Peekaboo301
8 -
Усі публікації користувача Peekaboo301
Хороший вопрос А я-то откуда знаю - правильный он или нет? Потому и ищу специалиста, чтобы на все эти вопросы ответы получить. Меня мастер, который монтировал камин, уверял, что он все правильно сделал. И что?)
Угумс... только в теме уже 20 постов, и ни одного контакта (Впрочем, спасибо уже за то, что поднимаете мне тему )
Про смолу я уже поняла) Вопрос для меня еще в том, если полностью исключить смолосодержащие породы, то все равно нужно все пересобирать? И чем грозит в дальнейшем, если дымоход останется таким - "по дыму"? как по мне, то какая разница, по какой стороне трубы стекает вода - по внешней или внутренней?)) Хотелось бы самой разобраться в этом. А то если никто из мастеров так и не откликнется, то придется опять обращаться к тому, кто это делал и как-то аргументированно требовать переделки (хотя мне бы очень этого не хотелось, потому что если человек сразу не сделал правильно, то признать свои ошибки и их исправлять он вряд ли захочет, а если и согласится исправить, то это может быть сделано тоже кое-как)
Спасибо, разложили по полочкам) Я бы правда, добавила еще один action item: собрать заново, но уже правильно Остался главный вопрос - порекомендуют ли мне здесь мастера, который бы это сделал? Или подскажите, где его искать. Буду признательна, если вы мне объясните, какой смысл в утеплении дымохода, который проходит через закрытую шахту в середине дома? По моему, если дом будет переохлаждаться, то труба будет тоже остывать независимо от того, будет она укутана чем-то или нет. (Или я что-то не так понимаю?) Тем более, если камин будет не постоянно топиться, а время от времени. Кстати, верхняя часть дымохода, которая проходит через чердак и на крышу - сендвич, т.е. она уже утеплена, так?
Как минимум, один раз до этого собирал - тому, кто остался им доволен и мне порекомендовал Надеюсь, что здесь смогу найти настоящего мастера, чтобы все исправить. Т.е такие потеки не должны быть ни в каком случае? Даже если сосной топили? (т.е. я предполагаю, что не должны, но хочу услышать авторитетное подтверждение)
Вот фото, первые два - со стороны топки, третье - вид на трубу из соседней комнаты (труба проходит в стене между комнатами)
Если бы я знала)) Мастер заверял меня, что труба правильная, с утеплением где надо, но какая там сталь -без понятия. Вроде о стекловате речи не было, но кто знает, что он там поставил - я свечки не держала. Потому и ищу специалиста, чтобы в этом разобраться. Труба выходит наружу, внутри кирпичного дымохода, на втором этаже под потолком заизолирована, и вот оттуда и течет эта смола.
Здравствуйте! Требуется консультация и помощь в таком вопросе. Установили мне в новом доме чугунную топку. Я в этом деле полный профан, поэтому доверилась хорошему отзыву о мастере и положилась на его профессионализм Монтаж делался летом, когда было жарко, один раз для проверки протопили и все. Сейчас, как похолодало, рабочие решили для обогрева затопить камин, естественно, набросали туда обрезков досок. Когда я на следующий день приехала, в доме стоял ужасный запах какой-то химической гари, а по трубе (гильзе) появились черные потеки (я так понимаю, деготь?) Позвонила мастеру, он сказал, что же вы хотите - нельзя сосной топить. Но имхо, это не есть нормально, что это все потекло снаружи трубы. Тем более, что всего один раз растопили, сколько там той сосны было. Кроме этого, другие строители, которые видели камин, раскритиковали его, что не сделаны тепловая и декомпрессионные камеры (прошу прощения, если допускаю ошибки в терминологии), чтобы удерживать теплый воздух на первом этаже. Сейчас металический дымоход просто выведен в шахту в стене, через перекрытие на второй этаж и на крышу и получается, что весь теплых воздух сразу уходит наверх в зазор между трубой и шахтой, в результате на втором этаже жарко, а на первом как-то и не очень. Поэтому хотелось бы тут найти грамотного специалиста по дымоходам, который бы на выезде (Киев, Осокорки) дал независимую экспертную оценку - что так, что не так, что нужно и можно исправить, а в идеале согласился бы довести камин до ума.
