадь Вашего потолка, тем дешевле стоит 1 м.кв. Почему? Затраты на производство маленького и большого натяжного потолка примерно одинаковы. Потолок необходимо измерить, начертить, выкроить, раскроить, огарпунить, запаковать, привести и установить. Практически все вышеперечисленные процедуры занимают всегда одинаковое время как на потолке в 10 м.кв., так и на потолке в 4 м.кв. А если натяжной потолок маленький, да еще и имеет много криволинейностей и углов, то занять это может гораздо больше времени. Тоже самое и с финансовыми ресурсами. Стоимость проезда, бензина, газа и зарплат сотрудникам практически не меняются, поэтому, заказывая натяжной потолок, например, в ванной комнате, Вы всегда заплатите гораздо больше за 1 м.кв., в сравнении с натяжным потолком, например, в зале. Что это дает? Заказывайте сразу несколько натяжных потолков и в большие комнаты, и в маленькие. По стоимости Вы получите комплексное предложение, и маленькие комнатушки будут горазд дешевле в итоге. Далее, важны количество углов, точек освещения и дополнительные элементы в потолке. Обычно большинство компаний просчитывают клиентам стоимость, с 4 углами. Если углов больше, приготовьтесь, доплатить 20-25 грн за угол сверху. Тоже самое и с освещением. В просчет входит 1 осветительный элемент. Если у Вас их больше, заплатите сверху 60-100 грн за каждый дополнительный. Нестандартные светильники и люстры будут еще дороже. Дополнительные элементы в потолке, это могут быть вытяжки, вентиляционные отверстия, обводы труб и т.д. За такие штуки придется выложить 50-100 грн. за единицу, а может быть и больше, в зависимости от размера и сложности работы. Вставка! Это такой декоративный элемент, который закрывает щель на стыке стены и потолка. Ее так же часто не указывают в стоимости. Если Вы не собираетесь устанавливать потолочный фриз, то она вам пригодится. И за нее придется заплатить 20-25 грн/м.п. (рассчитывается по периметру помещения). Далее, затраты могут увеличиться, если потребуется специальный профиль. Например, на Вашем потолке нет возможности прикрепить профиль к стене. Тогда он крепится к потолку, и Вам придется доплатить 35-50 грн/м.п. профиля. Еще придется доплачивать, если помещение имеет высоту более 4 м. Это считается уже высотной работой. За 1 м.кв. фотопечати сверху Вы заплатите 450-550 грн. Поэтому, если Вы хотите узнать максимально реальную стоимость своего натяжного потолка, придется подготовиться и во время консультации оговорить все нюансы.
Наверняка многим интересно, какие натяжные потолки пользуются наибольшей популярностью! Эта информация взята не из каких либо источников или предположений, просто имея большой цех для производства натяжных потолков, волей-неволей видишь, какие цвета расходуются быстрее, а какие лежат долго и изготавливаются крайне редко. Так вот, самый популярный цвет это, конечно, белый. Фактура, кстати, глянец. Второе место занимают все оттенки бежевого, это L307, L507, L501, L511. Далее, идет так же бежевый, но с розоватым оттенком - L400, L406, L408, L410. Следующая позиция занята такими оттенками коричневого - L577, L571, L555. Далее, примерно на одном месте цвета оттенка красных, розовых и голубых тонов. Из красных самый популярный - L466 и L462, из синих - L120, L114, L156 Розовые - L442, L402 Далее зеленые - L644 и фиолетовые - L235, L227, L229 Из матовых и сатиновых, опять же, самые популярные это белые и бежевые. Если сложить все заказы из ярких (цветных) цветов и сравнить их с количеством заказов цветов белого и бежевого оттенков, то в процентом соотношение будет где-то 30 на 70% То есть, белого и бежевого полотна заказывают гораздо больше, чем всех других вместе взятых. Что дает вся эта информация? Кому то, может быть, интересно заказать такой цвет, который встречается крайне редко, то есть вероятность увидеть его еще где то не слишком велика. Или, наоборот, хочется иногда положиться на мнение большинства и выбрать, наверняка хороший вариант с минимальным риском.
