187 -
hvoct's Achievements
Интересующийся (3/13)
11
Продам клей для фасада, финишную штукатурку короед, барашек. Любой цвет. Доставка Производитель.
Да, мне дом нравится. Я как строитель в таком доме жил бы. Но денег таких... нет. Конечно увидел кое-где неправильно, например сначала поклеили гидроизоляцию на фундамент, а потом сами же дюбелями ее попробивали при монтаже "экструдера". За 12 лет практики постройки домов не встречал ни один дом без ошибок да и сам 100% правильно не построю. Не знаю как в целом но по узлам которые описаны, дому можно поставить 10-ть по 10-ти бальной.
100% вариант. + потом гидрофобизатором вскрыть, что бы в дальнейшем не появлялись снова(высолы).
Можно и более дешевым способом решить проблему. По принципу басейна только на оборот. Шов надо почистить и заделать герметиком полимерным(MS или PU-это маркировка), пастообразная фигня упакованая в фольгу как колбаса. А сверху всю площу замазать двухкомпонентной эластичной полимерцементной гидроизоляцией. В таком случае будет стоять 100грн/м2
Трещина в стене-перегородке между кухней и ванной
hvoct відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
по крайней мере ту часть которая шатается однозначно нада переложить. Суть в том что дешевле, проще и быстрее Вам будет переделать чем попытаться ремонтировать. -
Возможно, давно не покупал. Речной не лучше и не всегда чище. Хотя чистый речной купить проще. Морской в топку, он с солью. А вот для подсыпки какраз надо речной, ибо нам надо отводить воду из под фундамента...
Приймаю. трохи підзабув мінімум не 150мм а 120мм для повнотілої цегли, а 80мм для бетону, але про це не згадував ібо в нашому випадку цегла.
на цегляну стіну мінімальний напуск має бути 15см по гостам от і вся привязка. Боятись треба одного щоб цеглу не зрізало і на голову потім не впало.
Все залежить від того яку якість фасаду ви хочете отримати. Силіконова фарба на мінеральну штукатурку оправдовує себе якщо у вас утеплювач мінеральна вата. У вас пінопласт то можете акрілову подешевше, або силікатну бо якісніша і надійніша. Довговічність вашого фасаду в першу чергу залежитеме від якості саме мінеральної штукатурки а не від фарби. Щодо вашого пиріжка то після нанесення штукатурки, перед фарбою можна не грунтувати, а зразу наносити фарбу, при цьому перший шар просто розводиться водою і слугує заодно грунтуючим шаром. Якість фарб замішаних(саме замішаних бо компоненти всеодно купуються за кордоном) в Україні не висока, тому краще все таки звенути увагу на іншого виробника: КЕМА, КРАЙЗЕЛь, КАБЕ, Болікс, Баумит... або навіть Церезіт. Не орієнтуйтесь на Композит, Тріора, Дюфа, Томзіт, Снежка... Р.С. Усі торгові марки приведені вище мают якість затвержену в ТУ їх виробника, прошу дані наведені вище не сприймати як рекламу або антирекламу.
правильный овражный всегда был дороже. Овражный идет в растворы(в кладку) ибо пластичный и не садится, а для каменщика это очень важно. В стяжку же это не так существенно потому речной, да и если пластификаторы добавить то на стяжке это не отразится, а на кирпич в виде солей полезть может.
как-то непонятно в каком состоянии ваш погреб. Гидроизоляцию тоже не к чему присобачить, откапывать сверху надо. А смысл тогда ремонтировать, коль откопали то просто перекрытие нормальное сделали да и все, надежнее будет.
Не соглашусь. По характеристикам овражный лучше, а используют чаще речной ибо он дешевле и под каждым деревом продают. так что какой можете приобрести такой и используйте. Это несущественно для стяжки, а что б не садился можно и добавочку ИМХО.
оригинально но жить там как-то нехотелось бы.
