maliyzone
107 -
maliyzone's Achievements
Думаю что зеленка в данной ситуации вообще не мешает запуску рынка, мешают дижитализаторы (я так думаю)......зеленка была одним из предлогов поднять тариф и при этом винить в всем попередников или вспоминать великий мвф, ну или просто БУЛО Б ПО ТРИ.... Выкачивать они все умеют, кто то больше, а кто то меньше
Одноэтажный Дом-Дача из газобетона
maliyzone відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Была как то проблема с ТП. Проработал зиму в плиточном клее и кирдык. Договорились с хфирмой продавцом - приехали ребята с киева. быстренько нашли пробоину. Раскопали, а там кабель на скрутке выгорел весь. Диверсия говорят....вспоминай кто что тут делал. звоню плиточнику, - "ниче сказать не хочещь?", - "Это я сделал..." Молодец хоть признался сразу. Выезд хлопцев обошелся в 3500 + плитка, клей... Попросил еще просветить на воздушные пещеры, сказали "ТП и плитка лежит идеально, плиточник молодец...не часто такое увидишь" -
Как то давно я сюда не заходил. надо как то повылаживать фотки.... Веранда -
по швам. блоки кладутся на клей 2-3 мм идеально. окна проводят тепло в десятки раз больше... 2 зимы, 2-ую жил там наездами, поддерживал +17 постоянно, расход электроенергии 500-600 грн месяц, дом 8 на9 в 1 этаж. не знаю что он там боится, для теста 1-ин блок кинул в глину (болото) летом 2015 года, до сих жду когда он почернеет или развалится , хоть бери, обтруси и клади в стену... Ну открытый он не сильно ок смотрится как, например, облицовочный красный кирпич...как вариант короедом, штукатуркой под покраску, не решил еще, этот год также постоит "раздетый"
С дуру можно и палец в одном месте сломать... если соблюдать нормы строительства фундамента и возведения стен из газоблока, то не треснет утеплять 400 мм Д300 расточительство (мое мнение), у себя утеплять не буду, затяну каким нить короедом...
Можно строить д500 точно потом утеплять
аналогичная трабла.... все работало, грело. теперь замыкание показывает между рабочей жилой одного кабеля и экраном другого. Devi..... чтоб ему...
Детская, спальня+гардероб, ванная комната, кладовка Добавлено через 18 минут фоток к сожалению нет, но при проходе дер. перекрытия использовал оцинкованый проход 220мм. разница обвязана ватой knauf insulation 50мм. переход через кровлю буду переделывать (трубу выбрасывать наружу). Сечас труба выходит в дымоход из профлиста (декоративный ). На выходе темпа не высокая, руку можно держать без проблем. Минус такой недоконструкции снег, кот при боковом ветре залетает в дымоходный пролет и налипает - потом скапывает это все - верхняя часть изоляционной ваты дымохода мокрая. как то так. -
не могу, так как не сохранял.... Добавлено через 6 минут Здравствуйте! высота 220 см, пирог: снизу/вверх - суглинок кое-как утрамбованный, щебень см 6, песок 5-7 утрамбованный , пленка фундаментная, пенопласт 12 см, не армированная стажка 6-8 см, кое-где плитка, кое-где самовыравнивайка под ламинат. Как то так -
Хоть у меня и не йотул, но все ж пробовал. Не понравилось, коптит (точно сказать не могу или то были дубовые но и не хвоя) , но тепло шпарит... Как по мне то лучше дровами
А, ну тогда отлично, я рад за Вас! Пусть радует глаз и греет тело
