Evgeniy555
171 -
Усі публікації користувача Evgeniy555
Добрый день, в квартире стоит реле напряжения Зубр, периодически езжу туда ремонт делать и не редко сталкиваюсь с тем, что он часто отрубает питание и опять включает, пришлось поставить максимальный порог, в общем напряжение прыгает максимально что я видел до 279, а там может и выше, и довольно часто в определенное время 260+/270+, обычная напруга 230-248, квартира в кооперативном доме, пробовал говорить с председателем, она сказала иди в РЭС, там сказали это у вас перекос в доме и решай с домовладельцем, та в свою очередь заявляла насколько помню что это инженерные сети и туда не лезет. Сосед говорил что пытался решить эту проблему и ходил по инстанциям(по каким именно не уточнял), ничего не добился, а покупать стаб за 7к грн. не особо вариант в данный момент. Кроме стабилизатора есть еще какие то варианты?
Добрый день, хочу на некоторых стенах сделать декоративную штукатурку гротто/марморин, короче островки, подскажите чем их сделать, т.е. стартом, финишем или 50/50 и какой фирмы, может еще туда ПВА сколько то добавить ? Плоскость стен у себя выравнивал Plato start, а там где по маякам - Ротбандом, но островки из Plato start у меня не получаются, пробовал ротбандом, ощутимо лучше, но может есть что то более подходящее для этих целей. Полимерная/акриловая в ведрах дороговата будет.
Доброе утро, нужен совет, на протяжении недели у себя на квартире(9 этажка 72-74гг.) видел такие показатели на реле напряжения Зубр => 240-280В, и такое не только у меня, сосед говорил что обращался в РЭС год назад с этой проблемой и ничего не добился, как можно решить проблему кроме как купить стабилизатор ?
Добрый вечер, у меня ванна 4.25м2 всего, есть полотенчик от ЦО, но в межсезонье без него плохо, пока еще мне не начали делать плитку задумался о ТП, участок на котором смогу его сделать - около 1м2, речь идет о матах которые стелятся под плиточный клей, просто стяжка у меня уже сделана. Если не ошибаюсь то мощность ТП на такой участок получится примерно 180Вт, если к примеру в ванной будет +20, ТП хоть на 1 градус поднимет температуру ? и будет ли от него какой то толк чтобы не было сырости ? интересно просто в его целесообразности
Поспрашивайте у знакомых хорошего кафельщика, пусть приедет и глянет, ротбанд хоть и гипс но в инструкции указано что подходит для ванных комнат, вероятно что при определенных условиях это хорошее решение а при каких то плохое, это все должен решать только спец видя обьект, я сам не спец в этом вопросе, просто знаю то что мне говорили толковые ребята, но опять же, одно дело что вы тут описали со своей точки зрения, а другое дело чтобы понимающий человек увидел все своими глазами. Поэтому пока не проконсультируйтесь на месте не принимайте никаких действий. Насколько понимаю на гипс не советуют из за того что попадет влага и плитка может отвалиться, но это не аргумент, поскольку нужно заранее решать вопрос чтобы там не появилась влага, если в мыслях то что соседи могут залить и таким образом попадет влага, так от этого тоже отталкиваться нельзя, поскольку если у соседей пожар или ехнет не дай бог газ как это предусмотреть ? Суть такая, если не умеете делать такое - найдите хорошего кафельщика, да они не дешевые, мой берет где то 300грн(г.Запорожье) за метр вместе с затиркой, это конечно же при условии что буду позже покупать кафель за 250грн м2 а не за 5000грн))), и это естественно без запилов под 45 градусов. П.С. хорошему плиточнику видней чем лучше у вас сделать, он на это дает гарантию и не в его интересах переделывать ремонт, главное скажите свои опасения, пусть скажет свою точку зрения как это было у меня.
Мне выравняли стены в санузле ротбандом, плитку 23*60см(плитка для стен Интеркерама) позже будут клеить на см11. Я спрашивал почему не на более дорогой клей, мне ответили что все по желанию, но не видят смысла платить больше, на этот клей такой размер и толщина 8мм держится хорошо. Тоже самое мне сказало и 2 других хороших плиточника. Видимо тут кто с чем работает - то и советует, одного верного варианта нет.
Полотенцесушитель на общей стене ванна/подъезд
Evgeniy555 опублікував темі в Cантехніка, трубопровід
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как быть, у меня такая дилемма, на фото в с/у полотенчик которому лет так 45 с габаритами 63х67см и диаметр 4см, эта стена общая с подьездной и вдоль нее будет ставиться ванна, чтобы примкнуть ванну к стене, придется нижнюю стояковую трубу пускать по низу и возвращать выше ванны. В плане удобства и эстетики оно как бы не очень, как сами трубы так и сам ПС на этой стене, хотя бы потому что когда буду принимать душ, то локтем можно его постоянно задевать + вода будет на него попадать, в идеале я хочу чтобы мне его перенесли на стену из ГКЛ слева, так он будет находится над головой. Но тут есть одна проблема, подьезд не отапливается и не будет скорей всего в ближайшем будущем, и окна в подьезде видимо еще с тех времен, т.е. стена зимой будет холодная, сосед снизу сказал что он перенес так ПС и теперь на этой стене постоянно конденсат и появился грибок, принудительная вентиляция у него не стоит. В общем не знаю как поступить, взять утеплить эту стену чем то не толстым чтобы места много не сьедало, но не знаю решит ли это вопрос с конденсатом ? -
приклеивать на перлфикс, монтажную пену или на что-то другое ?
