9 -
Александр
Харьков
Род занятий
Кровельные работы, ПВХ ТПО мембраны.
PVC_master's Achievements
8
А что именно Вас смущает? Вы не знаете то что ПВХ можно паять по морозу? Лично я своею бригадой в 2011 году в Москве перед новым годом при минус 15 Монтировал торгово-выставочный центр площадью 700м2 Морозоустойчивость ПВХ мембраны Важное свойство мембраны - низкотемпературная гибкость, обеспечивающая стойкость к отрицательным температурам и возможность работы с мембраной на морозе. Так, на архипелаге Шпицберген, 20000 м.кв. мембраны PROTAN успешно противостоят морозам с 1987 года. Это стало возможным благодаря высококачественным пластификаторам, показатель гибкости мембраны на "нулевом" брусе - 52 градуса Цельсия ниже нуля. Эти характеристики обеспечивают применение Protan мембран в самых суровых северных широтах. Предел прочности - важное свойство мембраны, от которого зависит способность сопротивляться подъемной силе ветра, тепловым колебаниям и движениям здания. Высокая прочность на разрыв, необходима в механическизакрепленных кровельных системах. Разрывная нагрузка по длине составляет не менее 1100Н на полосе 50мм, при относительном удлинении по длине не менее 15%.
Выполняем монтаж ПВХ мембраны Бригада укомплектована всем необходимым оборудованием для монтажа мембранных кровель. Также рады предложить: - консультации по возможности применить мембранную гидроизоляцию на Вашем объекте, основные характеристики материалов - помощь в подборе материалов и комплектующих, - разработка проектно-сметной документации; - поставка материалов. - монтаж ПВХ-ТПО мембран - обслуживание и ремонт кровель, покрытых мембранами ТПО и ПВХ - надежную гидроизоляцию с гарантией от 10 лет. +380996839021 Александр
От_А_до_Я_про_ПВХ-мембрану (ссылка устарела)
Да! _Советую_ознакомится! В данной статье мы рассмотрим основные аспекты проектировки и возведения плоской кровли, а также – те преимущества, которые обеспечивают владельцу дома и коттеджи с плоской крышей Плоская кровля — преимущества и недостатки Преимущества плоской кровли Разрабатывая проект дома с плоской крышей мы неизбежно задаемся вопросом – а каковы же его основные преимущества? К выгодам, которые вы получите, обустроив плоскую кровлю, можно отнести: Креативный дизайн. Как мы упоминали во вводной части данной статьи, дом с плоской крышей смотрится эксклюзивно и необычно. Более того, обустраивая плоскую кровлю вы однозначно делаете выбор в пользу современных европейских дизайнерских тенденций, что также немаловажно. Кроме дизайна проекты домов и коттеджей с плоской крышей предполагают также наличие вполне ощутимых материальных выгод. К таким выгодам относится, например, возможность обустройства эксплуатируемой кровли. Чисто с практической точки зрения вы получаете ровную площадку, достаточную для обустройства зоны отдыха с газоном или площадки с мини-бассейном (естественно, если несущие конструкции это позволяют). В любом случае, плоская кровля – это дополнительная площадь, которую можно использовать. дом с плоской крышей Дизайн здания с плоской крышей Другой выгодой практического плана является большая экономическая выгода от возведения плоской кровли. Как правило, проекты коттеджей с плоской крышей менее затратны с точки зрения расходов на проектировку. Следующее преимущество достаточно спорно, однако упомянуть о нем все же следует. Все дело в том, что на плоской кровле в зимнее время скапливается снег, который сам по себе является неплохим теплоизолятором. Таким образом, коттедж с плоской крышей в ряде случаев может потребовать меньшее количество тепла для отопления. Однако способность плоских крыш удерживать снег – это «палка о двух концах», и о проблемах, к которым приводит излишнее накопление осадков на плоской крыше, мы поговорим ниже. Недостатки плоской кровли Как и любое конструктивное решение, проекты дома с плоской крышей не лишены недостатков: Монтаж плоской кровли должен быть выполнен с соблюдением всех требований к гидроизоляции. Малейшее отступление в технологии, халатность или простая небрежность – и вот мы уже имеем протекающую кровлю, на которой скапливается вода. Ремонт такой кровли может обойтись в очень серьезную сумму – а в худшем случае потребуется полная ее реконструкция. дома с плоской крышей Как мы упоминали ранее, плоская кровля в отличие от скатной способствует скоплению снега. При этом если вы хотите продолжать эксплуатировать кровлю в зимний период – ее придется