Ярослав Б
45 -
Усі публікації користувача Ярослав Б
Добрый вечер. Прошу совета у знающих людей. Вопрос в том, какой клей лучше использовать для: 1. 6ти угольная плитка 175х175х мм на фартух (основание шпаклевка) 2. Керам плитка 600х600х9 мм на гипсокартон 3. Керам плитка 600х200х8 мм на гипс и оштукатуренную стену 4. Керамогранит на бетонный пол 450х450х7 мм И какой зуб на гребенке лучше использовать? Заранее благодарю
Наоборот, я внимательно прочитал все пункты) Но выходит что нету смысла замазывать битумкой т.к. сверху полноценную ГИ можно сделать только при плюсовой температуре. Вода будет течь и со временем все равно оторвет её. Кроме временного настила пленки на пол открытого балкона можно ли со стороны лоджии пройти все стыки (примыкания стен и потолка) герметиком (по типу Стиз А или Гермабутил)? Как временная мера* Потом это все закрыть утеплителем и закончить малярные работы.
Стена эта утеплена снаружи (по ситу это открытая лоджия сосодского балкона). там пенопласт (5 см + штукатурка). Т.е. она утеплена, но не известно что с ней будет когда появятся владельцы этой лоджии. Я так понимаю у меня есть вариант высушить стену пром. осушителем воздуша далее промазать битумной гидроизоляцией и потом либо штукатурка/шкаплевка, либо приклеить дополнительно пенопласт внутри лоджии и так же заштукатурить/зашпаклевать?
Добрый день. Уважаемые форумчане, очень нужен совет как изнутри защитить наружные стены лоджии и плиты перекрытия от влаги, которая попадает из улицы! Исходные данные: 2х уровневая квартира, сверху открытый балкон, откуда и бежит вода, проникая во все щели. Соответственно промокают стены под открытым балконом на застеклённой лоджии. Логично было бы отсекать воду с самого верха (на стыке между плитами), что и планируется сделать, но хотелось бы дополнительно защитить кирпич изнутри. Какие гидроизоляционные материалы лучше использовать в данном случае? Поверх стен будет утеплитель 4 см и штукатурка/шпаклевка. Благодарю
Проект рисовал самому себе, бесплатно)
Оставьте, пожалуйста, ваши хамские комментарии при себе, уважаемый anival Добавлено через 13 минут Визуализация s1.radikale.ru/uploads/2017/5/17/8a0ea53a8ef54ace75279e583e2e3af0-full.jpg s1.radikale.ru/uploads/2017/5/17/c2b309d8be4c6c6714ec6851d9f6abcd-full.jpg План s1.radikale.ru/uploads/2017/5/17/0e8ef58b58ac8b479a65b3054f57f1e9-full.jpg Развёртки s1.radikale.ru/uploads/2017/5/17/63883cc13e32da00543ed538bba92ee3-full.jpg Схема в 3д s1.radikale.ru/uploads/2017/5/17/56d66936c8c0c84be4874f4c61e39828-full.jpg s1.radikale.ru/uploads/2017/5/17/76c01c1903e49a98b577cfd6bb9f8935-full.jpg s1.radikale.ru/uploads/2017/5/17/9c07f0c80d779039720b6f9b7b2861e2-full.jpg
Здравствуйте. Вопрос к знающим людям по проекту данной лестницы. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то явные косяки по такому конструктиву? Возможно, какие-то элементы лучше заменить или переделать? Некоторые вводные: лестницу планировал сделать полностью деревянной, стоять будет в 2х уровневой квартире, поручень из стекла, под лестницей планирую разместить мини кладовку, место для хранения обуви и дров т.к. рядом камин. С правой стороны на ступени опираются декоративные дер. бруски. Буду благодарен за компетентные советы и отзывы.
На вкус и цвет… Проект утвержден и планируется начинать стройку, Заказчиков все устраивает, а это самое главное!
