alex7xl
34 -
alex7xl's Achievements
То, что надо. Дяки
При моём объёме теплоносителя не может никак на 6 кВт. Договаривать нечего в общем. Как ни странно не могу найти нигде характеристик фанкойлов по типу входная подача Х градусов - снятие тепла Y кВт.
Хм, я гадав, що фанкойли як раз на низкотемпературний режим нацiлени. Котел працює на 6 кВт, бо бiльше не тримає мережа. А в мене 140 м2. Звicно що його мало, тому питав чи допоможе менi фанкойл. Вони ж розраховани на роботу з ТН зазвичай, а там низкотемпературний.
У меня хорошо утеплённый дом 140 м2, система отопления - тёплые полы (не везде) + радиаторы. В силу обстоятельств использую сязку электрокотёл на 6 кВт + 2 тепловых насоса воздух-воздух дотапливают. 6 Квт котёл более-менее нагревает в системе до 40 градусов подачу. Вопрос такой - если заменить радиаторы на фанкойлы напольные с подачей горячей воды из электро котла, то даст ли этот финт бОльшую отдачу тепла чем сейчас ? Цель при тех же вводных получить больше тепла.
Привет всем. Подскажите, пожалуйста, в каком режиме инвертер на обогрев больше потребляет: 1. Сильный обдув, установлена температруа +24 2. Слабый обдув, установлена температура +30 Спасибо
Купил электромобиль, поставил двухтарифный счётчик и получил стандартный договор на 1.5 квт мощности на дом :D В реальности лимитов нет. Хорошая проводка, автомат вводной на 50А и в счётчике новом тоже нет лимита мощности. Вопрос: Если я буду тянуть больше 1080 кВт (теоретический максимум при вводе 1.5 квт ) в месяц. Например 2000 кВт, то будет ли Облэнерго на это обращать внимание и требовать документальное увеличение мощности ?
Столкнулся с непонятным глюком после 2х месяцев успешной работы котла и программатора. Котёл: Ariston T2 24MI имеет штатный разрыв цепи для установки программатора Программатор: Беспроводной Computherm Q3 RF Всё подключено по инструкции, синхронизировано, работало как часы. Котёл поставлен на 80% мощности как рекомендовано. Ночью проснулся от жары в комнате, утром понял, что котёл молотит как сумасшедший не обращая внимания на программатор. Короче выходит, что котёл одновременно и управляется программатором и в тоже время работает самостоятельно по температуре теплоносителя. Руками задаю на программаторе 17 градусов - котёл выключает газ, через несколько сек. выключает цирк. насос. Потом самостоятельно включает его и зажигает газ начиная кочегарить т.к. стоит на 7 делении из 9 (у меня деления вместо температуры). Пробовал отключать из розетки всё. Давал час простоя. Переучил программатор заново сбросив настройки. Не помогает. Отключил к чёрту программатор, поставил перемычку - таже песня. Просто работает и не выключается. Потом отключил зимний режим кнопкой - он выключился. Подумал несколько секунд и опять зажёг пламя. Я время работы вытаскивал даже перемычку - работа прерывалась, НО потом сама возобновлялась. Это выше моего понимания. Каааак без перемычки он может работать ? Причём во время горения пламя не регулируется крутилкой прибавления. Просто монотонно горит на какой-то небольшой мощности. После всяких вкл/выкл из розетки котёл вдруг заработал нормально. Я прицепил программатор - работает. Но через какое-то время когда я пользовался горячей водой котёл не выключился и продолжил гореть, хотя температура в комнате больше заданной. Что за глюк, куда копать ? Плата управления ? Резистор регулировки температуры ?
Нет, не ошибся. Вынимаю перемычку - котёл тухнет и через несколько минут поджигается и сам работает. Я сам в шоке. Каааак ? Значит программатор не при делах тут. Что можно проверить самому ?
Отключил - котёл горит как и горел. Отключил программатор вообще, вставил перемычку - горит постоянно. Капец плате управления ?
Столкнулся с непонятным глюком после 2х месяцев успешной работы котла и программатора. Котёл: Ariston T2 24MI имеет штатный разрыв цепи для установки программатора Программатор: Беспроводной Computherm Q3 RF Всё подключено по инструкции, синхронизировано, работало как часы. Котёл поставлен на 80% мощности как рекомендовано. Ночью проснулся от жары в комнате, утром понял, что котёл молотит как сумасшедший не обращая внимания на программатор. Короче выходит, что котёл одновременно и управляется программатором и в тоже время работает самостоятельно по температуре теплоносителя. Руками задаю на программаторе 17 градусов - котёл выключает газ, через несколько сек. выключает цирк. насос. Потом самостоятельно включает его и зажигает газ начиная кочегарить т.к. стоит на 7 делении из 9 (у меня деления вместо температуры). Пробовал отключать из розетки всё. Давал час простоя. Переучил программатор заново сбросив настройки. Не помогает. Что за глюк, куда копать ?
Можно ли вынести датчик температуры внутреннего блока наружу и опустить его ниже, чтобы мерял на уровне пола ?
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