чистить, притом вручную. А как только снег начнет таять, гидроизоляция кровли будет испытывать нешуточную нагрузку. Особенности плоских кровель Разрабатывая проекты одноэтажных домов с плоской крышей (да и вообще – любых задний с плоской крышей), нужно помнить следующее: Плоская кровля является плоской только по названию. На самом деле при проектировании плоской кровли в нее обязательно закладывается угол уклона от 5 до 15 градусов, иначе кровля превратится в своеобразное «корытце» для сбора дождевой и талой воды. Если кровля вашего дома идеально плоская, то необходимо провести так называемую разуклонку – комплекс мероприятий по приданию кровле уклона, достаточного для водоотведения. Для разуклонки используются либо полимерные листовые материалы с фиксированным углом (полистирольные плиты), либо же насыпные материалы с бетонной стяжкой. дома с плоской крышей проекты Обратите внимание! Есть возможность отказаться от разуклонки, однако в этом случае еще на этапе проектирования кровли необходимо задать угол, под которым будет уложена несущая плоскость кровли. Проекты частных домов с плоской крышей предусматривают обустройство плоских кровель двух типов: Облегченные плоские кровли Эксплуатируемые плоские кровли Именно об особенностях обустройства кровель этих двух типов мы и расскажем далее: Возведение облегченной плоской кровли Плоская кровля облегченного типа (т.е. такая, которая не предусматривает эксплуатацию) возводится по следующему алгоритму: Непосредственно на несущие стены или же на зафиксированный на них мауэрлат укладываем основные балки. В качестве основных балок используем деревянные брусья сечением 100х100 или 150х200 мм (в зависимости от расчетного веса кровли). Балки укладываем с шагом 0,5-1м и фиксируем к основе анкерными шпильками. проект дома с плоской крышей «Пирог» плоской кровли Поверх балок монтируем обрешетку сплошного типа из обрезной доски толщиной около дюйма или же OSB-плит сопоставимой прочности. Обрешетка не должна содержать щелей или отверстий. Поверх обрешетки укладываем гидроизоляционную мембрану. Укладку гидроизоляции производим в несколько слоев, тщательно проклеивая стыки между полотнами материала с помощью строительного скотча или специального клея Обратите внимание! Не стоит на данном этапе экономить и вместо мембранной гидроизоляции использовать относительно дешевый рубероид. Экономия на гидроизоляции при обустройстве плоской кровли часто «выходит боком». Следующим этапом является обустройство теплоизоляции. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать экструдированный пенополистирол, минеральную вату или аналогичные материалы. Укладываем утеплитель поверх гидроизоляции без щелей, так как даже малейшая неплотность может стать «мостиком холода». На этом же этапе обустраиваем вентиляционные отдушины – они будут препятствовать накоплению конденсата и переувлажнению утеплителя. Также в качестве утеплителя можно использовать керамзит: очень часто в проект одноэтажного дома с плоской крышей закладывается именно этот вид утеплителя. При этом слой керамзита должен быть не менее 100 мм. Заключительный этап обустройства кровли – гидроизоляционная защита крыши. Для этого используются специальные кровельные мембраны, в широком ассортименте представленные на современном оконном рынке. проекты дома с плоской крышей Гидроизоляция кровли Плоская кровля облегченного типа, которая получится у вас в итоге, отлично справляется со своими прямыми обязанностями. Однако выдерживать мало-мальски серьезную нагрузку она не может, потому и эксплуатировать ее не получится. Если же вы хотите обустроить на крыше небольшую площадку для отдыха, технология возведения кровли будет другой. Возведение плоской крыши с твердой кровлей Проект коттеджа с плоской крышей и твердой кровлей подразумевает, что полученная кровля под нагрузкой не будет прогибаться. Естественно, для достижения такого результата необходимо приложить определенные усилия. Для обустройства твердой кровли есть несколько способов: Самый простой – уложить в качестве перекрытия бетонные плиты. Естественно, несущие конструкции должны обладать соответствующим запасом прочности, да и тяжелую технику придется привлекать. При этом кровля из плит требует утепления – и обустраивать его получится только изнутри помещения. проекты коттеджей с плоской крышей Кровля по бетонному основанию Второй способ – это изготовление кровельного перекрытия на базе металлических опорных