vlad xxx
16 -
Vlad
Бандерштат
Хобби
збираю доляри
Род занятий
не працюю бо не хочу
Автомобиль
фіра дві конячі сили
vlad xxx's Achievements
vlad xxx підписався на gazoblok-aeroc
посмотри мою тему и проект
також підскажіть будь-ласка мій архітектор каже що потрібно фундамент ленточний від нуля в землю 1.20м над землею 60см. шириною 50см. зовнішній в майбутньому розшивку може зроблю а внутр. стіни дві ленти по 40см. . Скажіть будь-ласка можна не заглублювати 1.20 в нас промерзання на 80см. ? Я порахував що потрібно 50м3 бетону(ціна 860-920 грн.-1м3 бетону + доставка 1000 грн. одна машина) - щось як на мене занадто круто як для газобетону чи ні? Общее колличество материала для фундамента : Количество материалов для получения 48.96 м3 бетона марки М300 Объем цемента 11.52м3. Масса цемента 17287.48кг Объем песка 21.9м3. Масса песка 30656.47кг Объем щебня 42.64м3. Масса щебня 57140.89кг Объем воды 7.03м3. Водоцементный фактор 0.61 Если заливать из бетоновозов вместимостью 5 м3 10 машин. Метраж арматуры для рядов основного фундамента 264 м.п. диаметром 10 мм. Вес арматуры 235.6992 кг. Метраж арматуры на перемычки основного фундамента 380.16 м.п. диаметром 10 мм. Вес арматуры 163.68 кг. Метраж арматуры для рядов перестеночного фундамента 108 м.п. диаметром 10 мм. Вес арматуры 71.424 кг. Метраж арматуры на перемычки перестеночного фундамента 115.2 м.п. диаметром 10 мм. Вес арматуры 66.96 кг. Объём строительного леса для опалубки 30 мм * 120 мм * 4,5 м на перестенки 3.168 м3 или 138 досок по 4,5 метра Объём строительного бруса для опалубки 50 мм * 50 мм * 2 м на перестенки 0.952 м3 или 380.8 м.п. или 190 шт. по 2 метра Площадь всей опалубки с двух сторон 74.4 м2. Итоговая масса фундамента 105622.61 кг. или 105.62 тонн Площадь поверхности ленты фундамента 29.2 м2 Удельное давление на грунт под подошвой фундамента 3.62 тонн/м2
строить будем около Ровно... если газоблок то будут - я, отец-кладочник професионал он же прораб постоянно на стройке проживающий и брат как разноробочий за 150-200 грн. в день , если каркас - то професионалы с моим материалом - 250грн. за м2 - кстати Таня вам как профи вопрос - не дороговато за то что соберут + обшивка осб+ветрозащита? без крыши... Добавлено через 1 минуту спасибо я тоже так думал - что он жульничает, скажите а вот сума типа как на Z500 по 7-9 тыс.грн - это полные проэкты? и какой минимум спален по вашему? Добавлено через 3 минуты
proekty-domov-kottedzhej.blogspot.com/2013/06/80-2013.html ось за цей проект морозов просить 100 доларів, але я так розумію він не повний . ось його відповідь - Это архитектурный проект. Если необходимы другие разделы, такие как конструктив, обращайтесь к Конструктору - dom-morozov.by/konstruktivnye-resheniya/ що ви розумієте під поняттям "під ключ" геологію робили - фундамент буде МЗЛФ чому ви так рухаєте тему СІПА - я в пінопласті жити не думаю зовсім!!!! Добавлено через 2 минуты доречі пора***те сіп і газобетон і ви передумаєте! Добавлено через 3 минуты 12кв.м. це норма для спальні 10кв.м. для кухні і 25кв.м. для залу я думаю що також достатньо - чому ж мало місця?? мансарду не розглядаю зовсім - однозначно одноповерховий.
Доброго дня усім старикам і новачкам! Прошу Вас покритикувати мій проект - вимоги такі нас наразі троє мама, тато і дорослий син в перспективі ще малятко - отже потрібно дві дитяча, спальня батьків, ванна з туалетом допускається, кухня+зал ну і котельня на котел твердопаливний який має габарити д50х75см. Дуже подобається така планіровкаwww.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=448393&stc=1&d=1436446348 і такі фасадиwww.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=448394&stc=1&d=1436446357 www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=448395&stc=1&d=1436446361 Також хочу добавити що фінанси в нас не дуже великі - думаємо вкластися до 23тис.S - так що площу бажано оптимально невелику та матеріали будівельні розглядаємо такі: 1.газобетон 400х200х6000 без утеплення? 2.арболітні блоки - але вони від нас на відстані 500-700км думаю доставка агукнеться? 3.каркасне будівництво але не СІП однозначно? Дуже хотілося почути вашу критику або ваші підсказки відносно вибору. Тільки не пишіть що я дурненький і не вмію пошуком користуватися Хочу все почути в себе в темі ну і самі розумієте що те що колись совітували іншим форумчанам в 2011-2014 рокам - то тоді були не ті гроші за матеріали - зараз це зовсім не те!!!
