alex9209@ukr.net
    8
alex9209@ukr.net's Achievements
Новичок
  • Начинающий собеседник
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
  1. Доброго дня хлопці будь ласка підкажіть як покласти плитку на підлогу щоб вода стікала в назначене місце. Як на малюнку
  2. Помогите разобраться с конденсатом в погребе. Погреб стены красный кирпич, пол кирпичный 2,20 высотой ширина 2,00 длинна 2,50. Потолок бетонный обклеенный пенопластом 100 Сделал вытяжки одна глубокая от пола 0,50 м вторая под потолком, труба 100. Постройки над погребом нет. Постоянно собирается конденсат на потолке, что делать уже не зная, если есть возможность подскажите, как выйти с этой ситуации, убрать конденсат. С Уважением Александр
  3. Огромное спасибо за ответы. Прошу прощения, но я обыватель. Пробурил, выкопал приямок, опустил насос с 10м на 8м. к зеркалу воды, пробую, изменений нет. Мне говорят, что 8м. что насос по паспорту может вытянуть, нужно ближе к зеркалу, копаю еще -2м получается 6, изменений нет. Ставлю насосную станцию с кидробаком результат «0» Честно говоря, я задумывался поставить мотор больше мощности, но возможно получится обратный ефект, насос будет выкачивать еще быстрее воду, чем мой насос, который сейчас стоит. Подскажите по поводу замера, пристройке с 30 см. возьмите емкость в 10 л. и секундомер и высчитайте куб. в час., а что делать дальше извините, но не понимаю. С уважением к Вам Александр
  4. Помогите разобраться. Пробурили скважину на 70м труба 50. Купил насос Pedrollo 1,1 с электронный регулятор давления Pedrollo EASY PRESS II. Все подключил. Давление при закрытом кране манометр показывает 4,5.Только открываем кран первые 2 секунды напор метров 5,потом падает, включается насос и струя воды максимум сантиметров 30. Давление падает на минимум или вовсе пропадает, насос отключается. Предложили бросить в 50 трубу, трубу меньше, например 32 или 25. не чего не меняется. До зеркала 6м + труба опущена в воду на 3-4м. После электроники стоит кран. Если я его открою полностью, то через 10-15 секунд насос отключается в связи с отсутствием давления. Я открываю крана половину и устанавливаю примерно давление 2-2,5.Куча советов купить сильнее насос, купить станцию с расширительным бачком, Подскажите, что мне делать, чтобы скважина работала с нормальным давлением. Вот данные моего насоса и электроники santehfilter.com/p18302275-pedrollo-jsw-15m.html avtopolivmarket.in.ua/p72590919-ele...-davleniya.html С Уважением Александр.
  5. Добрый день. Меня зовут Александр. Хочу проконсультироваться . Подскажите, как переделать печь в доме на камин и чтобы обогревал дом. У меня есть печь см на картинку я хочу переделать печь на камин с минимальными затратами . Возможно, ли переделать, так как я хочу. С уважением Александр Email: Alex9209@ukr.net