балок. В качестве опоры для кровли используются тавровые или двутавровые балки, а также швеллера (№ 14 – 16). Поверх балок укладываем дощатый настил из доски толщиной минимум 22 мм. Поверх настила насыпается слой керамзита толщиной минимум 150 мм. Уложенная сверху бетонная стяжка и формирует твердое покрытие. коттеджи с плоской крышей Засыпка кровли керамзитом Однако наиболее современной является технология обустройства твердой кровли с использованием керамических кровельных блоков. Такие блоки укладываются непосредственно на опорные балки и благодаря своим свойствам обеспечивают кровле не только механическую прочность, но и хорошие тепло – и звукоизоляционные характеристики. Также среди достоинств керамических кровельных блоков можно упомянуть их абсолютную устойчивость к влаге. Стяжка на такую кровлю заливается без предварительной засыпки керамзита. Единственный недостаток таких блоков – их высокая стоимость. Также на кровлю дома с плоской крышей твердого типа можно уложить кровельную мембрану. Она не только не ухудшит эксплуатационных свойств кровли, но и будет обеспечивать необходимый уровень гидроизоляции. Какой бы проект мы не выбрали, важно помнить, что плоские кровли очень чувствительны к качеству гидроизоляции, и если скатная крыша за счет своей конструкции способна скрыть некоторые огрехи в работе, то на плоской кровле вода всегда найдет путь внутрь помещения. Поэтому, если вы задумались о возведении дома с плоской крышей – проекты каждого участка кровли должны быть разработаны и реализованы очень тщательно. Зато в итоге вы получите действительно выдающийся результат!
Ровной_поверхности_можно_добиться_и_доской. Вот_наглядное_пособие._Мембранная кровля по деревянному основанию Добавлено через 4 минуты Об_этом_вообще_не_стоит_волноваться!_Главное_чтоб_воронки_засорены_небыли!
Отличный_вариант! Постараюсь_ответить_на_Ваши_вопросы) 1)Вату_спасет_от_конденсата_то_что_мембрана_паропроницаема! 2)Если_есть_фобия_по_поводу_конденсата,_установите_дополнительные_аэраторы. 3)от 25 лет. ПВХ мембраны в Европе уже прослужили более 30 лет и некоторые продолжают защищать здания до сих пор._Шумоизоляция_будет_отличная!(не_равня_металочерепице))) 4)Сами_ответили_на_вопрос) 5)На_вкус_и_цвет)_Более_подробно_и_обо_всем_о_ПВХ-мембране_можете_ознакомится_сдесь- (ссылка устарела)
У ПВХ-мембран в 15 раз выше паропроницаемость, чем у БПМ. При применении такого кровельного материала создается эффект «дышащей» кровли. Благодаря таким свойствам материала из подкровельного пространства при высокой температуре воздуха и низкой влажности выходит на поверхность мембраны до 100 мл водяного пара на 1 м² в сутки.
День_добрый!_Про_особенности_заливки_вряд_ли_подскажу,_но_вот_про_монтаж_ПВХ-мембран_поделюсь_инфой._(5_лет_монтирую_ПВХ,ТПО-мембраны)_Буквально_неделю_назад_делал_кровлю_по_стяжке_с_230мм._утеплителем._г.Киев (ссылка устарела) Добавлено через 1 минуту Добавлено через 5 минут ПВХ-мембрана VS Евро рубероид (БПМ) Что лучше? Сравнительный анализ! Описание Мембрана: Представляет собой однослойный полимерный материал, толщиной от 1,2 мм до 2,0 мм. Изготавливается на основе пластифицированного поливинилхлорида с применением добавок для гибкости и эластичности. Армируется сеткой из полиэстера для повышения прочностных характеристик либо стекловолокном для придания эластичности в системах с балластным креплением и инверсионных кровлях. Укладывается в один слой. Сварка полотен мембраны производится с помощью горячего воздуха. Применяется для обычных, инверсионных (когда утеплитель находится выше гидроизоляционного слоя), «зеленых» кровлях с механическим, клеевым и балластным креплением. БПМ: Современные материалы премиум класса получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую или полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, модифицированного стирол-бутадиен-стирольным полимером (СБС-модифицированный битум), добавок и наполнителей. В качестве защитного слоя используют крупнозернистую (сланец) посыпку. Наплавляются, как правило, в два слоя. При малых уклонах плоской кровли может использоваться до четырех слоев битумного материала. Наплавление материала производится с помощью газовой горелки и открытого пламени. Существуют и другие способы монтажа, такие как механическое крепление к основанию и сварка полотен с помощью горячего воздуха, а также аппаратами инфракрасного излучения. Однако применение таких способов в нашей стране остается