stroiexpert_novo
2 -
Усі публікації користувача stroiexpert_novo
Полистиролбетонные блоки, за и против.
stroiexpert_novo відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
ВОПРОСЫ ЕСЛИ ВОЗНИКНУТ ПО ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫМ БЛОКАМ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ В КОНТАКТАХ (ссылка устарела) Добавлено через 11 минут У вас нарушена технология кладки ,полистиролбетонные блоки кладуться либо на клей шов не должен превышать 3-5 мм, либона раствор с добавлением пенопластовых шариков их в растворе должно быть не менее 80 проц. Просто по простому раствору образуется холодный мостик в зимнее время , либо кондецат в летнее, во время дождя. Если все эти правила соблюсти то Вам не страшны будут не лютые морозы не дожди , дом не требует дополнительного утепления и кондиционирования т.к в таком доме летом будет прохладно а зимой тепло . Добавлено через 5 минут Вот еще у вас еще марка блока похоже не соответствовала ,Сэкономили нашли подешевле и вот результат... Добавлено через 1 минуту По всем вопросам насчет полистиролбетонных блоков обращайтесь на страничке в контактах (ссылка устарела) Отвечу на любые вопросы. -
Современный строительный материал должен соответствовать ряду характеристик: быть простым в получении, производиться из доступных материалов, обладать улучшенными физико-механическими показателями и быть конкурентоспособным среди широкого ассортимента продукции мирового строительного рынка. Таким требованиям соответствует полистиролбетон. Пластпром Общее описание материала Полистиролбетон является композиционным материалом, и по своему функциональному назначению близок к ячеистым бетонам. Это легкий бетон на цементном вяжущем и вспученном заполнителе. Полистиролбетон относится к трудногорючим материалам, имеет группу горючести Г1 (бетон защищает полистирольные гранулы от огня и атмосферных воздействий). Полистирол придает бетону легкость и теплоизолирующие свойства. Материал имеет высокие прочностные характеристики, например, для класса В2,5 (D500-D600) предел прочности на растяжение соответствует классу В 12,5 для легких бетонов на пористом заполнителях. Коэффициент теплопроводности изменяется в пределах от 0,55 (D150) до 0,145 (D600) при высокой водонепроницаемости. Использование полистиролбетона позволяет существенно снизить расходы на строительство и дальнейшую эксплуатацию материала за счет: - снижения материалоемкости; - экономии на растворе (до 70 %); - более низкой стоимости по сравнению с другими материалами; - снижения затрат на отопление вследствие более низкой теплопроводности по сравнению с другими материалами; - крупноразмерные блоки упрощают укладку стен; - блоки имеют разнообразную форму, легко монтируются, увеличивая скорость возведения стен и перегородок в 10 раз; - не требуется использование тяжелой грузоподъемной техники при строительстве дома. Кроме того, полистиролбетонные блоки легко пилятся, гвоздятся (им можно придать любую геометрическую форму, использовать для устройства каналов для скрытой проводки и т.д.). Полистиролбетон долговечен (по словам специалистов, прослужит более 100 лет), обладает высокой морозостойкостью (что важно для строительства в нашем регионе), не является питательной средой для микроорганизмов и грибков, не подвержен гниению, экологически безопасен. От других легких бетонов полистиролбетон отличается в первую очередь свойствами заполнителя. Заполнитель гораздо легче традиционных заполнителей (керамзита, перлита, вермикулита), обладает заметно меньшим водопоглощением и теплопроводностью. В отличие от ячеистого бетона (пенобетона) быстрее схватывается, имеет меньшие требования к сырьевым компонентам (например, в пенобетоне использование пенообразователей разных марок приводит к качественному пересмотру рецептур, даже в пределах одной марки не обеспечена стабильность показателей пенообразователя и т. д.). Области применения Благодаря своим характеристикам, полистиролбетон нашел свое применение практически во всех областях промышленного и гражданского строительства. Он используется: - на крышах и полах как тепло- и звукоизоляция; - для заполнения пустот в кирпичной кладке, подземных стен, изоляции в пустотелых блоках; - идеален для объемного и любого другого