rvnik
79 -
Усі публікації користувача rvnik
Результат згідно задумок - задумок кого, виробників сендвічів. Ну повівся, повірив. Прочитав статтю. Цегляної труби нема, зробити нема змоги. ТО-О-О-О-О ЯК? Нема рішення?
В перекритті, та блище до криші і над крищою - секдвіч, а по єтажу - одностінна. Хочеться щоб тепловідбір відбувався і на другому поверсі і на мансарді (труба без радіаторів, гладка). Під час топки вона захолонює, достатньо гаряча, може конденсує під час охолодження каміна, так цього не уникнути і в сендвічі. Охолодження всерівно буде. Вже загадило цією смердотою сендвічі між поверхами і не висиха, хоч міняй їх тепер. Що робить не знаю.
А росходоміри повністю відкриті? На фото видно, вода десь на 80% стоїть. А на якій позначці вона має бути?
так, звичайно включив, А повітря котел витравлює, хотя в мене його і не було, кажись.
Шестигранник на байпасі закрутив (мабуть же це закрива його, був один оберт). Але нічого не змінилось. Регулятор стоїть на одиниці.
А в мене навпаки, так труба ззовні вся вже чорна, та ще й смердить ця стікаюча копоть. І герметік в стиках намазував. Всеодно тече. Може є щось, щоб заклеїть ззовні шви, щоб не згоріло, та й нехай тече в топку. Чи як з цим боротись? Перебирать трубу не хочеться. Бо так як в мене начебто ж дим не йтиме в приміщення, а папа вниз - можливо йтиме.
SON, дякую, з стрілочками все наглядніше, незрозуміло з зеленою стрілкою, це помінять місцями гребенку? чи може краще зробить підключення до нижньої? Добавлено через 5 минут naupv, а на вашому вузлу все як в мене, тільки піключить до нижньої гребенки. І треба перекрить байпас, я так зрозумів?
Кому проще, а кому дороще. І якщо байпас "в сад", то як буде подмес обратки. Неможу второпать. Поясніть будласка.
Звісно ж не теорія, а щоб гріло. Просто не все зрозуміло. А моглиб вже на моєму фото показать що не так?
А байпас нащо треба закривать ( і як його закрить, і шо з них байпас), виходе він не прайюватиме, а спускник був внизу, при такій схемі грів чомусь тільки один котур
Доброго всім дня. Вибачте встряю в чужу тему, та питання тесаме. На ЮНОСТІ (базар в Києві) купив систему теплої підлоги. Сфоткав у них, змотував, Виявляється кажуть у них помилка, переробив. Гріє, але терморегуліровки нема, вода яка в системі, така і в підлогі, підлога гаряча, Зменшив температуру, тепер там де нема теплої підлоги холодно, воду в системі на 40 градусів прийшлось поставить. Фото спробую прикріпити, це фото з базара і так в мене зараз. Шо не так? Порадьте будласка.
Чтото не нашел его. Не сбросите координаты
Как для моих доходов, то наверное великоват. Каминная комната, со смежными помещеними, около 54 метров. Хочется чтобы и труба затем грела лесничный марш и мансарду.
Спасибо. И руки и голова, все наместе. Жаль что на ребро нельзя, компактнее, прогреется быстрее, хотя и меньше держит тепло. Все впирается в деньги. Потому и сам буду делать,
Газовый порог я просто не рисовал, это просто схема, без разрезов. Смотрел на ваше поэтапное складывание камина с лежанкой и грубой. Все намного сложнее чем у меня и тяги же у вас все равно хватает. У меня проже. Так почему оно не будет работать? Газовый порог у вас странноват. И книжек насмотрелся и здесь начитался. Не нахожу я проблем на своей схеме. Подскажите, что нужно изменить?
Нарисовал с учетом общих корреций. Что здесь не так? Почему это нельзя строить? То что камин должен быть закрытый при работе через грубу, это понятно. Что еще?
Не понял! В чем разница? И что должно быть на самом деле?
Мне уже пришлось однажды сделать камин. Горит номально, НО: чуть на улице потеплеет, нет тяги, Закатывается полено в зону 1 или 3 - дымит, Несмотря на то, что она не пристроена к стене, кирпичь нагревается очень плохо, греет только от лучистого тела, в зонах 1 и 3 есть трубы (воздуховоды), так от них вообще толку нету. Карманы топки для воздуховодов и делал. Форма топки не класическая, может это мешает прогреву? и стенки получается в пол кирпича (сзади), а сбоку вообще в целый (с облицовочной), вот и думаю, может на ребро лучше, прогрев быстрее. Это все не мешает наслаждаться открытым огнем и лучистым теплом, но помещение не прогревается. Вот на даче и хочется больше тепла извлеч, не повторяя ошибок.
1) Где бы дверцу со стеклом взять отдельно, без чугунного камина? 2) Почему меньше? В большей много завихрений воздушних? Футеровка, это чо? 3) Контрфорсы, это чо? Хотя это проста так нарисовано, там зубы, полки, труба, итд. 6) Плохо. Хочец-ца 9) Перекришки это перекритие каналов? А почету так много? Прогорит или треснит и роддымливать будет? Много странных слов. Книгу то я просматривал, но в терминологию не вникал. Ну всеравно уже теплее.
Я. Но схемы брал с книги печи и камины. От плиты с малим воздухозабором это работает, Да у отца в селе груба на 10 колодцев работает. А вот с камином совместить грубу, рекомендаций там нету.
Почему? А какая будет работать корректно? Или ви просто поговорить?
Здравствуйте! Хочется извлечь из камина максимум тепла. Посоветуйте, на сколько эфективна груба на камине? Будет ли тяга? труба будет метров 8. Если да, то какая из схем эфективнее? Дыры в грубе и для декоративности и для большего отбора тепла. Открытый очаг наверное не создаст нужной тяги, нужно только закрытый? Так ли это?
А-у-у Колеги по турботам, а також наші продавці та інжинера!!! Хто працював з котлами FORTIUS 28 HM Порадьте щось, Варто його брати, чи ні? В проект його вписали
У кожного ця тема виникає, тепер це мене турбує. В проекті на газ написали Fortius 28 HM. Як вам цей котел, прокоментуйте будласка. Як він в експлуатації? Як в порівнянні з іншими? За 7071 гривень, його якість коштує цих грошей?