единичными случаями. Не рекомендуется применять для «зеленых», балластных и инверсионных кровель. Эксплуатационные характеристики Прочность Мембрана: По прочности на прокол ПВХ-мембрана в 4 раза превосходит БПМ. По силе на разрыв ПВХ-мембрана в 2 раза превосходит битумные материалы премиум класса и в 3,5 раза материалы среднего класса. БПМ: К достоинствам битумных материалов можно отнести самозатягивание мелких порезов и проколов. Но следует помнить о том, что это свойство не распространяется на крупные проколы, наносимые колющими и режущими предметами, например, при уборке снега зимой. Кровельщики, ПВХ-мембрана Прочность сварного шва Мембрана: Сварной шов у ПВХ-мембран - самое сильное место, потому что он представляет собой монолитный участок, состоящий из 2 армирующих сеток, толщиной в 2 раза превышающий толщину основного полотна. Применение высококачественных автоматических аппаратов для сварки горячим воздухом, производства Швейцарии и Германии, позволяет добиться равномерного и качественного шва при любой температуре окружающего воздуха. БПМ: Сварной шов – самое слабое место битумно-полимерных материалов. Технология монтажа кровли с помощью газовой горелки приводит к отсутствию возможности соблюдения точной температуры расплавления битума и, как следствие, неравномерному и немонолитному шву. Материал либо не разогрет, что приводит к недостатку адгезии полотен материала в зоне сварного шва, либо перегрет, что приводит к преждевременному старению кровли, увеличенному трещинообразованию и впоследствии к ослаблению гидроизоляционной функции. Устойчивость к УФ-излучению Мембрана: ПВХ-мембрана абсолютно устойчива к УФ-излучению в нашей климатической полосе. БПМ: Для защиты от УФ-излучения на поверхность материала нанесена посыпка. По мере стирания посыпки при перемещениях по кровле, а также естественным образом смываемая осадками, снижается устойчивость БПМ к солнечной радиации. На поверхности образуются микротрещины, что впоследствии приводит к проникновению влаги под кровельный ковер. Паропроницаемость Мембрана: У ПВХ-мембран в 15 раз выше паропроницаемость, чем у БПМ. При применении такого кровельного материала создается эффект «дышащей» кровли. Благодаря таким свойствам материала из подкровельного пространства при высокой температуре воздуха и низкой влажности выходит на поверхность мембраны до 100 мл водяного пара на 1 м² в сутки. БПМ: Битумные материалы имеют высокий коэффициент диффузии водяного пара и их можно считать паронепроницаемыми. Влага конденсируется под кровельным покрытием, пропитывает утеплитель, что приводит к значительному снижению теплоизоляционных свойств, к повышению затрат на кондиционирование здания. Зимой влага под кровельным ковром замерзает, увеличиваясь в объеме на 9%, что приводит к образованию вздутий и отрыву материала от основания. Для снижения последствий конденсации влаги, на наплавляемой кровле устанавливают кровельные аэраторы, применяют частичное наплавление покрытия в зоне сварного шва с дополнительным механическим креплением. Однако это пока не позволяет полностью избавиться от осложнений, вызываемых отсутствием паропроницаемости. Гибкость и эластичность Если обратить внимание на показатели БПМ и ПВХ-мембран, заявляемые производителями, то можно отметить практически равные характеристики (гибкость на брусе). При реальной работе с материалами создаются другие впечатления: ПВХ-мембрана значительно более гибкий, эластичный, с высокими показателями относительного удлинения в продольном и поперечном направлении материал, что является преимуществом, особенно на кровлях, где по тем или иным причинам имеет место перемещение людей. Монтаж и ремонт Мембрана: Круглогодичный монтаж (при температуре воздуха не ниже -15 С). Скорость монтажа мембранной кровли в среднем в 1,5 раза выше, чем кровли из наплавляемых материалов. Текущий ремонт протечек мембранной кровли значительно проще, быстрее и дешевле. Обнаружить локальную протечку мембранной кровли не сложно. На место механического повреждения ставится заплата. БПМ: Монтаж при положительной температуре окружающего воздуха. На наплавляемой кровле часто не получается точно диагностировать локальное место повреждения гидроизоляционного слоя, являющееся причиной протечки. Поэтому в зоне протечки выделяется участок и производится замена кровельного слоя либо сверху наплавляется еще один слой. Капитальный ремонт битумных кровель также обходится существенно дороже, чем