52 -
Про Tor_S
- День народження 06.02.87
Игорь
Киев
Tor_S's Achievements
7
ezidri.in.ua/menu/13.html
- 16 відповідей
- сушёные яблоки
- сушка
- (та ще 2)
Я считаю, что минимальный слой штукатурки избавит от многих вопросов+даст ровную поверхность под финишную шпатлевку под обои. И не забывайте про грунтовку стен. Это очень важный момент.
Пластиковая вагонка. Можно использовать в жилой комнате?
Tor_S відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
объяснил -
Есть опыт по данной тематике - перетирали старый кирпич на пыль, розводили водой и окрашивали кирпичики этой смесью. Швы раствором извести, потом все это лаком для внутренних работ. Фото к сожалению не могу выложить, нету возможности зафотать, но получилось неплохо.
Зафотаю окно, профиль, и все, что выше рекомендовали. Может поможет прояснить ситуацию.
Не селен в скрытии замков, но я скорее всего бы высверливал серцевину замка. Дальше по обстоятельствам. Ну или вариант №2 - сносить ролеты. В принципе есть еще один - обратитесь в службу аварийного открития замков.
Сигу ли я самостоятельно определить профиль, из которого сделано окно, или же необходим выезд специалиста? По каким признакам различаются профиля?
Исправлю сам себя: пропустил запятую здесь "...какой силовой блок, нужен серийный и продуктовый номера..."
У вас Аристон серии аквалтис (Aqualtis). Не могу сориентироваться по модели, какой силовой блок нужен серийный и продуктовый номера стиральной машины. Если установлен блок Evo-2, порядка 1700 грн, если модуль другой, так называемый трехфазник, то не меньше 3000 грн:(. Наличие серийного и продуктового номеров прояснит ситуацию. Ищите бирку со штрих кодом, а там много цифр.
Извините, вмешаюсь. Таких единицы. Однозначно. Было дело, обращался за помощью, приезжали, пальцы загибали, друг на дружку гнали и т.д. В конечном итого пришел самый обычный дяденька, без понтов, простой, как двери. Обяснил, розяснил, исправил, посоветовал как избежать в дальнейшем и что делать, если вдруг... Одним словом, не все золото, что блестит))) С уважением.
Манжета люка (cod 144001406) + обжимочное кольцо. Цена вопроса 150 грн. Отправим Новой Почтой.
Здравствуйте. Нуждаюсь в совете по работе котла, а точнее по устранению неисправности. Котел самый какой не есть отечественный, Атон. Оснащен газовым механизмом Eurosit 630, в последнее время стал плохо зажигаться, а вчера перестал зажигаться вообще. Мною были проведены следующие работы: - извлек электрод розжига, очистил от гари, уплотнил соединения высоковольтного провода, пьезо. Видны трещинки изоляции на самом высоковольтном проводе. Провод однозначно под замену, а вот как быть с электродом? Котлу около 7 лет. Искра есть, проверял (провод с электрода снимал, на корпус и нажатие пьезо). Как проверить электрод на наличие пробоя или лучше сразу заменить? С уважением.
