IvanTcar
71 -
IvanTcar's Achievements
27
Добрый день! Как по мне лучше сделать дымоход или из огнеупорного кирпича с ровной хорошей "огнеупорной штукатуркой" или шахту из обычного кирпича, а внутри дымоходная труба из нержавейки. Чтобы долго стоял и не бояться угореть. Не вижу смысла делать из кирпича, а потом ставить внутри квадратные блоки, если просто блок с отверстием, то получится очень тяжелый дымоход и его будет трудно чистить. Такая система очень плохо прогревается на начальном этапе. Сами блоки внутри шероховатые, на них хорошо оседает сажа и деготь, что потом сужает диаметр дымохода. Обычный кирпич впитывает влажность, то есть он будет потихоньку разрушаться и сыпаться, плюс деготь будет течь по нему. Деготь потом иногда такую вонь дает. У соседей видел - жуть.
все временное, становится постоянным можно поставить временно, а потом поменять не важно какой металл, только не алюминий толщина должна быть не тоньше 1мм, а оцинковка, нержавейка, черный металл значения не имеют у оцинковки при нагревании, испаряется цинк (он очень вредный)
даже из картона можно трубы поставить или из фольги, вопрос сколько она простоит у меня есть дымоход, дымоходные трубы первые монтажники поставили на твердотопливный котел и скорее всего поставили похоже трубы из 304, так они прогорели. Зачем советуете такое? Я себе потом из 321 стали (сам купил) до сих пор стоят, не горят, запаха гари нет, вони тоже нет. Каждый сам думает
Добрый день! Можно и внутри, можно и снаружи ставить. Только если внутри делать, то много дыр придется делать и прочего. Решать Вам. А что говорят монтажники? У меня дымоход выходит снаружи.
Добрый день! Есть я знаю проходки для крыши для дымохода. Вы из нержавейки смотрели? Её покрасить и будет черной
Я себе упростил у меня дымоход наружный, вывел через стенку. Хотя был вариант сделать дымоход внутри дома. Каждый выбирает под себя
Я себе ставил нержавеющий дымоход Нормальный, не надо укреплять основание, чиститься нормально. В керамике боишься небось разбить при чистке трубы керамические, да и если ударишь, то может разбиться. Я бы советовал к Омельчуку обратиться за консультацией. хороший специалист, камины добротные делает примеры его работ тут можно посмотреть https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4733682#post4733682
Добрый день! Я бы советовал теплоизолировать, чтобы стена от перепад температур не трескалась от горячей трубы. Я еще закрывал стальной пластиной, когда выводил дымоход Какой у Вас котел газовый или дровяной?
Я думаю кислота и температура 250 градусов "съедят" оцинковку
Добрый день! Гильзовать, пока на улице еще тепло. это все произошло из-за конденсата от топки газового котла и кирпич пропитался влагой, отсырел, вот и рушится Удачи в ремонте Для газового 0,5 мм толщина нержавеющей стали нужна А если снять сверху колпак, который и так "разошелся" и сверху спускать трубы? или снизу наращивать У Вас ровная шахта?
Добрый день! Фото пока не видно. Какое у Вас отопительное оборудование? Стекловата выдерживает до 250 градусов. У меня топка на дровах, и утеплитель базальтовое волокно Стекловата после 250 градусов плавится или горит
Добрый день! Для вентиляции оцинковка подходит, а вот что Вы подключили к вентиляции или чем топите, что дым идет? Газовый котел? Оцинковка не подходит ни для газового котла ни для котла на дровах, если у Вас перечисленные котлы, то оцинковка скорее где-то внутри прогорела и к Вам идет дым. Для котла нужно ставить другую трубу.
Добрый день! Uliss по Вашему рисунку не понятно, Вы хотите две трубы впритык поставить или все-таки расстояние будет? две трубы из нержавеющей стали можно ставить в одну шахту. Глупости. Толщины 1мм хватает, ставьте нержавейку 321 марки, а не 201 или которую купили в Эпицентре (там только для газовых котлов). Если не термостойкая сталь, то у Вас и покоробит, и сгорит, и дырки будут. У меня нормально стоит и работает и даже есть выход на улицу самой дымоходной трубы.
Добрый день! Я себе покупал Черновецкого производства. Про те, что Вы говорите это надо смотреть какую температуру они держат. Я слышал, как мой сосед жаловался вроде купил трубы с каким-то утеплителем внутри, а они были закрыты, когда возникла проблема и решили посмотреть, что там такое, то между двумя трубами почти ничего не было утеплитель просто выгорел, а у кого-то спекся, как блин. Смотрите характеристики и выбирайте
Добрый день! Битумной лентой асбестоцементую трубу замотали? Пожара не боитесь? Вы нарушили все правила пожарной безопасности еще немного и будет пожар, осталось только еще "солому рядом положить"