Выбор производителя теплого пола под плиточный клей в санузел
Evgeniy555 відповів у розділі Тепла підлога
Не нашел ответ для подобных условий и бюджета, я не особо в этом всем понимаю, по советам пробую сам делать ремонт у себя в свободное от работы время(1 или максимум 2 дня в неделю), если досконально изучать каждый вопрос самому на форуме, я пожалуй и за 5 лет не сделаю -
Evgeniy555 опублікував темі в Тепла підлога
Доброго времени суток, в квартире в санузле примерно 4.5м2 сделана стяжка, задумался насчет теплого пола на который сразу сверху можно плитку клеить, как я понял для этого нужны маты. Мне он по сути для того чтобы не было сырости(когда отключают полотенчик от централки) в демисезон а с ним и грибка, после купания чтобы конденсат высыхал быстрей, плюс в демисезон с ним как то теплей будет. Свободная площадь на которую я его смогу постелить примерно 1.4-1.5 метра, совсем мало, принудительная вентиляция будет. Подскажите пожалуйста какого производителя стоит брать, например у Деви на 1.5м2 мат обойдется где то 4000 грн. + еще терморегулятор нужен, это дорого для меня на данный момент, смотрел есть вроде Fenix примерно 1500-2000грн с терморегулятором вместе на площадь 1,3-1,5м2, но хороший он или нет понятий не имею, по бюджету как бы подходит, но может лучше другой фирмы взять ? -
В общем как я понял для стеновой керам. плитки 23х50/23х60 и напольной керамич. 43х43 или из керамогранита(напольная на ламинат похожая) лучше брать клей 27.ua/shop/kley-dlya-plitki-baumit-flex-top-25-kg.html верно ?
Всем доброго времени суток. Нужны Ваши советы, примерно через неделю думаю начать шпаклевать у себя комнату и коридор а дальше по финансам видно будет, ранее этого не делал и не знаю как лучше поступить в некоторых случаях, подскажите пожалуйста: 1) какую шпатлевку/штукатурку и грунтовку выбрать ? стены кривоватые но ровнять буду без маяков т.к. дороговато с ними будет, в начале думаю с помощью правила 2.5м снизу вверх проверить где ямы и обрисовать их карандашом, затем заштукатурю эти ямы стартом или в старт добавить треть финиша, не знаю как лучше на ноль выводить чтобы не отлетело, а затем из за моих стен где часть из них НЕ несущие и между потолком и стеной еще деревяхи есть, их на фото видно - придется клеить малярную сетку чтобы не треснуло, т.е. после того как закрыл ямы - в старт думал добавить треть финиша чтобы не сохло быстро, затем нанести на стену небольшим слоем, нацепить на этот слой сетку, разгладить шпателем и сверху еще небольшой слой. Поскольку я идеально под покраску не сделаю, появилась идея чтобы не тратиться еще на обои под покраску, просто после того как все это засохнет, взять или стартовую или финишную не знаю что правильно выбрать и забахать декоративную штукатурку, думаю как раз скроет недочеты и по финансам попроще 2) у меня остался почти целый мешок кнауф перфликс, с лета стоял открытый, комками не взялся, наверное еще пригоден, между стеной и потолком где деревяхи им можно закрыть все это дело или для этих целей не годится ? 3) довольно не маленькие штробы под электропроводку заделывать фугенфюллером и предварительно их прогрунтовать ? 4) в углу стен где мне запенили щели так понимаю лучше пену убрать ? и чем лучше замазывать эти щели ? 5) на фотке видно ободранный внешний угол стены с деревяхой расположенной вертикально, подскажите что с ним делать, идей вообще нет ((( 6) Скорей всего я еще не учел кучу нюансов т.к. с этим не сталкивался, буду благодарен за подсказки и советы
1) керамич. плитка интеркерама пойдет в санузел 2) в коридор и кухню если тоже буду брать плитку интеркерама и она будет из керамогранита, как понял лучше cm-117 ?
