19 -
Усі публікації користувача Barra
Если стены уже построены, то вентзазор конечно необходим. Влага в стенах не задерживается. В случае с пенопластовой крошкой стены "дышат", в отличие от утепления дома пенопластом. Плесень, насекомые и грызуны обходят пенопластовую крошку стороной. За 5 лет не сталкивались. У родственников дом утеплили тоже пенопластовой крошкой. Очень довольны результатом.
песок можно не добавлять. Воздухововлекающая добавка образует (вовлекает) в смеси пузырьки воздуха диаметром до 1 мкм, благодаря чему гранула более равномерно распределяется в полистиролбетонной смеси. Проще говоря, удерживает гранулу и не позволяет ей всплывать (при правильной технологии приготовления полистиролбетона). Если применять шарикообразную дробленку до 8мм, то не принципиально. Влияет на прочность. Дабы не всплывала, необходимо придерживаться технологии приготовления.
Добрый день, Конечно подскажем. По технологии необходимо применять гранулу первого сорта с диаметром 4-6 мм, либо 3-5 мм. Но так как такая гранула не для всех приемлема по цене, её возможно заменить шарикообразной пенопластовой крошкой (дробленкой). Рецепт замеса прост. Для 1м.куб готового раствора необходимо: 250-300кг цемента 1м.куб гранул пенопласта (или пенопастовой крошки) 0.5 л воздуховолекающей добавки 100 - 150 л воды Чтобы гранула не всплывала, главное условие - НЕ ПЕРЕЛИВАТЬ ВОДЫ. Смесь должна быть пастообразной (консистенция как у обычной цементной стяжки для пола).
Всегда пожалуйста. Рады помочь. Один нюанс хотелось бы прояснить для других читающих тему "Гранулы пенополистирола" , чтобы не было путаницы - Дробленка и Пенопластовая крошка это один и тот же материал - дробленый (молотый) пенопласт (или пенополистирол) , другими словами вторичный материал. А гранула пенополистирола (пенопластовый шарик) - это идеально круглые чистые (без пенопластовой пыли) шарики пенопласта определенного диаметра 4-6, 2-4, 1-2мм. И материал, который Вы применяли для потолка в начале, предполагаем были именно гранулы пенополистирола 2-4мм. Вес куба такой гранулы больше, чем пенопластовой крошки. Спасибо за Ваше описание!
Добрый день, Дробленку (пенопластовую крошку) тоже применяют при производстве полистиролбетона как более дешевый материал, но гораздо реже по ряду причин: снижаются показатели прочности полистиролбетона более длительный и сложный процесс приготовления полистиролбетона изменение технологии производства (пропорций сотставляющих материалов) И еще очень важный показатель пенопластовой крошки для полистиролбетона это её фракция (размеры), желательно не более 10мм. Фото, виды, размеры можно посмотреть по ссылке - granula.com.ua/order/
Добрый день, К сожалению, технологию полистиролблока на вибропрессе подсказать не сможем. А применение пенопластовой крошки (до 8мм) в полистиролблоках встречаем часто. Добавлено через 8 минут Добрый день. Смысл применять есть! Воздухововлекающая добавка применяется для создания микропористой структуры бетона, в следствие чего позволяет: равномерно распределяться гранулам пенополистирола в смеси повышает морозостойкость повышает водонепроницаемость уменьшает объемный вес изделий и конструкций
Добрый день всем! Появился еще один вид пенопластовой крошки (дробленый пенопласт) с диаметром гранулы до 8мм! Теперь постоянно в наличии 2 вида пенопластовой крошки: Пенопластовая крошка до 10мм Пенопластовая крошка до 8 мм А также постоянно на складе гранула пенополистирола (пенопластовый шарик): Гранулы пенополистирола 4-6мм Гранулы пенополистирола 2-4мм Гранулы пенополистирола 1-2мм
Рады сообщить, появилась воздухововлекающая российская добавка SDO-LP.
Добрый день, в Днепре не подскажем, к сожалению. Со своей стороны можем организовать доставку в Днепр курьерской службой (Новой почтой например), уточните только какое количество Вас интересует.
1 бетона - 3 пенопласта
Стоит 28 грн/литр Это добавка идет уже очищенная и не засоряет оборудование. В гравитационке можно мешать.
Рады сообщить, появилась качественная воздухововлекающая итальянская добавка. Расход 0.8 - 1 л/м.куб.
Полистиролбетон (иначе говоря пенополистиролбетон) – представляет собой легкий бетон, приготавливаемый прямо на строительной площадке, состоящий из вспененного полистирольного шарика, цемента и воды, возможны добавки (в том числе и воздухововлекающие, например – SDO-LP).
Поучаемая стяжка более долговечена (в отличие от полимерных материалов, которые значительно быстрее стареют и разрушаются), обладает низкой плотностью (D200-D350), прочностью на сжатие - до 1,5 МПа.
Загружать - цемент, песок, вода, крошка. Крошка отдельно не налипает на стенки бетономешалки. Пластификаторы добавлять можно, но мы от них отказались, так как спрос на них практически нет, эффект не значительный, а стоимость готовой смеси значительно увеличивается. Пластификаторы применяются в основном для того, чтобы пенопластовая крошка не всплывала. Для того чтобы пенопластовая крошка не всплывала, её, перед применением, взбрызгивают водой.
Для получения пенополистиролбетона (легкие бетоны) необходимо смешать бетон/пенопластовая крошка в бетономешалке в соотношении 25/75 (один к трем). В результате получиться легкий, прочный, тепло- и звукоизоляционный слой.
Пенопластовая крошка (гранулят пенополистирольный) применяется для теплоизоляции помещений: полов – при заливке стяжек, для получения пенополистиролбетона; стен и кровли – в качестве засыпного утеплителя для заполнения простеночного пространства; а также в декоративных целях. Прост и удобен в применении. Производим вспененную и дробленую гранулу (дробленка). Гарантия качества. Осуществляем доставку на объект. Консультируем по технологии применения. (044) 223 04 24, 362 61 49
