72 -
Про vano123
- День народження 01.11.77
Иван
Киев
vano123's Achievements
4
Добрый день, Нужна бригада, чтобы довершить лицевую кладку + утепление изовером. Объем ~90м2, 4000шт. кирпича. Желательно бригада из Бучи или близлежащих нас.пунктов. (Начал работу один человек, но он отказался). Впоследствии есть объем работ по планированию участка и заливке бетоном, а также забор.
Доброго времени дня, Подскажите, какую мощность можно снять с водяного контура на Jotul 570/i18? Как это будет в сравнении с водяной рубашкой? Что лучше - чугунный jotul с водяным контуром, или стальная lechma в плане эффективности снятия тепла? Камин с водяной рубашкой топить без воды в системе нельзя? А в случае с Jotul'овским контуром - можно? Водяной контур будет греть ТА, дальше - теплый пол (65 м2, 4-6 кВт) и радиаторы (еще 80 м2, 6-8 кВт). Дополнительно будет электрический контур. Спасибо!
А тепло нормально передается через стенки топки к облицовке? Какая там по паспорту температура внешней стенки топки? Или передача тепла - только выше топки? Теплоаккумулятор (шайбы) не ставили? Будет от них толк в коробе? (Жаль, нельзя через форум пива/коньяка выставить за разговор по душам... Только отсылы в поиск - так там полсообщения по теме и 20 страниц флуда про все что угодно, кроме того, что ищещь )
а как защищается от влаги, чтобы она не попадала между панелью и стеной? я просто видел, как такие панели "задвигаются" одна в другую наподобие конструктора, так там нужна была точность и ровная стена, иначе все выглядело бы печально/вкривь-вкось. кстати, а как выглядят углы - здесь фасонные элементы имеются, или предполагается, что панели будут пилиться под 45, создавая таким образом углы? если пилиться - то, говорят, что углы будут выглядеть плохо - тяжело сделать ровный распил.
Если что - спрошу в личке наводки. ;) А какая там технология монтажа - стена должна быть выровнена? Армирование нужно? Панели крепятся/клеятся? На какой состав? Швы затирать надо? Спасибо!
Всем добрый вечер! Помогите плз определиться с типом/моделью печи/камина. Нужно отапливать 1 помещение 45 м2, потолки высокие - объем воздуха 160 м3 (см фото). Потери тепла - порядка 2-3 кВт (наружное утепление очень качественное, заложил теплопотери через пол - 50% от общих). Основное отопление - электрические теплые полы. Камин хочется на случай аварийной ситуации (нет света), эстетического удовольствия, и в качестве подспорья этим самым теплым полам. Хочется классическую каминную топку, или печь. Из условий - обязательно хочу иметь забор воздуха с улицы в топочную камеру. Из отдельностоящих печей нравятся только Jotul, например, F400. Плюсы: + не нужна облицовка, соответственно - дешевле раза в два; + можно начинать работы по полу (утепление, стяжка, эл.теплый пол, плитка), а печь оборудовать уже по месту; Минусы: - даже если добавить аккумулирующие шайбы, аккумулирующая способность будет наверняка меньше по сравнению с топкой, грамотно обложенной кирпичной облицовкой - ну и они же некрасивые, весь вид испортят! - подвод воздуха снаружи и дымоход наверняка будут смотретья неэстетично - не спрячешь; Из вставок, наверняка есть равноценные варианты, но на примере Jotul i80/i350: Плюсы: + лучше внешний вид готового камина - можно сделать все что угодно, спрятать все лишнее; + больше емкость теплоаккумулятора (облицовка) - это хорошо, ибо из-за большой тепловой мощности печи, топиться она будет редко и нужно, чтобы тепла хватало хотя бы на 12 часов; Минусы: - в два раза дороже отдельностоящей печи (собственно топка и аксесуары - примерно столько же, но еще - материалы и работы по облицовке!) - нужен толковый мастер для облицовки; - сложно спроектировать/проконтролировать правильность проектирования/сооружения грамотной системы конвекционного теплообмена; - держит все остальные внутренние работы; Вопросы: 1) В чем преимущество двойных стенок камеры топки? Это для конвекционного обогрева воздуха из помещения? 2) В чем разница межлу подачей воздуха в топку сверху (как в i570, i350?) и снизу? Почему говорится, что сверху - правильнее/лучше? 3) Сколько времени держит тепло та же F400/F500? А с аккумулирующими шайбами? 4) Что эффективнее по конвекционному теплообмену - вставка или печь? Нужны ли дополнительные аксессуары для этого - на примере F400 и i80/i350? Или конвекционник вообще не нужен при такой мощности печи и объеме помещения - а лучше сделать больше емкость теплоаккумулятора? 5) Теплоаккумулирующие шайбы внутрь облицовочного кожуха ставятся? 6) Насколько реально/сложно сделать такую облицовку, которая будет держать тепло 12 часов? Какие подводные камни, типичные косяки? 7) Самый главный вопрос - можете плз порекомендовать/поделиться схемами/чертежами нормальной конструкции облицовки, выполняющей роль теплоаккумулятора? 8) "Фирменный" стеатитовый корпус - это реальная альтернатива облицовке, или неэффективно по соотношению цена/эффект? Спасибо!
аналогично
понял, спасибо. почитал. стремно
Электрический теплый пол (маты) - помогите с подбором материалов
vano123 опублікував темі в Тепла підлога
отбой, тема неактуальна. -
Цвет: рубин, для цоколя - что-то темное, в тон тому, что на фото. В пределах 100-120грн/м2 - есть такое? Территориально: Блиставица (Буча). Спасибо!
На фасад не ЭППС, конечно же. ПСБ 100 мм.
Коллеги, поругайте плз чтоли? Стоит ли связываться? В чем плюсы-минусы, кто уже применял, отзывы, фотки реальных объектов? Спасибо! Заодно вопрос - на ПСБ-С-35 приклеить обычную клинкерную фасадную плитку получится? Какая там технология - несущий каркас нужен? К чему крепится каркас? Толщина изоляции играет роль - какая максимальная толщина (например, хочу утеплять 10 см)