Сегодня немного расскажу о комплектующих материалах для натяжного потолка, а точнее о разновидностях профилей и их использовании. Конечно, самое главное это натяжное полотно, но без крепежных элементов оно превращается в кусок простого ПВХ которое вряд ли Вам пригодится в обычной жизни. Итак, самым важным крепежным элементом является специальный профиль (багет) который крепится по периметру помещения к стенам или потолку,при необходимости. Профиль стеновой. Бывает пластиковый или алюминиевый в различных исполнениях. Используется пристенный профиль в тех комнатах, где есть возможность жестко прикрепиться к стене, то есть в большинстве случаев. Для этого подходят сетны из кирпича, бетона, газобетона, гипсокартона (с поправкой) и другие. Не подходят стены, выполненные из фанеры или любого другого материала который выполняет больше декоративную функцию. Есть еще варианты, когда стены просто нет, например вход в комнату выполнен в виде арки или большого проема. В этих случаях используют профиль потолочный или универсальный. Профиль пристенный ПВХ. в основном, это п-образный профиль. Может быть с ребром жесткости или нет Разница в том, что ребро создает большую жесткость профилю и его легче устанавливать, так как при монтаже он не провисает по краям, но он чуть больше по высоте, значит заберет еще несколько мм от потолка. Профиль пристенный алюминиевый. Бывает вида п и вида h Если рассмотреть конструкцию обоих профилей, то можно легко догадаться, что профиль п-образный более жесткий и держит конструкцию лучше. Все из-зи двойной камеры. Этот профиль несколько дороже, чем h-образный и используется реже. Просто в использовании подобных профилей обычно нет необходимости, потому как особенная жесткость нужна в помещениях с большой площадью и квадратной формой, начинай от 30 м.кв. Если сравнивать в принципе профиля алюминиевые и ПВХ, то однозначно сказать нельзя что один из них лучше, а другой хуже. У прямолинейных простых фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, многоугольник) с большой площадью лучше использовать профиль алюминиевый. У фигур маленьких, с большим количеством уголков, заворотов, искривлений, однозначно, будет лучше использовать профиль ПВХ. Все просто. когда Вам необходимо например сделать дугу, то профиль равномерно надрезается или изгибается, в зависимости от плавности изгиба. Сделать подобную манипуляцию с ПВХ профилем труда не составит, а вот с алюминиевым такой плавной кривой не получится. Бывает в одном потолке совмещают разные профиля. То есть используют и алюминиевый и пластиковый. Однако можно столкнуться с проблемой несовпадения паза под гарпун и в месте стыка будет слегка виден переход. Практика нечастая, но иногда необходимая. Профиль потолочный или универсальный. Из названия понятно, что используется на потолке или универсальный и на потолке может и на стене. Когда используется уже сказано было. Изготавливается обычно из алюминия Вот так выглядит универсальный: Есть еще очень иногда нужный в работе профиль сепарационный или разделительный. Бывает и ПВХ, и алюминиевый: Принцип выбора на объекте, такой же, как и у пристенного, прямой участок - алюминий, кривой - ПВХ, ну или по наличию. Просто ПВХ разделительный профиль - не особо частое явление на рынке Украины. Сам же профиль используется на больших площадях, где одним натяжным потолком не обойтись. В таких случаях ставят несколько. В это профиле натяжное полотно вставляется с двух сторон. Таким образом большой потолок может быть разбит на несколько поменьше и процент провисания будет снижен до нормы.
