36 -
Pyatoha's Achievements
3
Встретил у себя в городе стенд с рекламой товара декоративной штукатурки, так вот там минералы разной фракции и цветов. Можно попробовать вместо песочка, по цепкости и анти скольжения не знаю как будет, минералы в форме бочёнков продолговатых, но вот как Декор довольно красиво может смотреться под прозрачным Гипердесмо. вот тут они себя рекламируют www.triada.lookmy.info
Ув-й Propeller! Немного проясните мпе плиз по поводу акселератора. 1.Вы пишите "его выливают из ведра", а инструкция перемешивают с гипердесмо , чего-то я того...%) запутался. 2. Ещё скажите, вот если я ремонтирую козырьки балконов площадь их не велика 4-5 м2. Используя акселератор я могу упростить себе задачу????, тем, что за один раз нанёс слой например из расчёта 1,2 или 1,5 кг на м2 и всё! (а, то лишний раз скакать не хочется, да и приходится из-за 40 минут, чтобы нанести 2-й слой к клиенту вновь приезжать время убивается много, да и клиенту хочется быстрей, чтоб закончили) ???? Яправильно понимаю суть акселератора? И можна ли акселератор на несколько порций разделить, после открытия банки он не пропадёт??? - у меня ведь площадь небольшая для покрытия и в основном пользуюсь 6 кг банками 3. По поводу Гипердесмо. Вы немного объяснили разницу Десмо и Десмо Класик. А , что за другие виды Гипердесмо? : а)Hyperdesmo LV б)Hyperdesmo FC в)Hyperdesmo 750 г)Hyperdesmo 815 В ЧЁМ их отличия (кроме цены), где их практичней использовать? Единственное, я брал например на 1-й слой Теху (она дешевле), а на верхний уже белый. 4. И понять какой именно Десмо я брал??? Это где-то на банке написано??? Я использовал Десмо и белый и серый и красный и салатневый, но всегда было на банке написано "професионал" (а вот какой 750 или 815, LV, FC)???? Спасибо.
Ув-й Propeller. Это просто для примера? Ведь для 1,2кг/м2 как минимум 120кг мастики не мало 75 кг? И подскажите вы писали про акселератор о цене, он по дешевел? У меня в прайсах инфо 1кг= 20,11 евриков? Какова сейчас его цена в евро и какие есть объёмы, и У ВАС НА САЙТЕ ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ К ПРМЕНЕНИЮ И ОПИСАНИЕ АКСЕЛЕРАТОРА, а то я не встречал. Спасибо.
Получается если я хочу, расход 1,5кг/м2 нужно просто необходимое кол-во мастики вылить на нужную поверхность, а она сама выравниваясь растечётся? А если эта площадь 100 м2 или больше ведь, там где начинал наносить может слой меньше и домазать не получиться (вокруг ведь сырое). Возможно наверное нужно будет учитывать насколько увеличить объём нанесения во время 2 -го слоя? Вывод: Получается определить, только на месте практическим образом.Обратить внимание сколько материала ушло на первый слой и вторым слоем возможно в изобилии нанести?
Ув-й Propeller подскажите! Как можно нанести гипердесмо и знать сколько уйдёт мастики в кг и какой толщины будет покрытие? Есть ли какие-то спецнавыки или по ходу дела ориентироваться нужно? Объясню вопрос из наглядного примера. Я купил Гипердесмо 3 банки по 6 кг = 18 кг для общей площади 14 м2 т.е. в среднем расход получается 1,28 кг/м2. 1.Первую часть я делал козырёк балкона площадью 4,5м2 грунт у меня оставался аквадур его и использовал. Так вот на балконный козырёк у меня на 2 слоя ушла 1 банка. ПОЛУЧАЕТСЯ 6кг делим на площадь 4,5 =расход 1,33/м2 2. Вторую часть я покрывал рубероид площадью 9,5м2 сначала грунт "Универсал" и потом Десмо ушло 12 кг значит = 1,26кг/м2. ВСЁ наносил кисточкой. Так вот рубероид, я мог и чуть меньше площадь нанести, но мастика была поэтому и использовал. А вот на балконе может быть и хотелось, чтобы "расход" побольше, чтобы соответственно и толщина и так сказать надёжность.(Вроде можно сказать: да кто мешает наноси побольше да и всё!) А фактически наносил как наносилось в принципе материал не "размазывал", чтобы больше покрасить. Получилось как получилось.(не наливать же слой не высыхающий 3 дня :) ) МОЖЕТ ЕСТЬ НЮАНСЫ на которые стоит обратить внимание! (про пористости и неровности поверхности это известно), а вот как понять каким слоем материал начинает ложиться вот в этом вопрос? Извените за сумбурность.
Поверхность шершавая получилась или закатали сверху слоями, чтобы гладенький был
Ну, что видно по фото уже закончили, на следующей недели ждёмс отчёт.
Симпотично и практично! Сделали вразных вариантах вроде? По левой понятно песочек, чтобы не скользить, а по правой до глянца довели или ещё не доделали?
Я тут с помощью красного гипердесмо и кварцевого песка (в аквариуме у себя надыбал) решил проблемку в ванной. Раньше стиральная машинка, как я её не выставлял, не подкладывал всё равно немного вибрировала и скользила(какие-то мм но сдвигалась). Сейчас нанёс под ножками машинки гипердесмо размером с кухонную губку (под каждой ножкой) и песочком, то через 12 часов установил машинку обратно сейчас на песке и сдвинуть захочешь не получиться как будто ножки забетонированные.:Bravo:
Да на яндексе тоже появилось сообщение: УТ-1 таки покажет матч между "Шахтером" и "Барселоной"!
На гранд-шоу денег не жалко, а на такой матч несмогли раскошелится. А может не захотели показывать, как Барса катать будет горняков
В Германии по понедельникам вещи выставляют на улицу, а у нас в ЛЮБОЙ день заберут только выставь, а иногда и выставлять не надо прямо со двора сопрут
Уже 3 месяца прошло, что скажешь про ребятишек?8-)
Потерпи до понедельника. Спецы в рабочие дни консультируют.
