Wild Rat
11 -
Усі публікації користувача Wild Rat
Можно использовать термостат Protherm Thermolink P - он дешевле моделей Vaillant. Можно к котлу подключить датчик уличной температуры, и котёл будет сам управлять отоплением по наружной температуре. Останется только выбрать угол и базу кривой отопления (их можно менять и по шине e-bus). Можно управлять котлом из Home Assistant как будто это термостат - как раз эта тема затронута в процитированной вами ссылке. Добавлено через 59 минут По поводу управлением отоплением - есть разные методы: Фиксированная температура теплоносителя в котле. Котёл просто поддерживает заданную температуру теплоносителя - базовая функция которую умеет котёл "из коробки". Фиксированная температура теплоносителя в котле, в термостатом вкл/выкл. Котёл поддерживает заданную температуру теплоносителя, когда замкнуты контакты термостата (термостат замыкает их, когда температура в комнате ниже необходимой), и ничего не делает, когда контакты разомкнуты. Как предыдущий, но если термостат подключен по шине e-bus, он будет корректировать температуру теплоносителя. Погодо-зависимое регулирование (с уличным датчиком, можно и без термостата). Котёл выбирает температуру теплоносителя по кривой отопления. Угол кривой необходимо выбрать исходя из теплопотерь помещения, а базу - исходя из желаемой температуры в помещении. Идеальный вариант - термостат подключен по шине e-bus и есть внешний датчик. Тогда термостат сам подстраивает угол наклона кривой отопления, база кривой подстраивается исходя из выставленной температуры отопления, температура теплоносителя берётся из этой кривой, а сигнал на обогрев зависит от текущей температуры. Все эти варианты управления можно организовать на базе Home Assistant, просто с разной сложностью.
В csv-файлах можно заменить r в столбце "# type (r[1-9];w;u)" на r1 по r9 в зависимости от желаемой частоты опроса. Или, по MQTT удобнее всего выставлять эту частоту отправив на адрес параметра, который необходимо обновлять "ebusd/устройство/параметр/get" значение "?1" или "?9" - в зависимости от желаемой частоты опроса. Во обеих случаях цифра обозначает, что этот параметр будет обновляться 1 - каждый цикл, 2 - каждый второй, и т.д. Но если этот параметр выставлен через команду MQTT, его необходимо пере выставлять после перезапуска ebusd.
С броадкастом уже разобрался - в файле broadcast.csv необходимо добавить опцию разрешающую отправку. Только формат даты установленный там для vdatetime - BDA не правильный, так как подразумевает день недели в формате Sunday=0x06, а надо чтобы был в ISO-формате Sunday=0x07. А такого формата данных в ebusd нет. Я написал разработчику - посмотрим, что ответит.
Вовремя, вместо этой модели уже идёт BRP069B42. Добавлено через 4 минуты Это потому, что на FTXS на младших моделях горизонтальное управление жалюзи ручное. В FTXM они учли это и там с самой младшой модели уже есть автомотическое управление жалюзи влево-вправо и датчик "умный глаз" имеет 2 режима работы в одном он отводит поток, в другом как у вас (можно комбинировать режимы). Добавлено через 1 минуту Это так же исправлено в FTXM. Да и кабель подключения вайфай-блока там уже есть с завода, по этому туда идёт более дешовый комплект BRP069A41 или BRP069B41.
Есть ли необходимость помещать СИП в гофру
Wild Rat відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Хочу этим летом сделать утепление - по этому поводу даже создал соседнюю тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=195815, про то, что делать с настенными кабелями (которые и так уже есть) в этом случае. Но там никто ничего не ответил. -
Стены - кирпич. Без отделки. -
Wild Rat опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
В частном доме кабель СИП будет сначала метров 7 идти по стене, а потом "воздушкой" на 10 метров к другой постройке. Нужно ли помещать его в пластиковую гофру? Весь, или ту часть, что проложена по стене? -
Наружная проводка в гофре и утепление стен
В частном доме есть наружная проводка в пластиковой гофре (230 В и слаботочка к датчикам). Грядёт утепление стен дома, как правильно поступить с этими проводами?
