			begemotto
				Публікації18
begemotto's Achievements
	Смутил этот камент.
	Т.е. вы делали гофру от вытяжки до стены, а в середине пластик, или все пластиковое? Наклон в сторону улицы стоит делать?
	Планирую в частном доме с круглогодичным проживанием установить на кухне обычную купольную вытяжку. Вывод через стену на улицу, сразу над плитой. Стена - газоблок 30 см. В связи с этим появились вопросы: 1) Какой лучше использовать материал для канала (пластик, гофра) ? 2) Как избежать образования конденсата и наледи зимой? 3) Последовательность элементов (стоит ли ставить 2 обратных клапана, учитывая что в вытяжке уже один есть) Заранее спасибо.
	Отчет по потреблению электрокотла. Расчетный период 17.11.17-17.12.17 . Киевская обл. Котёл Тенко Премиум 6кВт. Дом: Площадь -106кв.м, 1 этаж, отопление только ВТП. Стены - газоблок 30см (без утепления) Потолок - вата 20 см. Всего электроэнергии за месяц - 2400 кВт котел потребил 1600 кВТ Остальное (2 бойлера, хол-к, плита и т.д.) - 800 кВТ Так же распределилось день/ночь 800/1600 Температура в доме редко опускалась ниже 20, в основном 23.
	Дом - 106м2, 1эт, газоблок - 30, окна - 18м2, потолок - 20см ваты, радиаторов нет, только ВТП. В дополнение - межкомнатная печь, камин. Стяжка - около 8см. Котел Тенко Премиум, 6кВт. В котле 3 датчика - подача, обратка, темп. воздуха. Когда достигает установленой темп. он отключается, приоритет отключения по подаче. Я наверное перегнул палку про 6 часов, в реальности он нагревает с 20° до 40° на подаче, часов за 4-5. Вчера в 23:00 включил, в трубах было 20°, в помещении 17°. Поставил на программаторе отключение в 7:00, отключение на подаче 35°. В 9 утра глянул статистику, в итоге за 7 часов он потребил 36 кВт, т.е. 6 часов работал, 1 час "отдыхал", в помещении +20°, в трубах +25°. Я только начинаю пользоваться и тестирую все режимы, в том числе и зимний когда воду надо будет греть до 40-45°. Если 40° на подаче, на обратке где-то 31°, при 1й скорости насоса. Я еще играюсь со скоростями. На 3й скорости дельта выравнивается до 5°. Насос в котле Grundfos UPS 25-60 130. Скорее всего вы правы и я паникнул. Мысль по "не справляется" появилась из-за времени нагрева воды, думал будет быстрее нагревать. Стяжка аналогичная, до 16° опускается за 3 дня, за день до 20°, как у вас.
	Установил электрокотёл Тенко Премиум 6 кВт на отопление одноэтажного дома 106 кв.м. Только водяные теплые полы - 570 метров 17й трубы. Понимаю, что из расчета 1кВт на 10 кв.м. это не совсем правильное решение. Но все же. Котел температуру на подаче, примерно с 16 до 40 градусов (по датчику) набирает за 5-6 часов. Подскажите, это нормальная ситуация или все-таки котел не справляется с таким объемом теплоносителя? П.С. на улице пока еще плюсовая температура.
	Спасибо. Т.е. даже если труба не потекла в будущем могут быть проблемы?
	Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом. Со второго этажа на уложеную трубу ТП упали иеструменты. Труба визуально погнулась, на ней остались вмятины в двух местах(фото прилагаю).Это один контур. Вода опрессовки в трубах Подскажите что с этим делать?Оставить как есть или пресс-фитинг?
	Про "смету", я нічого не казав. Монтажник презентував себе як людину, що розбирається в суті питання і зможе адекватно порахувати контури. Основне моє питання стосується використання пресс-фітингів.
	Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите советом. Мотаем трубу REHAU RAUTHERM S 17. Остался один недостающий контур примерно на 50 погонных метров. Монтажник так все "идеально" рассчитал, что осталось два куска 15 и 34 метра. Монтажник предлагает соединить из них недостающий контур с помощью пресс-фитинга. Везде где я видел инфу по этой теме, не рекомендовали этого делать. Подскажите как быть в этой ситуации. Вступать в конфликт с монтажником и вычитать с него деньги за неправильный просчет и покупать кусок 50м., или согласится на пресс-фитинг. Спасибо.
	Добрый день! Не не нашел у Вас на сайте расценок на утепление фасада. Нам надо утеплить и оштукатурить фасад дома из газоблока, примерно до 300 кв.м. Утеплитель - минвата.
