takanya
56 -
Усі публікації користувача takanya
Даже с ним. Иногда проще с кика завести было.
Пользуюсь периодически) На газу работает нормально, но мощность конечно ниже, чем на бензине, особенно заметно когда стартует старый советский холодильник, на бензе такого нет. Была проблема однажды, скорее всего с газом, но не уверен. Короче, выработал где-то пол баллона газа и геныч просто перестал устойчиво на газу работать, даже без нагрузки. Перебирал несколько раз редуктор, заглядывал в карб, крутил-вертел регулировки, не помогало. Потом психанул и слил весь оставшийся газ из балона и заправил заново, и заработал геныч...)) Посмотрим что будет, когда снова полбаллона останется... А еще заводится хреновато на холодную, ессно на бензе, но это может конкретно этого агрегата проблема. А так очень доволен. Даже соседа выручал, когда недавно провода обрывало на сутки. Так мы понапритаскивали кучу удлинителей, просто проводов, короче что нашли, но на 60м до его дома хватило. Короче геныч пахал на два дома, конечно без бойлеров и т.п. Каждые 3 ч глушили, давали отдохнуть. В общен нормальный и экономичный агрегат.
Да, вы правы, без бесперебойника лучше не рисковать, буду ставить. Решил взять генератор VITALS MASTER EST 2.8BNG. На бензе автоматически завестись завестить шансов намного больше. Разговаривал с разработчиком АВР про этот генератор, он сказал, что у него подобный и автоматика сама переводит с бенза на газ. Тогда вопрос немного не по теме. У меня есть обычный бесперебойник от компа. Знаю что там не чистая синусоида, но все таки, будут ли работать насосы? Штатный 7А АКБ заменю на автомобильный.
Я согласен, что Генерак и ему подобные стоят своих денег, но увы... Green Power на 3кВт 11к грн в среднем, меня устроит. 5кВт с автоматикой больше 30к грн - это не по силам, да и по-моему их нет в наличии. Теперь нужно позадалбывать производителей АВР. Смогут ли они его завести. Свет часто отсутствует именно зимой, после вьюг/снегопадов, и восстанавливают в лучшем случае за полдня. Т.е. минимум полдня на бензе или газу, минимум 5-6 раз за зиму, получаем ощутимую разницу в деньгах на топливе. А имея ТТ котел, который без циркуляции может пойти гулять на улицу очень хотелось бы прикрутить АВР.
А допилить АВР на любой можно?
Кхм...Там цены вообще неподъемные. Да и минимум 8кВт. А мне и 3кВт хватит. Народ! У кого недорогой газовый стоит? АВР ставили на них?
Добрый день! Прошу помочь выбрать газовый генератор на 3кВт. Главные критерии: 1-обязательно на магистральном газу (можно двух-, трех-, десятитопливные) 2- наличие электростартера 3-возможность последующей установки АВР Рылся в инет магазинах, то на газу, но оказывается сжиженом. То магистральный газ есть, электростартера нет. Нашел только VITALS MASTER EST 2.8BNG. Но что то цена удивляет. И еще интересно как они заводятся на газу в холод. Добавлено через 26 минут Вот еще нашел GREENPOWER CC3000 LPG/NG-B
Дренажные тоннели и геотекстиль.
takanya відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Спасибо. Тогда у меня еще пара вопросов. Какая минимальная толщина щебня под трубой? И насколько плохо, если щебень будет не крупный, а фракции 5-20? Просто этот уже есть, а крупный надо покупать. -
Спасибо за розъяснение! Не знал что вода через верхние отверстия просто так не капает! Тут и ошибался. Но теперь не понятно про большое количество песка. Разве щебень не лучше? Про геотекстиль над щебнем я понял. -
Так и я о дренаже подпорной стены. А дальше, за стеной, труба заканчивается и вода течет просто по склону, в сторону от участка. -
Спасибо что ответили! Я то на подсознании понимаю, что не прав! Но разве мне нужно рассеивать из трубы воду, а не концентрировать и отводить в сторону? -
Добрый день! Собираюсь делать дренаж подпорной стены. Уже прочитал несколько статей и понял что геотекстиль мне нельзя, т.к. глинистая почва. Но объясните пожалуйста, зачем под трубой нужен щебень. Песок понятное дело для выравнивания и создания уклона, а щебень снизу какую роль несет? Ведь труба перфорирована по всей окружности и вода как сверху из грунта в нее попадет, так вниз из нее и выйдет. Может снизу под трубу лучше пленку подстелить? Поправьте в чем не прав, пожалуйста. -
Получил свои саженцы! Спасибо за отличные будущие деревья! Буду еще обращаться
А когда вы начнете рассылать заказы?
"Теплый кредит" - поверим и проверим.
takanya відповів у розділі Економіка, фінанси та бізнес в Україні
Т.е. получить кредит можно только у связанных с банком барыг. Я лучше в ощад пойду, там можно счет от кого угодно всунуть. -
Интересно. А что, Стропува не способна работать на максимальной мощности, греть дом и зарядить ТА? Но про мощность мне так никто ничего и не сказал. Поразмыслив, пришел к выводу, что при выборе мощности не стоит сильно учитывать ТА, т.к. это все таки не совсем потребитель, как батареи дома. По расчетам мой неутепленный дом теряет 13кВт +30%запаса получаем 17кВт. Итого котел на 20кВт для дома и зарядки ТА будет самое оно.
Подскажите пожалуйста необходимую мощность ТТ котла типа стропувы. Дом кирпичный не утепленный, но уже с нормальными окнами, 2 этажа, 80кв.м. Чугунные батареи не меняю, в системе 200л + добавляю самодельный ТА на 1100л. Смотрел в сторону Кендл 35кВт.
Получается LE–32/76 1шт, Консеттина 1шт или Онтарио Вайс 1шт (больше склоняюсь к нектарину), Роял Ли 1шт. Координаты отправляю в личку.
Беру те что есть обязательно, если не будет Онтарио Вайс попробую выбрать другой сорт. А нектарина нет совсем?
Здравствуйте! Куплю LE–32/76 1шт, Ontario Vise 1шт и Роял Ли 1шт.