Натяжной потолок в готовом полотне представляет собой фигуру, повторяющую базовый потолок с одной только разницей в габаритах. То есть, если Вы приложите натяжное полотно к потолку оно будет несколько меньше самого потолка. На нашем языке это называется усадка. Стандартный процент усадки натяжного полотна 7-8%. В некоторых случаях усадка может быть и значительно больше и может достигать 20% при нежелании заказчика иметь на потолке швы! Такие маневры являются не совсем обычной практикой, и уж если необходимо сделать подобную усадку по ширине, то по длине всегда, в таких случаях, делается минимальная 2-3%. Подобная усадка возможна только на натяжных полотнах глянцевой фактуры, без фотопечати и других изысков. Для чего нужна усадка? Натяжной потолок это как никак полотно, и для того, что бы не было провисания, потолок необходимо натянуть. Конечно, некоторое провисание все равно будет иметь место быть, но эта величина не будет заметна для человеческого глаза. Стоит понимать, чем больше площадь потолка, тем больше он будет провисать и наибольшее провисание будет всегда у потолков квадратной формы.
Надеемся наша информация поможет Вам в строительстве, хотя бы в моментах с потолками. Если у Вас будут вопросы обязательно задавайте, постараемся ответить максимально точно и расширенно. Добавлено через 1 час 57 минут Наверняка многим интересно, как же изготавливается натяжной потолок! Все начинается, конечно, с замера у Вас дома. Обычно приходит энергичный замерщик и очень быстро измеряет все необходимые параметры для построения чертежа. Для этого измеряются все длины сторон, диагонали и, если есть сложные участки, привязка сложного участка к простой фигуре. Далее обговариваются сроки исполнения заказа, его параметры (цвет, фактура, сложность) и заключается договор. В среднем, срок изготовления и установки осуществляется в период 5 дней. После того, как замерщик ушел, начинается процесс производства натяжного потолка. 1. Чертеж. Рисунок, который нарисовал замерщик у себя на бланке уже является чертежом, но до цеха еще далеко. Сначала чертеж с бумаги должен перенестись в электронный вид. Для этого используют программы типа AutoCAD или множество специальных предназначенных именно для натяжных потолков. 2. Выкройка. После того, как потолок начерчен, необходимо сделать выкройку. Это примерно тоже самое, как выкройка для одежды на листке бумаги. Натяжные потолки могут состоять как из одной части, так и из нескольких. Задача специалиста на данном этапе правильно расположить все детали относительно друг друга и развернутого рулона с ПВХ пленкой. Здесь указывается цвет, фактура, дата/время производства и другие особенности раскроя. 3. Раскрой. Далее, эта выкройка следует в цех для раскроя. Там, выкраивается будущий потолок или точнее детали для него. Выкройка осуществляется по координатам x-y вручную или помощью специальных лазерных установок (в Украине таких единицы); 4. Пайка швов и ограпунка. Далее ПВХ полотно следует в следующий цех, там происходит его обрамление или огарпунивание и пайка шва. Сначала паяют все швы, а потом уже огарпунивают по периметру. Станки для пайки ПВХ пленки используют токи высокой частоты. Пайка происходит быстро и надежно (зубами не оторвать)))!). Углы, дополнительно к пайке, еще и проклеиваются специальным клеем (цианоакрилатным). Станки могут быт стационарными, там где стол для пайки стоит на одном месте или полу стационарными, там где сам станок на месте, а стол ездит 5. Упаковка. После всех процессов начинается процесс упаковки. И он не менее важен, чем все остальные. Ваш натяжной потолок может пролежать на складе еще несколько дней, прежде чем будет установлен. Поэтому неправильная упаковка может сделать на нем заломы которые разгладить будет не просто. Натяжной потолок сворачивается лицевой стороной во внутрь. Там же внутри он полностью прокладывается специальной проложкой. Сворачивая полотна, по краям укладываются валики. Потолок как бы наматывается на них, что бы избежать острых углов. Далее потолок заворачивается в воздушно пузырчатую пленку для предотвращения повреждений. Сверху на скотч прикрепляется кусочек пленки из этого заказа и выкройка потолка, для распознания. Упаковка в коробку и на монтаж! Возможно будут вопросы по более подробному описанию некоторых этапов, тогда осветим их отдельно!
