			ColorStudioTikkurila
				Публікації10
Усі публікації користувача ColorStudioTikkurila
	Какой краской красить флизелиновые обои?ColorStudioTikkurila відповів у розділі Внутрішнє оздоблення Все варианты, которые вы перечисли тоже верны! Я написала о Джокере и Вива Сатин исходя из самых ходовых вариантов на обои. Гармония и Луя матовая выглядят на рельефных обоях менее привлекательно, чем Джокер. В то же время тут надо выбирать уже наглядно из выкрасов. Исходя из того, какая степень блеска нравится больше: Луя полуматовая, полуглянцевая, Ремонти -ясся да и Вива Китчен "блестятящие". Но и моются, конечно, еще лучше, чем Джокер)
	Из линейки Валти я бы взяла Валти колор, у него меньше сухой остаток, он лучше впитается в дерево, чем Сатин. Грунтовку никто не отменял Точно так же, как и необработанное дерево нужно грунтовать и красить термообработанное. Вариант с маслом тоже подходит, оно действительно все впитается и не даст пленки вообще, но от УФ защищать будет лучше лазурь.
	Какой краской красить флизелиновые обои?ColorStudioTikkurila відповів у розділі Внутрішнє оздоблення Это точно;)
	По поводу покрытия дерева снаружи: Можно покрыть и краской, и лазурью, и маслом и перед этим всем обязательно грунтом-пропиткой (под масло не нужно). Выбор материала зависит от предмета окраски и от желаемого эффекта. 1. Самым долговечным материалом является краска, но она ложиться достаточно толстым слоем и забивает структуру дерева, но так как толщина ЛК покрытия большая, то и стираться она будет дольше. Краску нельзя использовать на брус. Ею можно окрасить и двери и окна и мебель. Долговечность 10-17 лет. 2. Второй вариант - лазурь. Полупрозрачные антисептики-лазури дают более тонкую пленку (т.к. имеют меньший сухой остаток), визуально на дереве видна и структура и прожилки. Такой вариант выбирают, когда хотят видеть более натуральное дерево, а не полностью залитое краской. Долговечность такого покрытия 5-7лет. 3.Следующий вариант - фасадное/ террасное масло. Этот вариант наименее долговечный: 1-3 года. Масло наностится на голое дерево, т.е. оно не должно уже быть чем-то окрашено или пропитано, дабы масло впиталось хорошо, а не плавало на поверхности. В основном его используют на горизонтальные поверхности: терраса, столешница, т.к. в таких случаях нельзя использовать материалы, которые дают пленку (краски и лазури). Масло дает максимально природный вид дереву. Но со временем оно высыхает и потому ежегодно его рекомендуется обновлять. Грунт- обязательное условие перед окраской краской или лазурью, и чем раньше, чем его больше - тем лучше, дабы влага и микроорганизмы не начали свое дело. А, и еще - лаки - вариант аналогичный краске, только что имеет прозрачную основу. Все перечисленные материалы коллеруются в желаемый цвет и оттенок. Я бы рекомендовала использовать материалы компании Тиккурила, т.к. они разрабатываются и проходят испытания уже более 100 лет в Финляндии - в стране, где 80% домов построены или обшиты деревом. Добавлено через 4 минуты Самыми опасными врагами дерева есть вода и солнце, потому дабы дерево дольше прожило, необходимо его максимально защищать от дождей и другой воды. А защитой от солнца - коллерованное покрытие, то есть использовать лазурь и масло , допустим, в цвете, не прозрачное.
	Какой краской красить флизелиновые обои?ColorStudioTikkurila відповів у розділі Внутрішнє оздоблення Краска должна быть тонкослойной, что бы не забивать рельеф обоев. Современние акриловые краски обладают достаточной паропроницаемостью. Но паропроницаема ли основа? Если стена утеплена пенопластом, то брать "дышащую" краску смысла нет. Я бы посоветовала финскую краску Джокер Тиккурила или эстонскую Сатин Вива колор. Эти краски имеют самую высокую стойкость к износу и мытью. Кроме того, Джокер разработана совместно с ассоциацией по аллергическим и астматическим заболеваниям, имеет эвропейский Эко-знак.
	Рисовать можно акриловыми красками, которые используют обычно для покраски стен. Конечно выбор производителя краски зависит от многих параметров. Еще рисуют баллончиками, но это требует уже каких-то навыков, не так уж это и просто... а обычной краской все как на холсте в работу пойдут разнообразные кисточки, валики, поролон, тряпочки, трафареты, разные способы переноса рисунка на поверхность и всякое такое
	Покрытие как под покраску: штукатурка, шпаклевка. Как вариант стеклообои, но зачем тратиться еще на обои, если можно оставить просто шпаклевку. а чем будете рисовать?
	Альфина подойдет, только не факт, что такая же какой вы потолок красили. Потолок все таки не пачкается и его не надо мыть, потому краска может быть не стойкой. При выборе краски для стен посмотрите как раз какая там износостойкость (должен быть написан класс (1,2,3 и.тд) или кол-во циклов (от 5000 до 20000). Самая стойкая краска 1го класса и с большим кол-м циклов истирания.
	Согласна на 100% ! надо перекрашивать краской стойкой к мытью и износу. Да и такой, что бы нормально легла на еко, а не отпала вместе с ней.
- 19 відповідей
		- водоэмульсионка
- покраска
- (та ще 2)
	Краска ремонти ясся Тиккурила, акрил, на воде, очень стойкая к мытью. Жирное пятно прийдется мыть в любом случае, чем-то кислым. Краска должна все эти процедуры выдерживать и чем глянцевей она будет тем меньше будет жирное пятно въедаться в краску и легче смываться. Еще как вариант Луя 40, краска для помещений, к которым требуется высокая стойкость к мытью и износу. С противоплесневым компонентом.
