smagal
    4
smagal's Achievements
Новичок
  1. Спасибо за ответ. Но в принципе как вы посоветуете его использовать? Делать какие-то каркасы или как? Есть фирмы, готовые в моем конкретном случае утеплять эковатой - если заменить в этом процессе эковату на вермикулит, это нормально будет? Правда, надо будет уточнить у них, может они используют "жидкий" способ нанесения. Добавлено через 16 минут И еще вопрос. Не получается найти в Ростове вермикулит небольшими партиями. Мне надо утеплить около 30 кв. м. - это надо 3 куба где-то - правильно? Вот здесь spbsluda.ru/teploizolyaciya_vermiculit.html пишут: Для теплоизоляции применяют самую крупную фракцию вермикулита с размером частиц до 1 см и объемной массой 90 кг/м³. Как думаете подойдет ли такая leroymerlin.ru/catalogue/sad/grunty_uhod_za_rasteniyami_aksessuary/grunty/13457739/, например, штука ? Это, правда, 150 пакетов надо
  2. Так а в моей ситуации можно как-то засыпать вермикулит наподобие эковаты?
  3. Спасибо за ответ. Вот это как раз я и спрашиваю ;) Есть у кого-нибудь реальный опыт? Есть и теплые штукатурки на основе вермикулита. Только будет ли нормальный эффект от нее в плане утепления ?
  4. Необходимо утеплить снаружи угловую комнату на 5-ом этаже 9-этажки. Дому лет 30, белый (силикатный) кирпич. В комнате спят и играют дети, поэтому хочется утеплиться максимально экологично. После чтения athunder.livejournal.com/230822.html и uteplimvse.ru/vidy/vermikulit.html рассматриваю вариант с вермикулитом (другие варианты буду рассматривать, если с вермикулитом не получится). Можно ли применить вермикулит в данном случае или он используется только при "колодезной кладке?"
