Сергей Белов
    7
Сергей Белов's Achievements
Новичок
2
  1. Самое честное сечение в принципе у кабелей иностранного производства. Вопрос только в данной ситуации так ли это важно? Стоит ли за это переплачивать.
  2. Почему же? По соотношению цена качества? Можно конечно посоветовать Южкабель, он немного лучше по качеству, но и цена выше на 15%.
  3. 4х10 алюминий либо 4х6 медь. 5 жил стоит брать если у вас есть отдельный заземлитель. В четырехжильном проводе ноль и заземление совмещены в одной жиле.
  4. Можно так закопать бронированный кабель АВБбШв, либо вести в трубе обычный кабель АВВГ (с алюминиевой жилой) либо ВВГ (с медной). С медной жилой кабель дешевле в 3-4 раза, но медный кабель более устойчив к изгибам. Кабель нужен с 4 жилами, 3 под фазы и 1 под заземление. Сечение жил будет зависеть от токовой нагрузки. Судя по описной ситуации думаю вам подойдет провод 4х10.
  5. Не раз пользовался их продукцией, проблем не было с ней. А цена заметно ниже. Для проводки. Конечно можно использовать кабель ВВГнг либо ВВГнг-LS, но провод ПВС так же подойдет. Он как раз бытового назначения и повсеместно используется в проводке.
  6. Если брать европейские бренды, то цена относительно «Китая» будет в 3-4 раза выше. В Китае существует закон по которому все технологии использовавшиеся в течении 15 лет становятся государственной собственностью, то есть технические решения которые есть в Шнайдере или АББ перекочевали в китайские автоматы. Наиболее надежный бренд для автоматов – ИЭК, гарантия от 3 до 5 лет. Провод советую ПВС от завода Южкабель.
