Grineko
223 -
Усі публікації користувача Grineko
И только кирпич,у Вас правильное мышление. За вату и пенопласт тоже Вы поняли правильно,да и газоблок туда же. Кирпич-керамика,это отличный материал с хорошей прочностью,зимой тепло,летом прохлада,долговечный,не проблемный по облицовке,паропроницаем-хорошо дышат стены и т.д.
- 61 відповідь
- английский стиль
- дом
(та ще 3)
Теги:
Ракушняк из карьера. Как купить? (Делюсь опытом)
Grineko відповів у розділі Матеріали (що, де, цiна)
Вот крымский продается,по 25грн/шт.,а на Киев наверное будет так в 28-30грн/шт.,не стоит он того)...сколько нужно песка и цемента к нему,при его "хорошей" геометрии,а потом штукатурка и утепление и т.д. Не лучше купить крупноформатный керамо-блок 38-й или 40-й,в ту же цену выйдет,так намного теплее и хлопот меньше. -
Попробуйте HELUZ прикинуть,там размеры одноходового 40х40 с вентканалом 65х40 и отдельных вентканалов 40х20,Ф/150 ......
Если Вы хотите на долго и добротно,то Вам нужно хорошо заделать цоколь,есть такой теплоизоляционный раствор для фундаментов(H-TREND) потом поклеить экструдер 3-5см. А для доп-утепления стены,можно использовать вот такие блоки с утеплителем,паропроницаем,не в/влагу не горит,качественно и на долго. Вата не спасет,это временно.
Утепление стен из газобетона
Grineko відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Что бы совместно или без проблемно по облицовке,подойдет только такой вариант,как на фото. Блок утеплитель(2в1) шлифованая горизонталь в паз/греб. паропрониц. не горит,не в/влагу,быстрая кладка, долговечный материал. Получается керамическая стена,прочная,можно лепить любую облицовку и без подготовки. Вата через время садится,теряет свойства,прелость и т.д.,а пенопласт не паропроницаем и по облицовке в первом и втором случае проблематично и не желательно. -
Теплые штукатурки они эфективны,но более 4см по толщине не наносится. Есть ещё вот такая новинка,керам-блок(2в1)с заполнением внутри утеплителя (вспученые полистирольные шарики) что удваивает теплосбережение. Блочки,шлифованные в паз/греб р-ры;375х80х249мм. с идеальной геометрией,ложатся на клей шов 1,5мм. с отсутствием мостиков холода. Что не мало важно, в последствии по облицовке,любой материал и без подготовки. В результате,хороший прочный утеплитель,паропроницаемый,не в/влагу,не горюч, долговечный материал. Его можно использовать как снаружи,так и внутри,так как он экологичен и паропроницаем.
1). Не требует подготовки;не нужна обработка гидрофобом или другие водоотталкивающие растворы, как при газобетоне и др. не требуется нанесение цем-раствора. При идеально ровной стене с не большой ребристостью на блоках,закрепить тонкую капроновую сетку,что бы и не было трещин при 5-6мм. слоя шпаклевки. 2). Утеплитель,это вспученные полистирольные махровые шарики;не горит,не вреден,не впитывает влагу,долговечный. Имеется европейский сертификат по всем стандартам качества. Более подробно в личку.
Вы хорошо подумайте,..то что вам советуют,это временно. Ни гипсокарт. ни оцинковка,ни вата и тем более пенопласт(горюч)... Если не хотите потом переделывать,через 5-7 лет. Если хотите спокойно спать, возьмите заводские керамические комплекты с гарантией-30 лет, долговечны и лучше работают. На фото;1-стена=2 года, фото-2 сендвич 7-8лет.
У "SON"...На фото с поваленными дымоходами; и снова на те же грабли!.. Это я о том,..а скупой платит трижды!... Что бы не случилось такое,в правильных и качественных дымоходах предусмотрено доп-усиление. Вот одни из внешних кирпичей комплекта дымохода,на углах кер-блоков есть отверстия,если нужно подымать над поверхностью крыши до двух-трех метров,то здесь используется доп-арматура для устойчивости от сильных ветров. В таких комплектах все предусмотрено,все для людей.
Лучше взять керамоблок 38й, и отпадут все Ваши колоны и армирование,и др.проблемы которые связаны с ГБ, да и не сравнить материалы по экологичности и прочности,а по цене тоже самое выйдет. Дам контакты хорошей бригады,от которой у заказчиков только благодарность.
Самый быстрый метод укладки готовых перемычек с отсутствием мостиков холода,без крана и стройка не стоит.
- 49 відповідей
- одноэтажник
- плита
- (та ще 1)
Вам предлагали хороший теплый керамоблок-38й без боя,а теперь Вы попали не только на растворе и утеплении но и на бой...это тоже пища для размышления.
Как-то Вы писали,что тогда таких "няшечек" (доборных блочков) не было,а что же сегодня их тоже нет?)... Вы снова наступили на теже грабли)...купили не шлиф-поротерм и без доборных блоков и с кучей мостов холода...
- 49 відповідей
- 1
- одноэтажник
- плита
- (та ще 1)
Образец,ревизия и подключения,как должно быть!...или посчитайте по высоте блока(25см) или на видео посмотреть....
Я не знаю что Вы там взяли-купили,но подскажу с другой стороны,что бы дымоход хорошо работал,он должен быть утеплен в двойне(двойной плащ) пример на фото,здесь все правильно!... Ваш оцинкованый,выброшенные деньги на короткое время и не рискуйте "кулибинскими" методами что нашел с чего попало!...
Вот пример того что Вы хотите, только здесь подключение котла 90 град. или 45,это Вам выбирать.Здесь гарантия 30лет.
"tariсk",это 90уе. и еще не оконченная коробка,без крыши и других недоделок,это в среднем около 320уе/м2 получается. Это у вас 38бл.СБК?... Мой приятель строит такие коробки, все из теплой керамики от фундамента до крыши,по 340уе/м2,стена 44бл. с керамическим перекрытием и дымоходами в комплекте,пример коробки как на фото.
На ваших фото,много не совсем правильных решений со стороны как хозяина и рабочих, армостолбы,перемычки,армопояс,просто огромные "мостища" холода,без доп-блочков,как оконных проемов так и по высоте. Тогда зачем поротерм?... можно было просто из полнотелого кирпича подымать стены,а потом утеплять и утеплять!... Грудик,посмотрите как нужно строить из теплой керамики,пассивные дома. .....https://www.youtube.com/watch?v=Lz0BWtwnYh
Как такой вариант из камня?...