Очень необычный и оригинальный проект, и главное рассчитан под конкретных людей, которые там будут жить! Поэтому, действительно, нету смысла обсуждать планировки этажей или отдельные детали. На много интереснее сам подход к проектированию и направление в архитектуре С нетерпением буду ждать новый постов и фото
Даже если и будет так, как Вы сказали, то столешницу можно накрыть толстым стеклом.
Насколько я понимаю, с торца древесины шпон не делается, а идея именно в этом. Кроме того бруски из массива можно отремонтировать если со временем появятся потертости, царапины и т.п. А без фанеры, как мне подсказали, можно обойтись, взяв бруски сантиметров 4-5 толщиной. Минус в том, что такая конструкция может весить килограмм 50. В готовом щите, опять же, бруски продольного разреза.
Не по надобности, а скорее по желанию сделать что-то оригинальное и в то же время практичное решил изготовить себе письменный/рабочий стол из массива ясеня и (или) дуба. За основу взял стол фирмы «IKEA», но слегка модернизировал его и подогнал под себя. Основная «фишка» в конструкции столешницы. Она будет состоять из фанеры (около 15мм.) на которую будут крепиться склеенные между собой брусочки ясеня (толщиной приблизительно 20 мм.) и размером 154х90 и 154х150 мм. Задумка в том чтобы в целом вышла композиция из элементов, каждый из которых имеет свой оригинальный и неповторимый рисунок (торцевой срез). По периметру будет закреплена планка толщ. 50 мм. В данный момент ищу материал для сего изделия. Уважаемые форумчани скажите, пожалуйста, где можно найти/заказать/купить массив ясеня или дуба (планки, бруски в сечении 60х95, 30х50, 30х75, 20х100 мм. и торцевого среза бруски 154х90 и 154х150 мм. толщ. 20-30 мм.)? Спасибо. Конструкция.pdf
Я думаю более удачный и удобный вариант К-1. Во-первых, с точки зрения обслуживания, а во-вторых не хочется, чтобы в зоне отдыха были какие-то люки или что-то подобное.
Да, я понимаю, круглые стены требуют больше капиталовложений и трудозатрат, но в этом доме есть все, что нам нужно и бассейн, например, был бы не востребован, а зимний сад решено сделать на застекленном балконе на втором этаже. В этом проекте есть все что нам (семье) нужно и выглядит он таким, каким бы мы хотели его видеть
Спасибо! Балкон фасадный и смотрит на дорогу. Думаем там организовать зеленую зону, где можно было бы хранить растения круглый год. 1. Получается прямой выход со столовой на террасу. Не хоти менять местами, потому что запроектировано и решено сразу делать именно так К тому же вписать кухонную мебель в полу круглое помещение ооочень не просто. По поводу кухни над спальней не вижу никаких проблем при наличии вытяжки 2. Санузел, скорее всего, действительно будет увеличен за счет лестницы - там же можно будет поставить стиральную машинку. Сушить вещи будем точно не в гостиной Нужно будет еще подумать, где, если не на улице?
Если в целом, то смущает длина в 20 метров + вытянутые комнаты на 2м этаже. Идея с террасой, которая объединяет и кухню, и гостиную очень даже нравится! Гардероб убирать я бы не советовал т.к. вещи нужно где-то хранить. ИМХО на каждом этаже должна быть как минимум одна кладовка, а в спальнях отдельные гардеробные или хотя бы шкафы купе. Наличие балкона в загородном доме тоже далеко не всегда оправдано!
Спасибо! Окошко в гардеробной как естественное освещение + солнечный свет убивает моль и прочую ерунду. Кладовочку сделаем обязательно! Даже не сомневаюсь что полезная штука. Да, действительно хотелось сделать большую и просторную ванную комнату… Думаю она такая и будет. Между окнами – душевая кабина.
Требования к дому
Ярослав Б відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
1. Размещение дома на просторном участке. 2. Максимум пространства и света внутри. 3. Минимум капитальных перегородок (возможность зонирования пространства мобильными "стенами"). 4. Встроенная и трансформируемая мебель. 5. Проектирование дома под конкретных людей, которые там будут жить.
