ZZелена
48 -
Женский
ZZелена's Achievements
22
Остановили котел,разобрали вычистили все,забита была газовая щель. Сейчас работает нормально.....еще добавили чуток угля прочистить трубу и слава богу,все хорошо....тепло в доме
Котел стоит в углу дома и вокруг него сделана пристройка из шлакоблока,крыша теплая, труба выше крыши идет в сендвиче -теплая,высота трубы 6м. Мне тут помогают разобраться.....есть вероятность что у меня неправильно настроен терморегулятор и еще посмотрела тему про трубу, у меня кажется оголовок трубы тоже черный и обгоревший Добавлено через 1 минуту упорная пластина это что и РТ пружина это где???
утром после закладки и набора температуры до 60 градусов,приходишь и вечером температура ококло 40 градусов и терморегуляторстоит на 60,но должет же приоткрывать заслонку и повышать температуру а этого не происходит Добавлено через 2 минуты вот эта фирма монтировала мне котел https://www.youtube.com/channel/UCY_PRSLW2pm9hKrJ8nwTsHQ их же и вызывала на свои проблемы,вроде как сделали все нормально.....но опять все дымит......каждую неделю вызывать и так говорят обращайтесь к изготовителю.....а изготовитель ЧП и не найдешь его нигде......чтоб ему икалось
Котел покупали на одной фирме и их уже нет,подключали другие у них подобные котлы и они их выпускают,вроде как разбираются,вызывала их они мне почистили все после 2-недель работы и сейчас опять все снова проблемы,опять глушить котел чистить все до основания,а как быть зимой,неужели такая проблема со всеми котлами
Как нужно правильно чистить котел.....снизу поддон с сажей и прочищаем прутиком колосники и нужно как то исхитриться и пролезть прутиком дальше....там где какая то горелка,что просто нереально.еще засоряется и не вытекает конденсат из трубы,там прочистить.Говорят что нужно еще чистить зону теплообменников,там где есть дырочка и можно посмотреть как горит пиролизная зона. И все это делать при горячем котле!!!!
не это очень сложно.....автоматики нет кроме насоса
подскажите,плиз,где в Днепре можно купить пелеты
а какое положение шибера должно быть,там есть несколько засечек
может кто то порекомендовать мастера чтобы пришел посмотрел котел.....может я что то не так делаю,сугубо городской житель,мечтающий жить в доме,вот уже получила сполна удовольствия и мечтаю о лете.....уже сейчас,боюсь зиму не переживу
у меня котел Холмова,покупала не я,и он видно самодельный,хоть и с паспортом.....У МЕНЯ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА ...ЗАДЫМЛЕНИЕ КОТЛА уже просто замаялась,положить новую партию дров или пелеты невозможно
Подскажите,плиз, мастера на подключение котла,очень надо))))
МAESTRO DNEPR СПАСИБО за контакт надеюсь что и бетоном будет все нормально)))) и я наконец- то залью фундамент)))))
Процесс строительства моего дома движется,не так быстро как хотелось,но....фотки выложу чуть позже. Сарай разобрали на кирпичи,остальное завалили и это все будет похоронено внутри дома под полом,пол на 500мм выше земли и на настоящий момент стоит опалубка для заливки ленты фундамента. Добавлено через 4 минуты Добавлено через 34 секунды это процесс разборки,кирпич пригодился)))) Добавлено через 1 минуту это все что от него осталось))))
а есть ли скидки для форумчан на бетон))))