Добрый день, решил у себя потолок из гкл 3м2 с коробами(в каждой комнате) сам попробовать зашпатлевать, скорректируйте плз этап работ НЕ заводские швы зарезать примерно на 45 градусов заделать все швы и замазать саморезы Фугенфюллером, дать высохнуть 12 часов, только я не понял нужно ли грунтовать швы и места саморезов ? взять мелкую гребенку и на эти же высохшие швы нанести тот же Фуген., затем присобачить к нему серпянку или бумажную ленту, от центра в стороны выдавить из под нее Фуген и примазать тонким слоем еще саму ленту и дать высохнуть тоже 12 часов далее загрунтовать какой то грунтовкой от кнауф и шпатлевать кнауф финишем на углы коробов нанести кнауф старт и посадить на нее перф уголок и примазать сверху, я так понимаю перед тем как садить перф угол короба надо полностью прогрунтовать ? зачистить какой то теркой, не знаю какой загрунтовать и красить при шпатлевке врубить лампу чтобы видеть косяки коих будет не мало )) Вопрос по выбору шпатлевки/штукатурки, кнауф старт и финиш или плато, либо вообще смотреть на другого производителя ?
Подскажите какой клей выбрать для плитки размером 23х60 или 23х50, подойдет ли для этого ceresit cm-11 ? П.С. Для санузла
Добрый день, подскажите какого размера полотенчик лесенку выбрать для ванной 4.5м2 с ЦО, от него нужно чтобы как и старая(от застройщика 70х гг) змейка поддерживал тепло и сушил полотенца, например есть высота 70см с 6 перекладинами и высота 80см с 8 перекладинами, либо 50*40см, ну и ширина 40см -50см... по цене 6 трубок и 8 отличаются конечно, а влияет ли это на тепло без понятий
от щитка в общем коридоре до счетчика мне поменяли на круглый 6.0мм2, от счетчика а точней от 2х полюсного автомата на 40А который в этой же коробке с счетчиком к будущему щитку с автоматами идет такой же, знаю что одескабель тоже, но пвс это или моножила не знаю, завтра гляну, а если вдруг окажется что мне от щитка в подьезде до счетчика таки кинули ПВС, от счетчика до автоматов в этом случае имеет смысл сменить 2 метра кабеля на ВВГ или смысла в этом случае не будет ?
Давайте так, есть разводка пвс 3х2.5мм, обогреватель могу подключить в любую свободную розетку и сумма потребителей в гостиной будет до 3.3кВт, если взять во внимание что менять разводку уже точно не вариант по комнате, как лучше поступить из того что есть, т.е. заменить имеющийся шнур пвс 2.5мм который будет запитывать коробку на ВАШ ВАРИАНТ + при любом раскладе поставить автомат на 16А, либо оставить как есть ? Добавлено через 4 минуты гляну завтра что написано, при покупке говорилось об одескабеле, по крайней мере когда электрик в счетчике ковырялся для замены, сказал что визуально 2.5 там есть
да я имел ввиду чтобы коробку запитать проводом с сечением 4 вместо текущего 2.5мм, на всех розетках и так 2.5мм, просто что на запитующий провод 2.5мм от коробки до автомата будет постоянная нагрузка в районе до 3.3кВт Добавлено через 3 минуты ну так у вас на переноску ПВС 3х2.5 идет нагрузка 2.2кВт и он уже теплый, у меня такой же ПВС только нагрузка будет примерно до 3.3кВт, получается нужно сечение больше, если думаю не верно, подскажите плз тогда
У меня когда встал вопрос чем разводить, обзвонил знакомых кто квартиры под ключ делают и соседей кто работает электриками в облэнерго, сказали тяни ШВВП, ну я и купил в итоге ПВС(по хорошей цене знакомый отдал), а когда спросил не зря ли кинул кабель для запитки коробки 2.5мм всего, ну тут все неоднозначно вышло, но Вашу суть я понял, завтра поеду поменяю на 4мм пока ничего еще не зашпаклевывал
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, в квартире в 9эт. панельном доме 74г. в гостиной сделал всю разводку(еще ничего не подключено) на розетки ПВС 3х2.5, все это выведено в распаячную коробку, от щитка с автоматами провел такой же кабель ПВС 3х2.5 к распаячной коробке чтобы ее запитать, но вот теперь думаю, может таки маловато это и надо переделать на ПВС/ШВВП с сечением 4мм и поставить автомат на 20-25А ? П.С. стояк в данный момент больше 4-5кВт не вытянет, но в будущем может в доме поменяют таки разводку если соберем деньги - в этой комнате в отопительный сезон будет электрич. ковектор мощностью 2-2.5кВт, телек, компьютер потреблением до 450Вт, ноутбук не знаю с каким потреблением, может еще что то по мелочи - под кондиционер выведена отдельная линия Таблицу я в интернете смотрел, там на сечение 2.5мм заявлено 5.9кВт если открытая проводка и 4.4-4.6Квт если закрытая, но это пиковая, а насколько реально можно нагрузить кабель чтобы он не был горячий ответ не нашел
наверное совместно с товарищем стяжку демонтирую, главное чтобы соседи не прибили )) а если вместо лаг использовать пенополистирол/пеноплекс или как там оно называется, вроде дешевле будет чем лаги, какой порядок действий должен быть после демонтажа и какие материалы(название/фирма) использовать ?