мембранных, поскольку в этом случае, как правило, требуется полный демонтаж всех слоев старого наплавляемого материала, вывоз материала и утеплителя, ремонт стяжки и др. Стоимость Стоимость ПВХ-мембран в среднем в 1,3 раза дороже соответствующих полимерно-битумных материалов. Однако стоимость профессионального монтажа битумных кровель, как правило, в 1,5-2,0 раза дороже, чем ПВХ-мембран. В совокупной стоимости покупки и монтажа кровли материалы можно считать равными. Экологическая безопасность Эмиссия вредных веществ для здоровья человека и окружающей среды происходит при температуре от 80 С и выше для битумных материалов. Такая температура может быть достигнута на кровле темного цвета при высоких температурах воздуха в летнее время года. Эмиссия у ПВХ-мембран происходит при температуре от 500 С и возможна только во время монтажа при сварке горячим воздухом. Однозначно ответить на вопрос какой материал опаснее для человека в процессе монтажа крайне сложно и зависит от концентрации тех или иных веществ в воздухе, проникающем в дыхательные пути. Факт же выделения вредных веществ в летнее время года понижает позиции БПМ относительно ПВХ-покрытий по фактору экологической безопасности. Пожарная безопасность Мембрана: Пожарная классификация в соответствии с НПБ 244-97: группа горючести Г1, воспламеняемость В3, распространение пламени РП1. Мембрана обладают высокими огнеупорными свойствами, не способствуют распространению пламени. БПМ: Пожарная классификация в соответствии с НПБ 244-97: группа горючести Г4, воспламеняемость В2, распространение пламени РП1. В реальных испытаниях, изображения которых представлены ниже, можно заметить некоторое несоответствие реального положения вещей данным, представленным на бумаге (равные характеристики по распространению пламени РП1, воспламеняемость у БПМ указана даже ниже, чем у ПВХ-мембран). Ниже представлены изображения теста на горючесть образцов ПВХ-мембран (слева) и БПМ (справа). Начало испытания Спустя 1 мин. Спустя 3 мин. Наглядные результаты теста показывают, что образец БПМ (справа) после прекращения воздействия пламенем горелки, спустя 1 минуту после начала эксперимента, продолжает гореть и распространять пламя. Образец же ПВХ-мембраны после прекращения воздействия пламенем гаснет. Образец БПМ выгорает полностью за 5 минут! По результатам реальных испытаний можно сделать вывод об ограничении возможностей применения битумно-полимерных материалов на пожароопасных объектах. Еще одна причина, запрещающая применение БПМ на пожароопасных объектах, это технология монтажа с помощью открытого пламени газовых горелок. Срок службы Мембрана: По оценкам экспертов, срок службы мембраны может доходить до 50 лет (долгий срок службы в России и СНГ подтверждается результатами международных независимых испытаний материала RENOLIT Alkorplan после 10-летнего периода эксплуатации в РФ). БПМ: По заявленным производителями срокам службы кровли, битумные материалы могут иметь срок службы до 25 лет. Однако не совсем ясно, что они подразумевают под словосочетанием «срок службы». Срок эксплуатации без протечек или «лежание» в роли кровли с ежегодными протечками и ремонтами? Битумные материалы имеют без малого вековую историю, но за этот продолжительный срок они так и не научились выполнять свою основную и самую важную функцию – сделать так, чтобы кровли, выполненные из них, не текли. По сведениям Федерального органа в сфере строительства и архитектуры ВНИИНТПИ, уже через два года эксплуатации протекает до 30% битумных кровель. Через 5 лет эксплуатации доля протекающих кровель составляет 70%, а те кровли, которые не ремонтировались семь лет и более протекают практически все. Крайне печальная статистика. *В данной статье в качестве примера мембранной кровли рассматривается ПВХ-мембрана, т.к. это самый распространенный вид полимерных мембран в Европе. Вышеперечисленные сравнения с наплавляемыми битумными материалами с небольшими допущениями применимы и к ТПО-мембранам. **оценка эксплуатационных характеристик проводилась на основе усредненных данных, представленных в сертификационной документации компаний, входящих в число лидеров рынка гидроизоляционных материалов, таких (ссылка устарела) Добавлено через 18 минут Это_уважаемый_не_смешно!_Халтурой_попахивает!_ Добавлено через 36 минут Вам_видимо_тяжело_принять,_то_что,_Вы_делали_в_90х-прошлый_Век!_Думаю_Вам_стоит_смериться_с_тем_что_ПВХ-мембрана_в_десятки_раз_лучше_рубика!