заполнения, где требуются высокие изоляционные свойства; - для изготовления сборных блоков и панелей перегородок, покрывающих плит подвесных потолков, тепло- и звукоизоляции в многоуровневых жилых и коммерческих сооружениях; - в бетонных блоках и панелях для наружных стен и перегородок, бетонных плитах для покрытий крыш и перекрытий этажей; - в сборных панелях любой размерности для коммерческого и промышленного использования, монолитных стенах, садовых украшениях и других областях; - идеален для надстройки зданий, когда вес конструкции играет определяющую роль. Сфера применения материала не ограничивается вышеперечисленными аспектами. Более подробно узнать об особенностях материала и его применении можно у производителя изделий из полистиролбетона Добавлено через 17 минут Что называют полистиролбетоном? Полистиролбетон – это композитный материал, который состоит из бетона и гранул полистирола. Данный материал является одним из самых эффективных среди всех существующих в наше время. Его можно применять как в качестве отдельных элементов в виде блоков, так и при монолитном строительстве. Еще одним очень большим плюсом полистиролбетона является возможность его приготовления прямо на строительной площадке. Производство полистиролбетона заключается в постепенном добавлении в смесь гранул полистирола. Последний может быть как дробленым, так и целым, в виде шариков диаметром не более 3 мм. В качестве вяжущего могут применять портландцемент, шлакопортландцемент или гипс. Ячеистые бетоны, которые изготовляются с применением автоклавного твердения, довольно сильно отличаются от полистиролбетона за счет того, что последний набирает прочность со временем. Это гарантирует намного больший срок службы. Но полистиролбетон недостатки также имеет. При использовании его для создания монолитных элементов дома требуется выжидать минимум 28 дней для начала следующих работ. Использование полистиролбетона Полистиролбетон с момента его появления сразу стал очень популярным в строительстве. По причине возможности приготовления смеси самостоятельно, люди массово начали возводить дома из этого композитного материла. При этом технологии не придерживались, и в результате получался непрочный материал. Из-за данной безалаберности полистиролбетон отзывы получил отрицательные от людей, которые просто неправильно все делали- Читайте подробнее на FB.ru: fb.ru/article/168404/polistirolbeton-nedostatki-doma-iz-polistirolbetona-otzyivyi Добавлено через 7 минут (ссылка устарела) Добавлено через 3 минуты Ремонт и отелочные работы в здании из полистиролбетонных блоков Высококачественные полистиролбетонные блоки легко обрабатываются и могут использоваться не только во время строительства для возведения наружных стен, но и при ремонте, если возникает необходимость в перепланировке и устройстве дополнительных перегородок. Этот материал легко можно распилить, что дает возможность точно подогнать детали, выполнить сложные дизайнерские элементы. Не вызывает сложностей установка розеток и выключателей. Отверстия для них, также как и каналы для провода легко высверливаются или фрезеруются. Элементы отделки, навесная мебель, картины, ковры легко крепиться к стене. Вкрутить шуруп или бить гвоздь в стену из ПСБ не намного сложнее, чем в деревянную. При проведении фасадных работ в здании, выполненном из ПСБ, могут использоваться любые материалы для наружных работ, в том числе фактурные штукатурки и отделочный кирпич. В настоящее время на отечественном рынке появились универсальные полистиролбетонные блоки с облицовкой, которые не требуют проведения дополнительных фасадных работ. Использование этого материал имеет ряд преимуществ по сравнению со строительством из ячеистого бетона или, например, кирпича. Благодаря использованию ПСБ, которые являются одновременно стеновым материалом и прекрасным теплоизолятором, необходимости в дополнительном утеплении стен часто не возникает. Это один из немногих материалов, который устойчив к образованию трещин. Делая ремонт в доме, выполненном из полистиролбетонных блоков (отзывы владельцев домов это подтверждают), вам не придется бороться с плесенью и грибками. Этот материал биологически нейтрален и не является питательной средой для микроорганизмов. Полистиролбетон — экологически безопасный и долговечный материал. На него часто обращают внимания, если речь идет строительстве, реконструкции или ремонте зданий с соблюдением особых мер по пожарной безопасности. ПСБ плохо воспламеняется и отличается хорошей огнестойкостью. Являясь производителем изделий из полистиролбетона, наша компания сможет поставить необходимое количество этого материала с доставкой на объект. Добавлено через 9 минут Современный строительный материал должен соответствовать ряду характеристик: быть простым в получении, производиться из доступных материалов, обладать улучшенными физико-механическими показателями и быть конкурентоспособным среди широкого ассортимента продукции мирового строительного рынка. Таким требованиям соответствует полистиролбетон. Пластпром Общее описание материала Полистиролбетон является композиционным материалом, и по своему функциональному назначению близок к ячеистым бетонам. Это легкий бетон на цементном вяжущем и вспученном заполнителе. Полистиролбетон относится к трудногорючим материалам, имеет группу горючести Г1 (бетон защищает полистирольные гранулы от огня и атмосферных воздействий). Полистирол придает бетону легкость и теплоизолирующие свойства. Материал имеет высокие прочностные характеристики, например, для класса В2,5 (D500-D600) предел прочности на растяжение соответствует классу В 12,5 для легких бетонов на пористом заполнителях. Коэффициент теплопроводности изменяется в пределах от 0,55 (D150) до 0,145 (D600) при высокой водонепроницаемости. Использование полистиролбетона позволяет существенно снизить расходы на строительство и дальнейшую эксплуатацию материала за счет: - снижения материалоемкости; - экономии на растворе (до 70 %); - более низкой стоимости по сравнению с другими материалами; - снижения затрат на отопление вследствие более низкой теплопроводности по сравнению с другими материалами; - крупноразмерные блоки упрощают укладку стен; - блоки имеют разнообразную форму, легко монтируются, увеличивая скорость возведения стен и перегородок в 10 раз; - не требуется использование тяжелой грузоподъемной техники при строительстве дома. Кроме того, полистиролбетонные блоки легко пилятся, гвоздятся (им можно придать любую геометрическую форму, использовать для устройства каналов для скрытой проводки и т.д.). Полистиролбетон долговечен (по словам специалистов, прослужит более 100 лет), обладает высокой морозостойкостью (что важно для строительства в нашем регионе), не является питательной средой для микроорганизмов и грибков, не подвержен гниению, экологически безопасен. От других легких бетонов полистиролбетон отличается в первую очередь свойствами заполнителя. Заполнитель гораздо легче традиционных заполнителей (керамзита, перлита, вермикулита), обладает заметно меньшим водопоглощением и теплопроводностью. В отличие от ячеистого бетона (пенобетона) быстрее схватывается, имеет меньшие требования к сырьевым компонентам (например, в пенобетоне использование пенообразователей разных марок приводит к качественному пересмотру рецептур, даже в пределах одной марки не обеспечена стабильность показателей пенообразователя и т. д.). Области применения Благодаря своим характеристикам, полистиролбетон нашел свое применение практически во всех областях промышленного и гражданского строительства. Он используется: - на крышах и полах как тепло- и звукоизоляция; - для заполнения пустот в кирпичной кладке, подземных стен, изоляции в пустотелых блоках; - идеален для объемного и любого другого заполнения, где требуются высокие изоляционные свойства; - для изготовления сборных блоков и панелей перегородок, покрывающих плит подвесных потолков, тепло- и звукоизоляции в многоуровневых жилых и коммерческих сооружениях; - в бетонных блоках и панелях для наружных стен и перегородок, бетонных плитах для покрытий крыш и перекрытий этажей; - в сборных панелях любой размерности для коммерческого и промышленного использования, монолитных стенах, садовых украшениях и других областях; - идеален для надстройки зданий, когда вес конструкции играет определяющую роль. Сфера применения материала не ограничивается вышеперечисленными аспектами. Более подробно узнать об особенностях материала и его применении можно у производителя изделий из полистиролбетона
